LPG w V8 i V6
misiekwaw
Model: F20 + F44
Kolor: Estoril Blue + Misano Blue
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: misiekwaw » 2019-01-30, 21:22
Most jest seryjny już to weryfikowaliśmy wspólnie ;) opony w granicach tolerancji do serii, nie uzasadniają takich różnic, prędkościomierz pokazuje idealnie.
Challenger R/T+ :DD
Tuned by DISI-tune :DD
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2019-01-30, 22:00
A jakie to konkretnie różnice między odczytem a rzeczywistym spalaniem na PB ? Bo "duże" to nam niewiele mówi :)
misiekwaw
Model: F20 + F44
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: misiekwaw » 2019-01-30, 22:42
BTW w 3.7 żony na benzynie przekłamuje między 0,5 a 1l/100, jak sprawdzałem to pokazywał 13,2 a z dystrybutora wyszło 13,9
mam pogrubić? 13,2 vs 13,9 to nie mało
Challenger R/T+ :DD
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: BloodyAnt » 2019-01-31, 10:44
LPG zazwyczaj pali to co się wyświetla na kompie (spalanie benzyny) * 15-25%. A przekłamania benzyny to pewnie z powodu tuningu/korekt itd.
misiekwaw
Model: F20 + F44
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: misiekwaw » 2019-01-31, 10:58
3.7 jest 100% serii w serii, korekty sprawdzę ale zakładam że na poziomie pojedyńczych % a komp i tak kłamie. Wasza wiara w jego wskazania jest budująca ;)
A u mnie mam to gdzieś, kończy się to tankuję.
Challenger R/T+ :DD
BloodyAnt
Model: S550
Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: BloodyAnt » 2019-01-31, 11:04
misiekwaw pisze:
2019-01-31, 10:58
Wystarczy żeby był odchył na korektach 5% i wtedy masz 13.2/13.9
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2019-01-31, 11:42
misiekwaw pisze:
2019-01-30, 22:42
... 13,2 vs 13,9 to nie mało
IMO to 13,2 vs 13,9 to mało, to żadne przekłamanie.
misiekwaw
Model: F20 + F44
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: misiekwaw » 2019-01-31, 11:52
Nix2 pisze:
2019-01-31, 11:42
misiekwaw pisze:
2019-01-30, 22:42
:DD
Dusia widzisz, przestań się czepiać że Ci przekłamuje :DD
Challenger R/T+ :DD
Dusia
Model: 2013
Kolor: smerfowy
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Dusia » 2019-01-31, 12:18
OK, chociaż... :devil1:
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2019-09-16, 16:21
To prawie minął znów sezon... zastanawiam się, czy nie czas sprawdzać/regulować u siebie luzów zaworowych, no i czy wymieniać już świece...
Mam nalatane 80.000 km od nowego, w tym, na LPG zrobione 44.000km...
A Jak u Was z przebiegiem na LPG i regulacjami/wymianami ?
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Michał P. » 2019-09-16, 16:37
U mnie przejechane coś z 60 tyś km na gazie, 2 razy zmieniałem świece (3.7 2012).
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2019-09-17, 09:44
A trzeba było tak często wymieniać świece? Czy były jakieś niedomagania ? Czy bezpośrednio po wymianie świec czuć
było różnicę na plus ?
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Michał P. » 2019-09-17, 11:59
Według manuala jak pamiętam zaleca się wymieniać świece co 40 tyś km, jako ,że na LPG dostają bardziej w kość to wymieniam częściej. Różnicy nie odczuwam, wizualnie świece są w dobrej kondycji ale skoro komplet świec Motorcrafta kosztuje mnie 50-60 zł to nie ma co oszczędzać.
Nix2
Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Nix2 » 2019-09-17, 12:18
Czyli Motocraft, ok. Ta swieca ma szczelinę "fordowską" tzn dużą stosunkowo - tj 1,1mm ? Czy może zmniejszałeś ją ?
PS. Czy ten manual jest duży ? Mógłbyś mi go podesłać np. na priva albo na maila ?
pzdr Nix
Re: LPG w V8 i V6
Post autor: Michał P. » 2019-09-17, 12:33
Szczelina 0,05" , pytałem się Pawła HD, sugerował aby nie zmniejszać. Sprawdzę jak będę w domu, to była 1 strona pdf pod tytułem co ile co zmnieniać, nic wielkiego i nic co jest tajemnicą.
