LPG w V8 i V6
				Nix2
- Model: MY 2016
- Kolor: Deep Impact Blue
Re: LPG w V8 i V6
No tak, pełny lub prawie pełny zbiornik PB, to jest to pewne rozwiązanie w kwestii wskazań Range, no ale
wtedy obciążamy tył dodatkowo masą 50 czy 60Kg, więc lepszym rozwiązaniem jest emulator.
				Nix2
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Komputer pokazuje na PB, a na gazie doliczamy ok 15 procent, i tyle ma być żeby było
odpowiednio "bogato"
				Tenroh
- Model: 2014
Re: LPG w V8 i V6
Rozmawiałem dziś z gościem , którego polecił mi znajomy.
Reanimował u niego swoją instalację z CRV-ki. On z kolei był tam z polecenia kumpla serwisującego Mesia V8.
Zaproponował mi kompletnego Staga czyli :
Stag qmax , 2 reduktory 250 oraz wtryskiwacze ACW03BFC.
Co o tym myślicie ?
Powiem szczerze , że na instalacji nie mam zamiaru oszczędzać i cena nie jest tutaj najważniejsza (plus minus 1000 pln nie robi roznicy) dlatego jeśli uważacie , że lepiej zainstalować coś lepszego to poproszę o propozycję.
Co o tym myślicie ?
				Nix2
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Ale 2 fizyczne reduktory czy też jeden podwójny ?
Wiem że wtryskiwacze u mnie przy bardzo dużym obciążeniu już zaczynają zapętlać( co niby w niczym nie przeszkadza, ot- mniej precyzyjnie dawkowany jest wtedy gaz ), więc należałoby dać jeszcze szybsze wtryskiwacze, żeby w ogóle
nie zbliżały się do progu zapętlania.
- BloodyAnt
- Model: S550
- Kolor: Magnetic
- BloodyAnt
- Model: S550
- Kolor: Magnetic
Re: LPG w V8 i V6
Akurat dawka idealna to 23%, ale jeśli oscyluje w granicach 20-25% to okey. Mi sie raz zdarzylo 15% na zagranicznym gazie.
				Nix2
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
23% to dawka idealna, ale dla VAT-u  ;-)
A na poważnie - nie da się jednoznacznie stwierdzić, o ile więcej ma palić LPG niż PB, ale większość publikacji i fachowców twierdzi, że jest o ok. 10-20% więcej niż benzyny,
u mnie się sprawdza "średnia" czyli ok.15%, ale to dopiero wychodzi w praniu, ile bierze LPG
				Tenroh
- Model: 2014
Re: LPG w V8 i V6
Dziś umówiłem się na instalacje LPG.
Zastanawiają mnie 2 tematy.
1- głębokość miejsca na koło zapasowe to ok. 200-205mm
Butla będzie wysokości 225mm czyli będzie wystawać ponad 2 cm. Da to ok. 60L do zatankowania gazu.
Pytanie - czym podniesc bagaznik o te 2cm ?
2- W którym miejscu zamontowaliście przełącznik/wskaznik gazu ?
				Nix2
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Ja mam właśnie taką 225mm, lekko wystaje, ale nie podnosiłem w ogóle. Mam oryginalny dywanik
bagażnika, który łagodnie jest podniesiony w miejscu butli. Mi to nie przeszkadza w ogóle, wchodzi ok 58,5L.
Re: LPG w V8 i V6
U mnie to samo, ciut w górę, oryginalny dywanik dostał dodatkową piankę w paru miejscach i jest ok. Przełącznik mam pod przełącznikiem świateł, na tej ściance, która schodzi w głąb deski rozdzielczej, także nie widać go mocno.
									Mustang 3.7l -  2012 Black Beauty 2017 - 2021
				Nix2
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
Można wyrównać pianką poliuretanową, lub np. stryrodurem ( czyli twardym wysoko spienionym stryropianem)
bo to łatwo precyzyjnie dociąć.
				tytus160
- Kolor: Mineral Grey
Re: LPG w V8 i V6
Ja mam przełącznik zamontowany w trochę nietypowym miejscu - naprzeciwko dźwigni hamulca ręcznego. Butla też wystaje - miałem akurat grubą gąbkę tapicerską i podłożyłem w kilku miejscach pod dywanik i jest ok. Duża butla to podstawa!
				Nix2
- Model: MY 2016
Re: LPG w V8 i V6
IMO każde miejsce dla przełącznika jest dobre, o ile kierowca ma przełącznik w polu widzenia... wiem że niektórzy specjalnie ukrywają przełącznik np. w schowku
ale wtedy nie widzą co się dzieje z LPG...
