Problem z automatyczna skrzynia biegów
Ryszard1986
Model: 2016
Post autor: Ryszard1986 » 2018-12-01, 17:09
Mam problem z automatem w Mustang u 2016 v6 3.7 . Przy zmianie biegu 2/3 słychać pisk jakby ślizgajacego się paska klonowego odgłos dochodzi jak by z skrzyni/ silnika . Słychać to tylko przy ostrej jeździe do odcięcia tryb ręczny. Auto ma 70 tyś biegi zmienia normalnie .
Może jakieś pomysły ??
Nix2
Model: MY 2016
Kolor: Deep Impact Blue
Re: Problem z automatyczna skrzynia biegów
Post autor: Nix2 » 2018-12-05, 01:11
Tak samo dzieje się w trybie D jak i w trybie S ?
Ryszard1986
Model: 2016
Post autor: Ryszard1986 » 2018-12-08, 15:10
Tylko w trybie s w d jest normalnie
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2018-12-12, 11:09
Hmmm... ciężko coś wyrokować na pewno.
A te 70.000 km przebiegu jest pewne ? Czy olej w skrzyni był sprawdzany ?
Czy to się dzieje na zimnej skrzyni i na ciepłej ?
Jaką temperaturę masz w skrzyni w czasie takiej ostrej jazdy ?
Ryszard1986
Model: 2016
Post autor: Ryszard1986 » 2018-12-13, 21:42
Raczej pewne lecz głowy nie dam sobie uciąć. To samo jest na ciepłym jak i na zimnym .
Oleju nie sprawdzałem nie miałem jak ,zastanawiam się nad wymiana oleju tylko czy to coś pomoże??auto stalo kolo 6 miesiecy bez odpalania moze to jest jakiś trop. Może jeszcze jakieś pomysły :)
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2018-12-13, 22:11
A jaka jest temperatura w skrzyni podczas jazdy normalne/ostrej ?
Ryszard1986
Model: 2016
Post autor: Ryszard1986 » 2018-12-14, 12:25
Teraz nie sprawdza bo auto chwilowo uziemione (szkoda oc nie z mojej winy ) jak tylko odbiorę auto napiszę dokładniej co i jak
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2018-12-14, 13:27
Ok, sprawdź. Bo najprościej i najtaniej jednak sprawdzić olej i filtr oleju w skrzyni, żeby mieć
pewność, że jest ok i wtedy dopiero doszukiwać się dalszych rzeczy. Taki filtr np. wymienia się chyba co 200.000km, ale
może np. się "zatkał" ?
pzdr
smerf
Post autor: smerf » 2018-12-14, 23:36
Tego mustanga masz od nowości? Na takie przypadłości wymiana oleju nic nie da szkoda kasy .Jak ma 70 000 i od nowości było ostro jeżdzone to raczej remont skrzyni.zobacz czy olej nie śmierdzi spalenizną.powodzenia.
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2018-12-16, 10:21
A ile wytrzymuje średnio taka skrzynia ? Mowa o 6R80 ?
Jeśli tak, to jest ona zestawiana też z silnikiem 5,0, a wtedy dostaje dużo więcej do wiwatu,
a działa wg moich szacunków ninimum średnio 200-300 tyś km...
prime
Model: S550
Kolor: Guard Metallic
Post autor: prime » 2019-03-08, 19:58
Podłączę się z pytaniem o interwały zmiany oleju tej skrzyni. Ktoś się orientuje co ile należy wymienić? Racjonalnie co 60 tys. km?
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-03-08, 21:51
Są różne szkoły : dynamicznie, statycznie, z filtrem lub bez...
Dużo opinii jest takich, że warto wyminiać co 50-60K, mimo że Ford zaleca inaczej...
prime
Model: S550
Post autor: prime » 2019-03-09, 01:56
Nix, a jak zaleca Ford? Jakie jest Twoje zdanie w tej kwestii?
Nix2
Model: MY 2016
Post autor: Nix2 » 2019-03-09, 11:16
Ford zaleca co 200K.
IMO to jest tak, że jeśli skrzynia jest "normalnie" używana to te 200K jest OK. Jak jest mocno doświadczana, to ja bym wymieniał jednak o połowę
szybciej. Tu jest też problem taki, że skrzynia ma autoadaptację ( w sensie dostosowuje się do właściwości/jakośći oleju) a więc może wyjść tak, że skrzynia
która dobrze chodziła na starym oleju, po wymianie na nowy zaczyna źle chodzić...
Kratos
Model: GT Fastback
Kolor: Kolorowy
Post autor: Kratos » 2019-03-09, 15:36
Ryszard1986 pisze: ↑
2018-12-01, 17:09
Miałem podobnie w innym aucie (benzynowe bmw też z automatem - hydrokinetykiem): w trybie manualnym kiedy domykałem skalę obrotową to był pisk jakby paska właśnie na przebiciu z 1/2 czy 2/3. Nie powiem Ci co to było dokładnie, bo nie miałem chęci ustalać czy to któraś rolka czy coś, ale zauważyłem, że miałem ułamany kawałek ścianki bocznej na kole pasowym od pompy wspomagania. Nie chciało mi się testować czy to dokładnie ta część jest winna, a więc wymieniłem wszystko poza kołem zamachowym i sprzęgłem sprężarki klimy (pompa wody elektryczna stąd nie ma jej w wyliczeniu)-> nowe koło pasowe pompy wspomagania, sprzęgło alternatora, rolka prowadząca, napinacz i pasek. Problem znikł na dobre, bo robiłem to ze 3 lata temu i do teraz cisza.
