manualna skrzynia biegów
- Członek Honorowy MKP
- Model: 67 fastback
- Kolor: primer,czarny,bialy
Ostrzeżenie dla każdego, kto ma '11 i nowsze mustanga z 5.0 i manualną skrzynią biegów. Jeśli dodajesz moc, będziesz potrzebował nowa skrzynie bardzo szybko. Chłopaki zaczynają ich łamać bardzo łatwo. swap już jest dostępne z powodu problemu
http://www.musclemustangfastfords.com/t ... ewall.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
Re: manualna skrzynia biegów
Kolejna dobra uwaga z twojej strony Dziękujemy
A jak wygląda to w modelu GT 5.0 L z 2013 roku coś zmienili cyz inwestować w Kit?
- Stajnia: Stajnia Pomorze
Witam serdecznie wszystkich klubowiczów.
Jestem tu nowy ze swoim 5.0 GT COYOT z 2012 r.
Proszę was czy mam inwestować w skrzynie manualna ponieważ mój jest podkręcony do 450 KM I przy mocniejszym deptaniu ma problem z 3 biegiem.
Muszą spaść obroty i dopiero wtedy gładko wchodzi.
Przy spokojnej jeździe nie ma problemu.
Co to jest ten swap i kto to montuje lub gdzie naprawić skrzynie.
Pozdrawiam i z góry dziękuje.
SWAP to zmiana (na inny model / z innego modelu). Trzeba zmienić skrzynię na inną która wytrzymuje w warunkach jakie jej stworzyłeś. każdy mechanik powinien wykonać taką zmianę jeśli dobrana skrzynia jest odpowiednia do danego modelu, oczywiście lepiej skorzystać z kogoś sprawdzonego.FOL CAR pisze: ↑2018-11-14, 21:21Witam serdecznie wszystkich klubowiczów.
Może jest wzmocniona tak auto przyjechało z USA w całości, ma super cały układ wydechowy od kolektora do końca powiększony i z jakiejś specjalnej stali bo się swieci tz. błyszczy, jakaś chłodnica powietrza i sportowy filtr oraz jakiś chip.
Zapierdziela jak wściekły i mruczy jak odrzutowiec.
A takie skrzynie można naprawiać?
Chociaż narazie śmiga.
- Model: Mustang
- Kolor: Kona Blue
Kazda skrzynie da sie naprawic ... ale po co naprawiac jak sie znowu zdupi ... jesli nie jest dostosowana do zwiekszonej mocy ...
- MaciekW
- Model: MY 2014 GT
- Kolor: black
Nie przesadzajmy... Ten silnik seryjnie ma bodajże 412 KM w tym roczniku. Jeżeli rzeczywiście podkręcony jest na tylko 450 KM, to taka różnica nie powinna skrzyni zniszczyć. Wszystkie elementy samochodu projektowane są z zapasem. Sądzę, że Rick pisząc o podkręcaniu myślał o poważniejszych ingerencjach.
Według mnie są dwie opcje:
1. auto ma więcej, niż wspomniane 450 KM
2. poprzedni właściciel zajechał skrzynię, a konkretnie synchronizator 3. biegu i to jest przyczyną jej wadliwego działania.
Ja obstawiam opcję drugą, co nie zmienia faktu, że pewnie trzeba ją będzie w końcu naprawić.
No, ale fachowcem nie jestem i to tylko moja opinia.
Bardzo gorąca dziękuje za udzielenie odpowiedzi,
na pewno pomoże mi to w rozwiązaniu problemu.
- Torsen
- Model: GT Track Pack
A fotel masz dobrze ustawiony? Bo ja na początku też tak miałem i okazało się, że sprzęgła nie wciskam do samej podłogi. Teraz nie mam tych problemów. Co nie zmienia faktu, że MT82 lubi być problematyczna i czasem biegi nie wchodzą. Poczytaj amerykańskie fora > MT82 issue, MT82 gear lock out, etc. Dobrą modyfikacją jest montaż short shiftera od MGW lub Bartona, które mają sztywniejsze mocowanie.
Witaj Torsen.
To żeś mi nagadał. Ja nigdy nie miałem takiego auta, zawsze prawie Audi A6 3.0 TDI, Hyundai Sonata 3.3 V6, Audi Q5 2.0 TFSI i takie tam.
Mustanga dopiero poznaje i jest to trzecie auto w domu i nie wiem jeszcze o co chodzi.
Proszę napisz mi jakim olejem zalewać ten silnik.
Dziękuje i pozdrawiam.
- Torsen
Poprostu sprawdź tak jak napisałem. Wóz powoli będziesz poznawał, pojeździj nim trochę, naucz się go. A olej to 5W20. Może być Motul, Liquid Molly, Royal Purple albo jak chcesz OEM to oczywiście Motor Craft.
