Klima przestała działać
Anpio
- Model: Mustang 2015
- Kolor: Black
Panowie mam problem, zanim pojadę szukać pomocy u fachowców chciałbym zebrać jakieś Wasze uwagi i sugestie. Mianowicie przestała działać klima w moim Mustangu. Rano wszystko było ok, a po pracy dmucha mi ciepłym powietrzem. Wentylator na chłodnicy sie załącza, czynnik zapewne jest, bo jak jeszcze działała to nawiew był lodowaty. Czy mam najpierw szukać jakichś bezpieczników, przekaźników? Czy są jakieś powtarzające sie awarie, o których powinienem wiedzieć? Pozdrawiam i dzięki z góry za wszystkie uwagi.
Anpio
- Kolor: Black
Re: Klima przestała działać
Tzn? jak to sie diagnozuje? czy jestem w stanie sam coś sprawdzić, czy tylko mechanik mi pozostaje?
- sad
- Model: 2011 Shelby Conv
- Silnik: V8 5.4
- Kolor: kona blue metallic
Trzeba mieć czym sprawdzić, więc raczej mechanik.Anpio pisze:Tzn? jak to sie diagnozuje? czy jestem w stanie sam coś sprawdzić, czy tylko mechanik mi pozostaje?
"Czynnik na pewno jest, bo jak działała to dmuchała na zimno" - no z takim rozumowaniem to możesz długo szukać przyczyny
Jeżeli kompresor się nie włącza albo włącza się ale nie chłodzi to pierwsze podejrzenie wskazuje na brak czynnika, potrafi uciec w parę sekund. W czynniku jest olej smarujący układ więc bez czynnika kompresor się nie włącza dla bezpieczeństwa. Odpal bez klimy, ustabilizuj obroty jałowe i włącz klimę - jak będzie klik i wahnięcie obrotów, kompresor działa. Wtedy znaczy, że jest bardzo mało czynnika, ale jest, mały wyciek.
Oczywiście może to być co innego ale zaraz po bezpieczniku sprawdź czynnik.
Mógł paść jeszcze mieszalnik powietrza ciepłe/zimne, ale wtedy bez klimy też nie mógłbyś zmieniać temperatury powietrza pokrętłem.
Anpio
- Kolor: Black
jest wstępna diagnoza. jedna z rurek wychodzących z kompresora ma wyciek czynnika na połączeniu z kompresorem. Trzeba rozebrać i sprawdzić co się stało. jutro mustang idzie na warsztat.zobaczymy jaki będzie efekt.
