Praca silnika
Online
Praca silnika
Post autor: Michał P. » 2018-08-05, 19:43
Panowie czy mój motor brzmi dobrze ? Trochę nie podoba mi się to "klekotanie" , nie wiem jak to nazwać :/
Czy to normalne, szczerze jakoś wcześniej mi się to nie rzuciło w ucho i nie wiem czy ten typ tak ma czy coś się zaczęło dziać ?
Matt84
Model: 2013
Re: Praca silnika
Post autor: Matt84 » 2018-08-05, 20:17
Moim zdaniem coś jest nie do końca ok, pracuje jak diesel. Ale co - trudno powiedzieć. Sprawdź koło pasowe od pompy wody i resztę akcesoriów napędzanych z paska.
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Re: Praca silnika
Post autor: slavol » 2018-08-06, 09:05
Trochę słabe i krótkie to nagranie. Ale jeśli chodzi o cykanie to wiadomo - wtryski, a takie dziwne "fukanie" słyszalne tylko na jałowych obrotach też mam. Wydaje się że to dźwięki zasysanego powietrza w kolektorze. A że jest plastikowy to podobno częsty przypadek nie tylko w mustangach.
Online
Re: Praca silnika
Post autor: Michał P. » 2018-08-06, 11:34
Rumak też lata na LPG aktualnie, także może być stąd to cykanie ? I pytanie czy jest ono normalne ? (Pytanie może z serii banalnych ale nie mam dużego doświadczenia lecz się powiększa). Slavol według Ciebie jest się czymś martwić ? Coś sprawdzić, nagrać etc ?
genie
Model: GT MY2017
Kolor: Magnetic Grey
Re: Praca silnika
Post autor: genie » 2018-08-06, 12:23
Wtryski LPG dają takie charakterystyczne cykanie i jest to całkowicie normalne.
Miałem dwa zagazowane auta i aktualnie mam jeszcze trzecie(nie mój Mustang :D ) i dokładnie tak jest.
Matt84
Model: 2013
Re: Praca silnika
Post autor: Matt84 » 2018-08-06, 13:11
Cykanie to nic takiego, nawet bez LPG potraci cykać. Mnie dziwniejsze wydaje się to klekotanie jak w dieslu, szczególnie na początku filmu. Aż tak głośne te wtryski LPG by były?
W pierwszych partiach silnika 3.7 (produkcja 2011) było zgłaszane tykanie pod pokrywą zaworów od strony kierowcy, które ustępowało po nagrzaniu - za słabe ciśnienie oleju w tych rejonach. Było wydane TSB 2-1-17.
Michał P. - sprawdź na benzynie i na rozgrzanym silniku i zbadaj dokładnie, skąd dźwięk klekotania idzie.
Online
Re: Praca silnika
Post autor: Michał P. » 2018-08-06, 15:18
Ok ! Nie wiem czy uda się nagrać bo może się włączać wentylator ale spróbuje zlokalizować źródło dźwięku.
Online
Re: Praca silnika
Post autor: Michał P. » 2018-08-06, 18:05
Obsłuchane, dźwięk moim zdaniem dochodzi ze strony pasażera, coś z pokroju kolektora dolotowego.
Matt84
Model: 2013
Re: Praca silnika
Post autor: Matt84 » 2018-08-06, 19:31
Na benzynie też? To faktycznie mogłyby byc wtryskiwacze LPG w dolocie, jakiś rezonans się robi. No ale jak na benzynie też tyka to tzeba szukać dalej.
slavol
Model: 3.7 2012
Kolor: smerf
Re: Praca silnika
Post autor: slavol » 2018-08-06, 20:30
No przecież mówię (piszę) ;) że mam tak samo. Wg mnie nie masz się czym martwić, ale dla spokoju posprawdzaj wszystko.
xLewyx
Model: Szukam, teraz BMW
Re: Praca silnika
Post autor: xLewyx » 2018-08-07, 08:36
Od siebie dodam tylko, że w Mercedesie V6 z gazem można zaobserwować dokładnie ten sam dźwięk. Raczej nie ma się czym martwić, ale jeżeli znajdziesz jakiś defekt to daj znać ;)
Wróć do „3.7 V6 2011 -”
