- Przemek64
- Model: 1964 1/2 ,MACH1 i GT
Ja mam podobniedanek pisze:Powiadasz Przemek że zima to każdy leniwy ??? heheh może i tak
W moim wypadku to idzie jednak w innym kierunku
Właśnie pracuje nad dostosowaniem większego dolotu (Programowo, bo trzeba oszukać czujnik), a także leci do mnie hydrauliczne wspomaganie sprzęgła.
danek
- Model: SN95 GT 1994r :)
- Kolor: Żółty
Noooo to również bogatoPrzemek64 pisze:danek pisze: Właśnie pracuje nad dostosowaniem większego dolotu (Programowo, bo trzeba oszukać czujnik), a także leci do mnie hydrauliczne wspomaganie sprzęgła.
danek
- Kolor: Żółty
Hmmmmm odpalić to pewnie i odpalę w tym roku, mam problem ze zbiornikiem paliwa bo będę miał go dopiero około listopadastang232 pisze:Kiedy planujesz odpalenie, w tym sezonie się wyrobisz?
Ale jak dobrze zacisnę poślady (i na "chwilkę" pospawam zbiornik) to może pod koniec wakacji będę mógł zrobić przegląd i wybrać się na jakiś zlocik
Ogólnie koniec projektu był zaplanowany na przyszły rok ale widzę że prace nabrały większej prędkości. Choć podejrzewam że od kwietnia znów prace mocno zwolnią gdyż dorabiam sobie w branży "rozrywkowej" a jak robi się ciepło to mam sporo pracy w sobotnie nocki
danek
- Kolor: Żółty
Tak abyście się nie nudzili
Wreszcie "na poważnie" mój lakiernik zabrał się za robotę, powoli dowożę resztę karoserii.
Auto już całe "muśnięte" żeby całościowo był żółty i powoli kładziony biały podkład żeby lakierek był jednolity
- Przemek64
Musisz się dowiedzieć czy Twojego koloru tak jak było u mnie nie kładzie się mokro na mokro.
Jeśli do tego koloru jest wymagany biały podkład to trzeba go sypnąć całego tym podkładem.
Tak było u mnie, może u Ciebie jest inaczej.
danek
- Kolor: Żółty
Hmmmm nie wiem czy na mokro czy niePrzemek64 pisze:Musisz się dowiedzieć czy Twojego koloru tak jak było u mnie nie kładzie się mokro na mokro.
Od tego mam blacho/lakiernika
A jeżeli chodzi o biały podkład to będzie oczywiście cały podkładowany (z wykluczeniem podłogi bo i tak tam będzie wykładzina:) )
Kolor który zastosowałem to oryginalny żółty z 1994r. Chrome Yellow
danek
- Kolor: Żółty
A teraz parę moich wypocin podczas składania skrzyni.
Straszny syf był w niej jakby nie wiadomo kiedy ostatni raz był zmieniany olej, na połowie elementów wytworzyła się dosłownie smoła którą z trudem można było wyszorować.
Ale teraz jest już wszystko cacy
Do końca tygodnia planuję złożyć ją w 100%
Polecam brake cleaner, a na mocne syfy moczenie w nitro i szczotka ryżowa
Wystrzeliłeś z robotą i to mocno. Aż wstyd jak patrze na forum i widzę jak prace nad innymi SNami idą, a mój narazie stoi i czeka
danek
- Kolor: Żółty
Nooo, trzeba było przycisnąć z robotą, szczególnie że wcześniej troszkę się ociągałem
Dzięki za błotniki
, twoje nie były w najlepszym stanie ale o niebo lepsze od moich
Dzięki za błotniki
danek
- Kolor: Żółty
noooo .... jeszcze jedna warstwa "oczojebnego"
i 2-3 warstwy bezbarwnego
takie zdjęcie czy wybrałeś bardziej "siwy" żółty?
- Przemek64
Rozumiem że na OZM się wyrobisz?
Oczywiście X OZM
Oczywiście X OZM
