Instrument panel is dead
Micha94l
Model: Coupe '67
Post autor: Micha94l » 2018-02-19, 21:10
Witam, od razu przejdę do rzeczy i nakreślę problem. Bawiłem się w podłączanie elektryki. Generalnie wszystko pięknie, światła, podświetlanie deski rozdzielczej, kierunki, wentylator i wycieraczki działały. Niestety zwarłem gniazdo żarówki podświetlania wnętrza. Spaliłem bezpiecznik odpowiedzialny za tą sekcję, ale ze swojej głupoty, chciałem sprawdzić co się stało i zwarłem jeszcze raz to gniazdo. Wymiana bezpiecznika nic daje, nie działają mi: podświetlenie deski rozdzielczej. wycieraczki, wentylator, kierunki. Świtała tylne i przednie, krótki i pozycyjne działają dalej. Obawiam się. że jakieś kable mogłem upalić, bo to stare wiązki są. Czy może walnął by jakiś regulator napięcia w desce rozdzielczej, albo coś w stacyjce? Nic do silnika nie mam jeszcze podpiętego. Proszę ślicznie o jakieś sugestie co by tu...
Tomasz78
Model: 68 coupe, 65 Coupe
Kolor: BLACK
Re: Instrument panel is dead
Post autor: Tomasz78 » 2018-02-19, 23:50
Na desce z tyłu masz właśnie regulator napięcia który przerabia 12 na 5V.. i zapewne to skopciłeś :hyhy:
O taki bajerek:
https://www.cjponyparts.com/constant-vo ... /p/HW1566/" onclick="window.open(this.href);return false;
T.
lukideluk
Model: 428 CobraJet 69
Kolor: Black Jade
Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
Post autor: lukideluk » 2018-02-20, 08:46
To raczej nie regulator, bo to tylko do zegarów idzie.
Ja bym szukał upalonej kostki.
Online
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2018-02-20, 09:28
stabilizator jest odpowiedzialny za wskaźnik paliwa , wody , oleju i niema to nic wspólnego z przepalonym bezpiecznikiem .
ten stabilizator można zastąpić elektronicznym stabilizatorem dostępnym u nas w sklepach z elektroniką , koszt ok 2zł . LM7805 - 1 noga wejście , 2 masa , 3 wyjście 5v , obudowa przykręcona do jakiegoś małego radiatora
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2018-02-20, 09:53
RAFAŁ (GROSZEK) pisze:stabilizator jest odpowiedzialny za wskaźnik paliwa , wody , oleju i niema to nic wspólnego z przepalonym bezpiecznikiem .
ale najbezpieczniej jest zestopniowac bo 12/5v dla niego to sporo... tzn dac najpierw 9v a potem 5v :)...... roboty prawie tyle samo, a mniej sie grzeje i bedzie chyba wieczny :)
Micha94l
Model: Coupe '67
Post autor: Micha94l » 2018-02-20, 10:44
Wymontowałem stacyjkę i sprawdziłem co tam sie dzieje, część styków działa ze sobą (nie wiem jak tam powinno być dokładnie), ale żaden pin nie jest podłączony z tym gwintem. Myślę, że to może być właśnie stacyjka. Jak miałem wszystko podłączone dobrze, to ten gwint mi się czasami zwierał z masą i iskrzyło, a teraz nic. Zamówię nową stacyjkę i zobaczymy.
Micha94l
Model: Coupe '67
Post autor: Micha94l » 2018-02-21, 15:02
Chyba mam nową stacyjkę do sprzedania... Nie wiem czy tak powinno być, ale kierunki i wycieraczki działają mi praktycznie cały czas, nawet przy wyłączonej stacyjce. Wentylator nadal nie działa i podświetlenia kabiny też. Martwią mnie te podłączenie wycieraczek, może coś, źle podłączyłem, albo wcześniej było schrzanione. Nie mam podłączonego alternatora, ani jego regulatora. czy jest jakiś przekaźnik jeszcze co załączał jakieś obwody, czy tylko stacyjka załącza?
