Hejo,
Przerabiał może ktoś temat dołożenia łopatek do Konia z 2014r?
Mam przyciski na lewarku i chciałbym przenieść je na kierownicę.
coś takiego jak tutaj https://www.otomoto.pl/oferta/ford-must ... yYElh.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie chcę za bardzo przerabiać kiery, ani tymbardziej jej zmieniać. Istnieją może jakieś doklejane ?
Elektrycznie sobie z tematem poradzę.
Pozdr
Piotr
Dołożenie łopatek 2014
- piotrek200585
- Model: V6 2014
- Kolor: Oxford White
Re: Dołożenie łopatek 2014
Nie przerabiałem osobiście, ale takie zestawy są dostępne:
http://www.ebay.com/itm/Paddle-Shift-Ki ... SwnDxUlOW-" onclick="window.open(this.href);return false;
Mustang z ogłoszenia miał prawdopodobnie dodatkowo taką przeróbkę, że łopatki nie są przyczepione na klipsy do kierownicy tylko jakoś inaczej, np, na śrubę. Albo ma inny zestaw. To nie jest wielki problem, bo przecież masz przyciski plus i minus do biegów, więc kwestia przeniesienia tego na kierownicę.
- piotrek200585
- Model: V6 2014
ooo ciekawe, dzięki.
pytanie tylko czy z racji tego, że jest to 'wireless' to nie ma z tego tytułu jakis opóźnień w zmianie biegów
- walczykkk
- Model: 2013 V6 CONVERTIBLE
- Kolor: PERFORMANCE WHITE
Mam te łopatki.Te same co na filmiku z Yotube.Zakupiłem od goscia z USA na aukcju Ebay z kosztem przesyłki ok 300-350 $ nie pamiętam dokładnie ile.
Montaz bardzo prosty tak jak na filmie.
Pod kierownicą montuje się odbiornik.A w manetkach znajdują sie 2 piloty na baterie , takie jak do bramy garazowej.
Gosciu drukuje to na drukarce 3D. Jest struktura warstwowa, trzeba to potraktowac drobnym papierem sciernym , odtłucic i czarnym matowym plastidipem pomalować.Będzie się to wtedy dobrze prezenciło na kierownicy.
Osobiscie nie zauwazam żadnej róznicy w czasie działania.Przełancza w tym samym czasie co z przycisku na lewarku od biegów.
Fajna sprawa, jazda z biegami w kierownicy daje więcej frajdy.I bezpieczniej się czuje bo nie musze odrywac ręki z kierownicy zeby zmienic bieg.
Polecam!
Polecam!
- Model: V gen, 3.7 V6 Cabrio
hej, może odświeżam kotleta, ale czy jest jakaś szansa żeby znaleźć ten zestaw jeszcz? a może komuś zalega w domu?
