Co to za silnik R6
silnik i okolice
Model: 3.3 I6 coupe hardtop
Co to za silnik R6
Post autor: 1967,3.3 » 2017-10-01, 12:25
Proszę o pomoc w rozszyfrowaniu silnika. Dowiedziałem się, że mógł być wymieniony i będzie inny niż z oznaczeniem 200. Poniżej zdjęcia
simontlc
Model: 289 coupe 1965
Re: Co to za silnik R6
Post autor: simontlc » 2017-10-01, 15:51
Wychodzi na to , że jest to 68 rok i pochodzi z falcona lub maverica
simontlc
Post autor: simontlc » 2017-10-01, 15:54
153624 to kolejność zapłonu
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2017-10-01, 21:01
Silnik to 200ci z 1974 roku i pochodzi prawdopodobnie z Mavericka lub z Cometa.
Moc katalogowa...85HP...
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2017-10-01, 21:37
simontlc pisze: Piotrek ale C8 daje 68 czy się mylę ?
To oznaczenie tylko typu bloku, który się nie zmienił od wersji z 1968
Post autor: 1967,3.3 » 2017-10-02, 06:58
No to się rozczarowałem. W takim razie rozumiem, że szukanie części silnikowych od mustanga nie ma sensu. Czy te silniki w mustangu i Comecie się dużo różniły od siebie?
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2017-10-02, 07:27
Poza obniżonym stopniem sprężania to praktycznie taki sam silnik.
Post autor: 1967,3.3 » 2017-10-02, 08:18
Ok dzięki za odpowiedź. Czyli części powinny pasować i od silnika 200 i od 250?
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2017-10-02, 09:08
Jedna fajna sprawa, masz głowicę z większym kolektorem dolotowym a znaczy to, że można się pokusić o podniesienie mocy :) Stopień sprężania możesz podnieść szlifując głowicę i wymieniając tłoki, jest dużo zabiegów, które potrafią zwiększyć moc, największe potwory osiągają nawet 400 kucy ale to już po ostrych zabiegach ...
Post autor: 1967,3.3 » 2017-10-02, 10:42
Ze zwiększaniem mocy będę się bawił ale jak zakończę proces renowacji blacharki oraz wnętrza :D mam nadzieję że silnik będzie w dobrej kondycji. Właśnie jest na badaniu kompresji itp. stąd jeszcze jedno pytanko: Jaka powinna być prawidłowa wartość kompresji w tym silniku? :)
pozdrawiam
Wróć do „1. silnik”
