Jak wiadomo w stangach od 1994-1998 szyba przednia jest klejona. Niestety zaczela mi sie we wszystkich trzech fordach troszke rozwarstwiac przy slupkach(slupki cale proste uszczelki ok brak szplachli) Czy wie ktos jak powstrzymac rozwarstwianie sie szyb czy sie da powstrzymac ten proces czy nalezy sobie kupic trzy przednie szybki do stangow:/ ?
HEH w jednym aucie mam turbine i lpg fajne polaczenie:)
szyba przednia
Rozwarstwiania szyb powstrzymać nie potrafię
W tamtym roku zmuszony byłem wymienić przednią szybę (pękniętą) i kosztowało mnie z wysyłką kurierem 1200zł.
Tu adres do firmy complex@vp.pl z Wodzisławia śląskiego, rok temu mieli szyby praktycznie od ręki, co akurat w naszym kraju było ewenementem.
Turbinkę masz w 3.8?
- hary
- Model: Mustang 5.0 V8 GT Cabrio
- Silnik: inny V6
- Kolor: CZERWONY
siemkastang232 pisze:Rozwarstwiania szyb powstrzymać nie potrafię![]()
orientujecie się czy sn95 w cabrio i cupe przednia szyba jest taka sama?
do wszystkich szyba jest taka sama (1994-1998) tylko moze byc inny kolor. Mam turbine z napisem SUPERCHARGER:P dolaczona obok klimy tak na ukos troche. Zalacza sie przy 2000obr/min i instalacje gazowa Na wtrysku 2 zbiorniki po 35l
[ Dodano: 2009-07-10, 16:48 ]
zbiorniki maja wlot tam gdzie benzyna obok korka sa 2 wloty na gaz(jak sie otworzy klapke zbiornika na paliwo)
wszstko made in USA jest tez regulacja mieszanki tzn przez ile gazu(wtedy ma kopa ale pali wiecej tak 18l)
