Paruje przednia szyba od zewnątrz
Czy ktos mial podobny problem:
Obecne temperatury ok. 24*, wieczor ogrzewanie na ok. 20* (bez klimy), a na przedniej szybie od zewnatrz (srodek od dolu) paruje i udaje sie opanowac sytuacje dopiero podkrecajac temperature na cieplejsze powietrze i nawiew na szybe.
Od czego powstaje tam na zewnatrz schlodzona para? Jakas nieszczelnosc? W zimie nie bylo takich sytuacji, szyba idealnie wyczyszczona.
- Rockmancar
 - Model: New Edge
 - Kolor: Bright Atlantic Blue
Re: Paruje przednia szyba od zewnątrz
Ostatnio była mowa o zalewaniu wnętrza Mustangów wodą, przez zapychający się pewien otwór. Jednym z objawów było również takie samo parowanie szyby. Tutaj prawdopodobne rozwiązanie - czyszczenie i odprowadzanie wody z przedziału pod podszybiem.
Jeśli to jest to, to należy to zrobić jak najprędzej, zanim będziesz musiał suszyć wnętrze!
				Reggie
 - Model: V6 Deluxe Coupe 2006
 - Kolor: Windveil Blue
Ja niestety po oberwaniu chmury musiałem suszyć wnętrze, ale filmik się przydał. Szybko i prosto się czyści odpływ. Dzięki wielkie Rockmancar !!!
									- Rockmancar
 - Model: New Edge
Cieszę się, że mogłem pomóc!Reggie pisze:Ja niestety po oberwaniu chmury musiałem suszyć wnętrze, ale filmik się przydał. Szybko i prosto się czyści odpływ. Dzięki wielkie Rockmancar !!!
- Rockmancar
 - Model: New Edge
Jak będziesz coś już wiedział/działał to pisz tutaj.roush pisze:Dzięki Rockmancar, sprawdzę to i dam znać.
- lamina
 - Model: GT390 1968
 - Kolor: Highland Green
Tak zwany punkt rosyroush pisze:Czy ktos mial podobny problem:
http://rlt.rh.pl/strefa-projektanta/kon ... ry-wodnej/" onclick="window.open(this.href);return false;
Rockmancar sucho, kanały drożne
									Pisząc o problemie przyszło na myśl, czy to czasem nie będzie coś w tym stylu. Gdyby od wewnątrz to jakaś nieszczelność. wilgoć, etc., ale z zewnątrz to tam nic innego chyba nie będzie.lamina pisze:Tak zwany punkt rosy
U mnie paruje szyba z zewnątrz czasem gdy włączony jest nawiew na szybę z włączoną klimatyzacją.
Swoją drogą nie wiem czy inne tak mają ale mój koń nawet jak ma wyłączoną klimę to przy nadmuchu tylko na szybę klima chłodzi.
Więc jeśli u Ciebie też chłodzi przednią szybę to żadne uszkodzenie tylko kondensacja pary wodnej przy różnicy temperatur.
				dtox
wlaczajac nadmuch na szybe, sprezarka klimy wlacza sie automatycznie. W pozycji szyba oraz szyba/nogi - klima dziala pomimo, ze dioda moze sie nie swieci i klima teoretycznie jest wylaczona.
A wilgoc na szybie od zewnatrz, to tak jak kolega wspomnial - punkt rosy... w kazdym aucie tak sie dzieje.
				MaciekK
 - Model: 2015
mam to samo, paruje od zewnątrz na dole
						- Detson
 - Model: MY 2014
 - Kolor: Szary (Sterling Grey)
To tylko teoria więc mogę się mylić: ciepłe powietrze wydostające się spod maski wprost na szybę, zimna szyba (albo chłodniejsze od tego wnętrze auta) i to powoduje parowanie.
									- Got Blunt?
- Got Weed?
						- Got Weed?
- R0N1N
 - Model: S197 GT
 - Kolor: Sonic Blue
Otóż to. W moim aucie również zaobserwowałem to "zjawisko" ... fizyka.Detson pisze:To tylko teoria więc mogę się mylić: ciepłe powietrze wydostające się spod maski wprost na szybę, zimna szyba (albo chłodniejsze od tego wnętrze auta) i to powoduje parowanie.
Jeżeli klima włącza się przy opcji nawiew na szybę, bez zapalonej kontrolki AC to wszystko wyjaśnia. Doczyściłem specjalnym preparatem do szkieł przeciw parowaniu i na razie po problemie. Dzięki
