Wyciszenie / Wygluszenie auta
- Madasek
- Model: 2007 Shelby GT
- Kolor: Czarny srebrne pasy
RedHornet pisze: Oglądałem ostatnio u Madaska chyba matę polimerową z Bolla była sztywna jak kawałek plastiku nie wyobrażam sobie wyklejania tym powierzchni bagażnika i tylnej kanapy gdzie praktycznie nie ma kawałka równej powierzchni.
no no no tu się nie zgodzę... fakt ta polimerowa z BOLLa jest trochę drętwa. Ale juz polimerowa/włóknowa jest odpowiednia. Widać zależy od producenta, wczesniej kupowałem polimerowe z powe.pl i nie ma porównania z bitumicznymi, które trzeba wygrzac... nakładałem je w niskich temp, klej bardzo dobry, odklejałem juz dwa razy i trzymaja spowrotem idealnie, dopasowują sie idealnie, nie wiem co to masz za bitumiczne Redhornet ale te co można w Polsce kupić to "KaKau". I własnie Da_Wujek ostatnio sobie wykleił bagażnik tymi polimerowo-włóknowymi (leżały troche na słońcu) i rozpływał się w zachwytach.
Oczywiscie u ciebie nie ma znaczenia ale jak ktoś używa auta w zimie to bitumiczna zrobi mu sie betonowa na minusie.... polimerowa jest miekka cały czas.
pozdrawiam
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
a ja używałem i było okiRAFAŁ pisze:próbowałem ale,znajomy który zawodowo się tym zajmuje mi odradził
No to odebralem zestaw - pierwsza klasa. DYNOMAT EXTREME
W zestawie jest noz = rekawiczki + walek do wyciskania.
Pierwsze wrazenai super.
zabralem sie do wyciszania.
Tzn:
- odtłuściłem bagażnik i nadkola benzyna ekstrakcyjna.
W kompleci jest 10 szt mat .
Na bagażnik cały poszło mi 7 szt
3 pozostale wykozystam do wygluszenia pod tylna kanapa.
Mata klei sie znakomicie i uklada pod przetloczenia - na poczatku wyklejalem duzymi kawalkami, potem juz zapal mi minol i szedlem na latwizne wyklejajac dzielac ja na pol.
Nie wymaga duzej sily do ukladania - latwa w formowaniu i bardzo dobrze klei ( az za dobrze ) plastyczna ..
oto fotki - czas montazu okolo 3 godz .
Waga okolo 6 kg zestawu
Probowalem uzywac suszarki ale zbedna .
Tzn:
Dzis juz nie mialem czasu zajac sie wyklejeniem pod tylnia kanapa ( zostalo mi 3 kawalki wiec je wykorzystam ) - wiec jeszce nie sprawdzilem - jutro jak po skladam graty i dokoncze robote zobacze i opisze - chcialem wam pokazac co i jak . Chce go sprawdzic w trasie jak sie rozgrzeje uklad - wtedy opisze wrazenia i czy rzeczywiście ciszej .
No i jestesmy po przejazdzce.
Wziąłem żonę zeby tez stwierdziła , bo ja mogę się nastawić psychicznie.
' Znacznie ciszej "
Powiem tak o około 30 % ciszej w aucie.
Teraz bardziej słychać przednia cześć pracy silnika i ukl. wydechowego.
Tylko sie nie nastawiac ze wygluszy jak w mercedesie przy zmienionym ukl wydechowym
W sumie z tego zestawu wykleilem B. dokladnie kufer i nadkola lacznie z czescia pod tylna kanapa i boczkami tyl. Starczylo mi wykleic pas 20cm szeroki na tej scianei ( pod nogami pasazera z tylu od czola )
ps jak ktos chcialby abym mu pomogl zalatwic taki zestaw z rabatem piszcie na prv - powiem cene . tego co widzicie - powinna byc dobra .
[ Dodano: 2009-07-07, 12:39 ]
TUTAJ LINK -
http://www..xxxxxxxxxxx" onclick="window.open(this.href);return false;
Xtreme Mega Pak to opatentowany środek na bazie elastomerów, gumy butylowej i aluminium. Wielowarstwowa mata (każda warstwa wykonana z innego materiału) odznacza się bardzo dobrymi właściwościami wygłuszającymi. Jest lżejsza od Dynamat Original, ale czterokrotnie bardziej skuteczna. Dzięki zastosowaniu aluminium nadaje się do nakładania na powierzchnie ognioochronne, które mogą nagrzewać się do wysokich temperatur. W przypadku samochodu polecany jest do wygłuszenia dachu, podłogi i zewnętrznych części blach. Podgrzewanie mat w trakcie montażu nie jest konieczne.
ilość:
9 arkuszy
rozmiar:
121,9 cm x 60,9 cm
zastosowanie:
do stosowania na drzwiach,
podłodze, dachu, tylnej półce,
pokrywie silnika, w bagażniku
DLA Klubowiczow cena specjalna na prv .
[ Dodano: 2009-07-07, 13:19 ]
Sory za bledny link powyzej
teraz podaej poprawny :
http://www.orurowanie.eu/dynamat-maty-w ... zenie.html
' Znacznie ciszej "
TUTAJ LINK -
ilość:
9 arkuszy
rozmiar:
121,9 cm x 60,9 cm
zastosowanie:
- pluzz
- Model: Coupe 289 V8
- Kolor: bialy
To ja jeszcze z jednym pytaniem. Poczytalem o tych matach wygluszajacych i natknalem sie na ten artykul w MustangMonthly gdzie Dynomat-a uzywaja tylko jak na ponizszym obrazku. Dopiero na to klada warstwe Quiet Ride Solutions.
Caly czas sie zastanawiam jak ugryzc ten temat. Juz tyle kasy wydalem ostatnimi czasy, ze kazdy grosz sie liczy i chcialem znalezc balans pomiedzy jakoscia a cena. Dynomat wydaje sie potwornie drogi a z kolei eDead nie ma najlepszych opini. Dodatkowo wyczytalem gdzies jak gosc kupil material do wygluszania dachow i zastosowal go w mustangu, twierdzac, ze jakosc bardzo podobna a roznica w cenie kolosalna.
Nic nie moge doradzic z mojej strony - wybor nalezy do was - ja nie mam doswiadczenia i porownania z innymi matami. Jeszcze troche dzis poganialem i uwazam ze to byla trafna decyzja. mata cienka i dobrze sie uklada w każdych przetłoczeniach .
Ostatnio zmieniony 2009-07-20, 23:49 przez AluStar, łącznie zmieniany 1 raz.
Pewnie ze mozna - ale wydaje mi sie ze az tak szczelnie nie trzeba. Z tych elementów co ja wygłuszałem tylko jeden fragment byl niedostępny ( na nadkolu u góry za siedzeniem ) . Pyzatym wszystko jest odkryte.Piotrek_W pisze:a w miejscach gdzie nie da się ułożyć maty można zastosować tani śprej z allegroAluStar pisze:w karzdych przetłoczeniach .
