Wentylator-problem 5.0GT SN95
Lazur
- Kolor: Lazurowy metalic
Witam mam problem z wentylatorem. Po osiągnięciu odpowiedniej temperatury nie włącza się, wogóle nie reaguje, a jeszcze parę dni temu żył. Bezpieczniki sprawdzone wszystkie są ok. Zastanawiam się czy silniczek przypadkiem nie padł. Albo jeśli ktoś ma inny pomysł to prosiłbym o podpowiedź. Z tego co się orientuję to prawdopodobnie ten wentylator jest dwubiegowy. Czy posiada, ktoś schemat elektryczny ?? Chodzi o medel SN5 GT 5.0 1995 rok
Re: Wentylator-problem 5.0GT SN95
Masz 3 przewody i tak jak mówisz jest 2 biegowy. Zepnij na krótko do akumulatora masę i czerwony kabel. Jak zakręci to dalej masz układ ccrm, ten przy zbiorniku wyrównawczym, często padają w nich przekaźniki
No to zdechł
chyba że na samej wtyczce coś nie łączy.
Edit: niebieski to high output, czerwony low.
Lazur
Chyba ,że tak, ale jak już będę to rozbierał to czy wiesz może jak jest zbudowany ten wentylator? Czy są tam szczotki w silniczku, albo czy ma jakies dodatkowe sterowanie, dlatego tez pytam o schemat elektryczny.
Sterowania w samym wentylatorze brak, są 2 przekaźniki w ccrm, a pcm daje 2 sygnały high i low zaleznie od temperatury silnika. Samego wentylatora nigdy nie rozbieralem
Lazur
Dzięki za podpowiedź. Będę kombinował jak sie dowiem co jest to dam znać.
Lazur
Pytanie jeszcze jedno, czy to jest ten sam wentylator co w modelu 3.8 V6 ?
Wychodzi na to, że tak:
https://lmr.com/item/LRS-8607A/94-96-Fo ... n-Assembly" onclick="window.open(this.href);return false;
Lazur
Tak się wydaje że na 100% ten sam , właśnie widze na allegro taki za 100 Zł od 3.8. Chyba się skuszę.
