[S197] Białe pozycje i kierunek w tej samej lampie
Konrado
- Model: Silver Bullet, 2006
- Kolor: silver
Widziałem że niektórzy mają delikatne problemy z "pomarańczowymi"
postojami z przodu.
Ja przerobiłem tylko z estetycznych względów, ale może przyda się komuś,
bo chyba jako jedyny mam takie rozwiązanie w tych światłach.
Przeróbka nie wiąże się z żadną ingerencją w instalacje elektryczną samochodu - zero totalnie nic, instalacja jest oryginalna.
1. Założone klosze clear signal kupione na e-bayu, tzw dwukomorowe na 2
żarówki
2. W miejsce żarówki dwuwłókowej wsadzona specjalna dwukolorowa żarówka
led, która "normalnie" świeci mocnym białym światłem zimnym, a kiedy
wlącza sie kierunek natychmiast zmienia kolor na pomarańczowy i miga.
3. W miejsce postojówki wsadzony ledowy zamiennik W5W
Zestawik świeci dość mocno i ciekawie, że w dzień nie włączam czasem
normalnych świateł drogowych. Większa lampa zmienia się na pomarańczową przy
włączaniu kierunku.
Załaczam ilustrację:
http://img188.imageshack.us/gal.php?g=s6002216.jpg
postojami z przodu.
żarówki
włączaniu kierunku.
Ostatnio zmieniony 2009-07-15, 17:07 przez Konrado, łącznie zmieniany 1 raz.
Re: Białe pozycje i kierunek w tej samej lampie
Właśnie takie kupiłem, Pawellos jush tesh takie maKonrado pisze: 2. W miejsce żarówki dwuwłókowej wsadzona specjalna dwukolorowa żarówka
Reasumując: wkładasz i masz
Konrado
- Kolor: silver
niezupełnie. musisz specjalną żarówke mieć która przy włączeniu kierunku wyłącza białe światło i włącza pomarańczowe, które sobie miga....
Inaczej musisz wsadzić pomarańczową jednowłóknistą żarówkę i odciąć kabel pozycji. Ale wtedy komora kierunku nie bedzie ładnie świecić jak to jest w oryginale....
Konrado nie śpijKonrado pisze:niezupełnie. musisz specjalną żarówke mieć która przy włączeniu kierunku wyłącza białe światło i włącza pomarańczowe, które sobie miga....
http://www.v-leds.com/Exterior-LED/Turn ... 2-1-2.html
Konrado
- Kolor: silver
No to git, dokładnie tak - bedziesz zadowolony bo efekt super
A tak w ogóle zarobiony jestem i coś mi sie po...
[ Dodano: 2009-06-16, 20:59 ]
Bardzo dobrzeLIZZARD pisze: Właśnie takie kupiłem, Pawellos jush tesh takie ma![]()
Reasumując: wkładasz i maszbez dodatkowych przeróbek, czy dobrze zrozumiałem?
Ostatnio zmieniony 2009-06-17, 01:21 przez Konrado, łącznie zmieniany 1 raz.
- Pawellos
- Model: 2009 Mustang GT
- Kolor: Candy Apple Red
skąd masz takie info ?;)
Mówisz o żarówkach czy o lampach ?;)
żarówki właśnie dobrze działają podobno OD 2007, bo wcześniej instalacja nie jest przystosowana do ledów i trzeba wrzucić opornik
[ Dodano: 2009-06-17, 00:58 ]
No ale jak widać skoro Konrado, nie miał problemu to powinno być ok..
Ja będę zakładał do 2009 za jakiś tydzień-dwa to dam Ci znać.
- escalar
- Model: GT Premium Bullitt
- Kolor: czarny metalik
jakby co to przyjade do Twojego mechanika:PPawellos pisze:Tylko żeby później na mnie nie było
Ja Ci mogę 1000% dać znać jak załorze, ale mi do warsztatu raz przsłali złą cześć, więc mechanik wszystko od razu sprawdza i mówił że lampy pasują
tylko, zeby nie zdarl ze mnie
ok... ide spac... jeszcze tylko dokoncze te platnosc...
aha.. ostatnie pytanie czy ledy trzeba kupic oddzielnie? na jakiej aukcji?
Escalar znalazłem tu:escalar pisze:mowie o lampach...
oto odpowiedz od sprzedawcy:
Dear Stan,
Thanks for choosing Streetune, but this item does not fit 2008 model, it is for 05-07 ford mustang gt model, please check.
Thanks,
Streetune
Jamie
http://www.360tuners.com/index.asp?Page ... rodID=2654
Oddzielnie, tu:escalar pisze:
