Modyfikacje US -> UE
- Model: 2015 V6 3.7 US
- Kolor: Oxford White
Z racji tego, że nie ma zbiorczego tematu na tego typu modyfikacje, proponuję zrobić spis rzeczy i komponentów których użyliście do swoich modyfikacji.
Modyfikacji muszą zostać poddane:
1) Kierunki - zmiana na pomarańczowe
2) Światło cofania/przeciwmgielne
3) Światła przednie
3) Światła przednie
Re: Modyfikacje US -> UE
Cześć, mam kilka ogólnych pytań jak by ktoś coś to z góry dzięki:
1) Jak wygląda sprawa ze światłami do jazdy dziennej, czy w EU dozwolone są te same co w US (przednie triple bar), czy one jako dodatek a główne to przednie przeciwmgielne?
2) Czy światła przednie też trzeba w dostosować?
3) Jest możliwość dorzucenia sekwencji bez ingerencji w klosz (jako dodatkowa kostka)?
4) Czy próbował ktoś http://www.americanmuscle.com/raxiom-4t ... -1516.html jako zintegrowane światło przeciwmgielne i cofania?
Z tego co wiem:
1 - Podobno te ledy nie spełniają norm dlatego w wersji EU nie świecą one jako dzienne.
2 - W wersji EU światła powinny być asymetryczne (powinny doświetlać pobocze) dlatego trzeba je dostosować. Światła powinny być wyposażone (wedle instrukcji) w regulację poziomą. Dlatego powinno je się dać wyregulować tak żeby świeciły jak światła EU. Nie wiem jeszcze nie próbowałem i nie wiem czy to wystarczy np. na przeglądzie, może ktoś próbował?
3 - ..
4 - To co zobaczyłem na tej stronce to jest przeróbka żeby było 4 światło stop, a nie przeciwmgielne (nie ma funkcji światła przeciwmgielnego).
Pozdro
3 - ..
Pozdro
A ja mam trochę inne pytanka:
1 Czy światła tylne EU pasują do auta z USA (w sensie wtyczki) bo jeżeli chodzi o same lampy to chyba pasują?
2 Czy trzeba coś przeprogramowywać żeby światła prawidłowo działały czy po prostu wystarczy wpiąć i gotowe?
3 Światło przeciwmgielne te same pytania czy ktoś montował światło EU do auta US co trzeba przerobić itp..
Z góry dzięki!
Pozdro
Z góry dzięki!
Pozdro
Bardziej chodziło o moc i czy oba światła nie muszą być na osobnych źródłach światła.Dutus pisze:4 - To co zobaczyłem na tej stronce to jest przeróbka żeby było 4 światło stop, a nie przeciwmgielne (nie ma funkcji światła przeciwmgielnego).
- veeefour
- Model: 2015 GT Fastback US
- Kolor: Race red AT
1. Nie pasuja, wiazki sa inne i inaczej to dziala. Canniga bierze za to pieniadze wiec to tyle co ci moge powiedzeicDutus pisze:A ja mam trochę inne pytanka:
Z góry dzięki!
Pozdro
2. j.w.
3. Tu akurat sprawa jest prosta bo wersje US maja oprawke zarowki juz na 3 piny - w usa sprzedaja kity na tzw 4th brake light
gdzie dostajesz w zestawie 3 pin i zarowke dwuwloknowa/led dwu sekwencyjny. Najproscie bedzie kupic takie kit albo lampe LED
i czerowne swiatlo podpiac pod przeciwmglowe zeby dzialaly razem ew. pod jakis schowany przelacznik.
Jezeli oryginalnie ma byc to caly nowy przelacznik, nowa lampa, zmiana w okablowaniu etc - Canniga ci zrobi.
http://www.americanmuscle.com/raxiom-4t ... -1516.html" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.aliexpress.com/item/3-in-1- ... 0.0.jeCiwX" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.americanmuscle.com/raxiom-sm ... -1516.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Kolor: Srebrny
Ktoś może podpowiedzieć gdzie trzeba się wpiąć żeby przeciwmgłowe przednie i tylne działały razem?veeefour pisze: ↑2017-01-21, 09:01
- Kolor: Srebrny
No właśnie tak chcę zrobić, tylko jak znaleźć konektor od przednich przeciwmgielnych? Bo rozumiem że wpiąć się trzeba przy skrzynce BCM tej w nogach pasażera po prawej?
- Model: 2016
Tak beda w tej skrzynce, ale gdzie nie pomoge - nie mam schematow. Mozesz tez pod swiatla przeciwmgielne bezposrednio jak nie ustalisz schematow.
