[Przemek64] MACH1 2004
Re: [Przemek64] MACH 1 2004
Post autor: Przemek64 » 2016-04-28, 16:46
Po OZM nie było innej możliwości :hyhy:
Zastanawiam się czy nie kupić dodatkowych opon tym razem używanych na zloty i spoty :hyhy:
To nie jazda klasykiem gdzie opony są puki nie popękają :D
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2016-04-29, 05:52
Rezor pisze:W sumie dobre pytanie: Tam jest sztywny most czy IRS? Bo te zawiasy są od IRS. Sztywny most ma jeszcze quadshocki z tyłu i rear shocki nie pasują do IRS. Nie wiem jak w drugą stronę.
TEN ZAWIAS JEST DO SZTYWNEGO MOSTU , miałem go założonego w SN95 94r. SZTYWNY MOST i tak jak pisze Magic po lifcie nie stosowali dodatkowych amorów .
do cłaości musisz sobie jeszcze założyć coś takiego
http://www.americanmuscle.com/whiteline ... -0510.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jaco
Model: Cobra 01
Post autor: jaco » 2016-04-29, 17:49
Dodam jeszcze od siebie, że rate sprężyn dla mostu i IRS liczy się inaczej.
Post autor: Przemek64 » 2016-05-02, 10:12
jaco pisze:Dodam jeszcze od siebie, że rate sprężyn dla mostu i IRS liczy się inaczej.
Dla mnie to czarna magia o czym mowa ja mogę porozmawiać o pierwszej generacji a w IV dopiero raczkuje więc dla nieogarniętych proszę jak "Krowie na rowie" :zakrecony: :mur:
Post autor: Przemek64 » 2016-05-12, 10:26
Mach jest po wymianie amortyzatorów na Gwint Griggs Racing czyli wszystko pasowało :hurra: :hurra:
A wczoraj ze względy na nasz klimat nieco odmienny od Teksańskiego do jakiego jest przyzwyczajony zostało zakonserwowane podwozie i wszystkie profile zamknięte aby można się nim cieszyć przez następne długie lata :hyhy:
MONTWA
Model: shelby GT 2008
Kolor: vista blue
Post autor: MONTWA » 2016-05-12, 10:30
ile zapłaciłeś za całośc zabezpieczenia?
Post autor: Przemek64 » 2016-05-12, 11:07
MONTWA pisze:ile zapłaciłeś za całośc zabezpieczenia?
W moim nie było nawet grama rdzy i mamy z Krisem inne rozliczenia ale pytałem go ile to u niego kosztuje i powiedział że w zależności od ilości pracy czyli czy jest korozja i ile jej jest a także ile jest rozbierania i oklejania.
Materiały od 500 do 800 zł
Robota tak samo czyli wszystko razem od 1000 do 1600 zł
Ale robota jest :padam: :ok:
MONTWA
Kolor: vista blue
Post autor: MONTWA » 2016-05-12, 12:01
Dzięki- będę musiał chyba robic to samo.
A co to za środek/ jaka technologia?...i czemu się na nią zdecydowałeś?
bart
Kolor: windveil blue
Post autor: bart » 2016-05-12, 18:48
super ze odrazu zabezpieczyles macha :)
jak na nowym zawiasie??
Post autor: Przemek64 » 2016-05-12, 19:22
bart pisze:super ze odrazu zabezpieczyles macha :)
Sam nie wierzę w to że nim jeszcze nie brykałem i że dopiero w przyszły czwartek go zabiorę od Krystiana
Mam do niego 70 km ale brak czasu :mur: (ogarniam MUstke) a w czwartek jadę przez Koszalin i dopiero wtedy go dosiąść mam zamiar :D
Post autor: Przemek64 » 2016-05-21, 13:30
W poprzedni czwartek przyprowadziłem Macha do rodzinnej stajni.
Jeszcze się z nim nie oswoiłem :D
Jest tylko jedno w nim jeszcze do zrobienia a mianowicie łożysko oporowe sprzęgła :kwasny: trochę je słychać ale jeździ się :ok: Może poradzicie skąd je załatwić bo bym je wymienił :papa:
Zawieszenie po zmianie na gwint poprawiło trakcję :super: Ale trzeba przyznać jest "Spartańskie" plomby na początku wypadały do póki nie zmieniłem charakterystyki amorów.
Teraz da się normalnie jeździć :cwaniak: choć limuzyna to nie jest ;)
Ktoś zrobił bardzo ładne zdjęcie które pozwalam sobie tu umieścić ( Podziękowania dla autora :padam: :padam: )
Re: [Przemek] MACH 1 2004
Post autor: Przemek64 » 2016-06-08, 10:46
Koledzy i koleżanki!!!
Od wczoraj Przemek64 to po prostu Przemek. A cytując klasyka "... A to juz nie to samo..." ;)
Zmiana jest niewielka i nie powinno być z tym problemu.
Powodem zmiany jest fakt, że zbliżam się do 40-stki, a wszyscy patrząc na nick myślą, że to ja... A nie moje auto, które ma datę produkcji 1964 :rotfl:
Przychodzi ten czas w życiu, że my chcemy być coraz młodsi, a nasze auta niech będą coraz starsze... :super:
Post autor: Przemek64 » 2016-06-09, 16:19
Po zmianie amorów i założeniu płytek regulacyjnych na kielichy Mach trzyma się lepiej ale koła dalej są w minusie i to 2,5 stopnia :(
Zastanawiałem się dlaczego nic z tym nie można zrobić i dzięki pomocy Witka doszliśmy do wniosku że płytki są odwrotnie zamontowane czyli lewa zamieniona z prawą :zawstydzony:
Jak myślicie czy zmieni się kąt kół przednich? Czy to pomoże? :niepewny:
Ostatnio zmieniony 2016-06-09, 18:22 przez Przemek64, łącznie zmieniany 1 raz.
Post autor: stang232 » 2016-06-09, 17:19
Ja mam cc od BBK wiec trochę inne.
Ale otwory mam wzdłuż, mimo to koła też mam na minusie.
Jak znajdę kartkę z parametrami jak mam ustawione to ci podeśle.
Post autor: stang232 » 2016-06-09, 17:23
znalezione w necie zamontowane cc griggsa
