programowanie kluczyka mustang 2011
Moderatorzy: pluzz, alski
mistrzu666
Post autor: mistrzu666 » 2012-03-09, 00:28
Witam. Potrzebuje zakupić czysty kluczyk z transponderem do immobilisera do mustanga z 2011 oraz zaprogramowac go do komputera samochodu jako nowy kluczyk albo jako "admin key" ktory jest juz zaprogramowany ale mi go brakuje.
Prosze o porade i ewentualne propozycje kto moze mi to zrobic i gdzie dostane kluczyk
olo33
Model: mustang 2011
Kolor: srebro
Re: programowanie kluczyka mustang 2011
Post autor: olo33 » 2012-03-09, 00:45
Ja zamówiłem w serwisie forda w USA. i czekam już 3 tydzień, jak dojedzie to dam znać co dalej.
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-03-09, 10:00
olo33 pisze:Ja zamówiłem w serwisie forda w USA. i czekam już 3 tydzień, jak dojedzie to dam znać co dalej.
olo33 :rotfl: kluczyk chyba odlewaja .
Kluczyk mi z forda jest po 3 dniach - wysylka do polski okolo 5 dni. zaprogramowanie okolo 30 minut i po sprawie .
swiadeka
Model: GT Turbo
Kolor: bordowy i białe pasy
Post autor: swiadeka » 2012-04-04, 10:21
Cześć,
Ja miałem tylko jeden kluczyk do mojego stanga gt 06. Poszedłem do fachowca od dorabiania kluczy. Czekałem dwie godziny, ponieważ musiał programowanie immobilizera przeprowadzić przez sieć w bliżej mi nie znanej firmie. Kosztowało mnie to około 300zł, ale już dokładnie nie pamiętam. Było to rok temu. Kluczyk nie jest obudową identyczny, ale działa bez zarzutu. W prezencie dostałem jeszcze dodatkowy w razie zatrzaśnięcia drzwi, czyli bez immobilizera.
Dodatkowe kluczyki, to już dzisiaj jak sądzę nie jest problem.
pzdr
arek
Arek
AluStar
Model: GT500
Post autor: AluStar » 2012-04-04, 12:55
swiadeka pisze:Cześć,
pzdr
arek
Co innego jest w Mustangach 2010 - wzwyż - tak latwo nie jest .. przekombinowali
swiadeka
Model: GT Turbo
Post autor: swiadeka » 2012-04-04, 13:13
A to w takim razie nie byłem w temacie. Sorry za "spam".
I dzięki za info.
pzdr
Arek
alski
Model: GT500 & FAST'67
Post autor: alski » 2012-04-11, 23:43
Trzeba instrukcję czytać - sam możesz zaprogramować jeśli masz wszystkie już zaprogramowane. Robiłem sobie GT2005. 2011 bez serwisu nie da rady...
alski
lexy
Model: V
Kolor: Legend Lime
Post autor: lexy » 2016-04-03, 21:39
alski pisze:Trzeba instrukcję czytać - sam możesz zaprogramować jeśli masz wszystkie już zaprogramowane. Robiłem sobie GT2005. 2011 bez serwisu nie da rady...
alski - podpowiedz mi taka rzecz: mam surowy kluczyk dorobiony bez imo pasujacy do mojej stacyjki (oczywiscie po przekreceniu zegary sie swieca ale auto nie odpala), mam tez drugi kluczyk z innego mustanga (oryginalny fordowski) jak je razem pożenić? czy wystarczy zaprogramowac/zresetowac ( i tu prosze o instrukcje) oryginalny kluczyk nie pasujacy do mojej stacyjki - czyli ten z innego stanga- i przypiac go do klucza "golasa" zeby autko odpalalo?
Mustang_Berlin
Model: GT500
Post autor: Mustang_Berlin » 2016-04-19, 17:04
Witajcie,
moge wam dorobic kluczyki do Mustanga Key FFB Shelby V6 V8 2011, 2012, 2013, 2014
czas ok 3 dni z wysylka z Berlina.
Nowy kluczyk z pilotem zaprogramowany taki jak w zalaczniku!!!
Tyle ze do tego potrzebuje na miejscu wasz kluczyk.
Cena z wysylka i 1szt kluczyk 1000zl.
Zainteresowani prosze pisac.
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2016-04-19, 17:57
Copied from the Owners Manual, available online at https://web.msslib.dealerconnection....000c588053025a" onclick="window.open(this.href);return false;
To reprogram the remote entry
transmitters:
1. Ensure the vehicle is
electronically unlocked.
2. Put the key in the ignition.
3. Cycle eight times rapidly (within
10 seconds) between the 1
(OFF/LOCK) position and 3 (ON).
Note:
The eighth turn must end in
the 3 (ON) position. The doors will
lock, then unlock, to confirm that the programming mode has been
activated.
4. Within 20 seconds press any button on the remote entry transmitter.
Note:
If more than 20 seconds have passed you will need to start the
procedure over again. The doors will lock, then unlock, to confirm that
this remote entry transmitter has been programmed.
5. Repeat Step 4 to program each additional remote entry transmitter.
6. Turn the ignition to the 1 (OFF/LOCK) position after you have
finished programming all of the remote entry transmitters. Note: After
20 seconds, you will automatically exit the programming mode. The
doors will lock, then unlock, to confirm that the programming mode has
been exited.
lamina
Model: GT390 1968
Post autor: lamina » 2016-04-19, 17:59
Tez jakoś podobnie dwoma kluczykami programowalem immo trzeciego kluczyka
If you want to add a key....
**You must have two original keys to perform this procedure. If you only have one key, you WILL have to take it to the dealer to get it programmed**
1. Insert and existing (working) key into the ignition cylinder.
2. Turn the ignition cylinder ON (RUN) and back to OFF. Ignition should stay on for at least ONE SECOND.
3. Remove the existing key and, within TEN seconds, insert a second working key and turn it to ON (RUN) and the back OFF. Ignition must be in ON for at least ONE second, but no more than TEN seconds. Remove the key.
4. Insert the new key before TWENTY seconds have elapsed and turn it to ON (RUN). Leave it the ON position for at least ONE second and turn back to OFF.
5. The security light will light up for THREE seconds to indicate that the new key has been successfully programmed.
6. To program additional keys, repeat steps 1 through 5
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2016-04-20, 06:13
Mustang_Berlin pisze:Witajcie,
zaprogramowanie w ten sposób kluczyka kopiuje tylko nasz stary kluczyk - cena takiej kopi w Polsce gdzie dorabiają klucze to 50 zł + kluczyk
jeżeli ktoś ma 1 kluczyk i założoną blokadę mykey to dorabiając w ten sposób kluczyk nie usunie tej blokady ,
prawidłowo dorobiony kluczyk powinien być zaprogramowany w komputerze samochodu i za taką usługę można zapłacić 1000 zł
powyższy post to reklama
andi74
Model: GT S550 GT350 Mod
Kolor: Szary Metalik
Post autor: andi74 » 2016-04-22, 23:21
jak ktos ma jeden kluczyk to programowanie kolejnego tylko przez sprzet podpiety do auta
tak laduje sie imobilajzer potem przekrecanie w stacyjce i mamy funkcje pilota
kluczyk mozna tanio kupic z chin 20 dolkow taki sam jak org na ebay.com (20-30 dni i jest w domu bez cla)
u mnie w miescie programowanie kluczyka 100 zloty jakie 1000 zloty zwariowali :mur:
jak sprzet kosztuje 4 tys zloty zwrot po 4 razach ?????????????????
czy to 11 czy 13 rok tak samo tylko kluczyk ma inny desingn
ps nie da sie kluczyka zaprogramowac bez auta !!!
juz to przerabialem i tez akurat w DE u znajomego z niezlym sprzetem
w rodzinnym miescie zrobione z autem za 100 zloty z wlasnym kluczykiem z chin za 20 dolkow
