Witek
Post autor: Witek » 2016-04-05, 21:04
Przemek, Twój Mustang to dla mnie wzór tego, jak należy odbudować mojego przyszłego (mam nadzieję) klasyka - jeszcze kilka miesięcy temu nie sądziłem, że w tym procesie detale mogą mieć tak duży wpływ na końcowy efekt, u Ciebie jest piorunujący :padam:
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2016-04-05, 22:15
micha fajna, ale do tych szczegółów jak np oryginalny gaźniik i kolektor brakuje oryginalnego epokowego kompresora zamiast tego sandena :P
jacpocz
Model: COUPE 1964 1/2
Post autor: jacpocz » 2016-04-06, 07:13
jedno słowo ZAZDROŚĆ :wstyd: siedzę, patrzę, uczę się i jestem pod pełnym wrażeniem :padam: JA też chce tak :)
Post autor: Przemek64 » 2016-04-06, 10:39
Dzięki koledzy za słowa uznania jak i te krytyczne wszystkie są potrzebne ;)
Chciałem was zapytać co myślicie o moim wyborze oleju na jakim Dziadziuś z nowym serduchem będzie pracował?
Na początek Millers 10w40 CRO który polecił mi Marcin (Yoozeq) :ok: na pierwsze 800km
Następny olej jest większym problemem bo zdania są podzielone jedni mówią 20W50 Castrol lub Millers inni 10W40 jeszcze inni 15W30 a w starej 52 letniej książce serwisowej podają 10W30 tylko że takich u nas nie ma :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony: :zakrecony:
Zamawiając dzisiaj Millersa 10W40 zadzwoniłem do http://zmienolej.pl" onclick="window.open(this.href);return false; :super: :super: :super: :super:
Człowiek zamiast po prostu sprzedać mi olej zaczął mnie wypytywać i ze mną rozmawiać
Co się okazało człowiek po drugiej stronie słuchawki nie tylko był sprzedawcą ale i znał się na olejach :ok:
Wykorzystałem sytuacje, zacząłem z nim rozmawiać o olejach i znalazł mi chyba olej który będzie najbardziej odpowiedni czyli: Z-ROD® 10W-30 Synthetic Motor Oilhttps://www.amsoil.com/shop/by-product/motor-oi ... motor-oil/" onclick="window.open(this.href);return false;
Olej ten ma dużą zawartość cynku tak potrzebną Dziadziusiowi i tak jak w książce 10W30 :D
Co miałem zrobić zamówiłem :ok:
Co wy na to?
Post autor: Pavulon_ » 2016-04-06, 10:52
ja leję 20W50 i jeszcze dolewam dodatek ZDDP, pamiętaj że olej np. 10W30 teraz a 50 lat temu i jeszcze za oceanem czyli zwykle inne normy to nie do końca musi być to samo. To samo dotyczy zawartości cynku, inne normy, 50 lat różnicy robi swoje dlatego dla pewności dolewam dodatek.
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2016-04-06, 11:17
Olej i jego wybór to nie tylko oznaczenie lepkości tj. 10W-30 czy 20W-50.
Ważne są parametry i skład oleju oraz jego zastosowanie.
Lepkość określa jedynie zakres temperatur stosowania w których olej zachowuje swoje własności.
Trzeba pamiętać, że fabryczne zalecenia dot. oleju dotyczyły normalnego, całorocznego użytkowania auta więc olej był do tego dostosowany.
Teraz jako klasyki używane praktycznie tylko latem nie muszą używać oleju jaki powinien być stosowany w niskich temperaturach (liczba przed W). Szczególnie I generacja 64-1/2 do 1966 jest znana z tendencji do przegrzewania i właśnie dla tych warunków należy dobrać olej.
ZDDP w oleju lub jako dodatek oczywiście niezbędny.
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2016-04-06, 11:28
Jest u nas do dostania sam dodatek?Lucas oil miał cos takiego:
http://www.lucasoil.pl/component/virtue ... l?Itemid=0" onclick="window.open(this.href);return false;
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2016-04-06, 12:59
Ogólnie, olej który wybrałeś jest przeznaczony do klasyków i ma dużą ilość cynku (1-5 %) więc nie trzeba już nic dodawać :ok:
Pojeździsz i wyjdzie jak zachowa się w sezonie letnim i wysokich temperaturach.
Olej 20W-50 z tej samej serii Z-Rod też mają gdyby się okazało, że 10W-30 za mało gęsty.
https://www.amsoil.com/msds/zrod.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
https://www.amsoil.com/lit/databulletins/g2883.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Post autor: Przemek64 » 2016-04-06, 13:54
Aktualizacja postępów
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2016-04-06, 13:56
Amsoil jak najbardziej wskazany ale masz go w pl w ofercie? Kiedyś tez gadałem nie wiem czy nie z ta sama firma i nic z tego nie wyszło. Jest tez dodatek redlube bardziej dostępny.
Post autor: Przemek64 » 2016-04-06, 14:03
yoozeq pisze:Amsoil jak najbardziej wskazany ale masz go w pl w ofercie? Kiedyś tez gadałem nie wiem czy nie z ta sama firma i nic z tego nie wyszło. Jest tez dodatek redlube bardziej dostępny.
Na jutro będzie u mnie :D
http://zmienolej.pl" onclick="window.open(this.href);return false; Mają na półce :hurra:
A TU OSTATNIE ZDJĘCIE PO REG ZAWORÓW I Z POKRYWAMI
MAKU
Model: GT500KR
Post autor: MAKU » 2016-04-06, 18:40
No no coraz bliżej coś czuje ze w weekend silnik będzie już siedział w quniu :) Ciesze się że mogłem pomóc :) Pozdrawiam
1967 S-Code, 1967 K-Code
marcinp
Model: 66 Coupe, 72 Mach1
Post autor: marcinp » 2016-04-06, 22:10
Ja też miałem ostatnio dylemat jaki olej do 289 po remoncie na drugie i docelowe zalanie.
Ostatecznie decyzja padła na: MILLERS CLASSIC 20W50 z odpowiednią ilością z ZDDP - zobaczymy jak się sprawdzi.
marcinp
Tomasz78
Model: 68 coupe, 65 Coupe
Kolor: BLACK
Post autor: Tomasz78 » 2016-04-07, 08:51
A odpowiednia to ile? Tez mam ten dylemat co zalać bo zaraz kończy sie owe magiczne 800 km do dotarcia gdzie był zalany specjalny olej i czas na zmianę.. Jakos mam wewnętrzny opór przed laniem Lubro wiec tez pójdę pewnie w Millersa. To ile tego cynku lac?;)
Post autor: Przemek64 » 2016-04-07, 12:18
6t07t pisze:Ogólnie, olej który wybrałeś jest przeznaczony do klasyków i ma dużą ilość cynku (1-5 %) więc nie trzeba już nic dodawać :ok:
PIOTREK potwierdził że to jest gotowe rozwiązanie i nie trzeba nic mieszać więc poco kombinować z olejami i dodatkami :cwaniak:
Lać i gnać :super:
