Wrzucam pierwszą 1/3 część całego tekstu, jak uważacie że jest sens dalej dajcie znac dotłumaczę resztę i dorzucę.
Nie biorę odpowiedzialności za te porady, po prostu je przetłumaczyłem
** Ten przepis działa najlepiej na czarne i czerwone mustangi, ale jest także pomocny przy dbaniu o auto o każdym kolorze ***
Przede wszystkim, NIGDY nie myj samochodu przy silnym słońcu. Upraszczając, jest to czas kiedy zalecane jest używanie ochrony przeciwko słońcu
Ok, więc używasz węża ogrodowego, tak?
Na początek spryskaj wodą całe auto dokładnie, ale naprawde DOKŁADNIE. Kup dobry środek do czyszczenia, jak np. Meguiar lub podobne.
Użyj dobrej gąbki lub rękawicy, która jest czysta i i spłukana aby wyczyścić całe auto. Zawsze zaczynaj od karoserii, dopiero potem opony, zderzaki itd. I najważniejsze – zawsze zaczynaj od góry samochodu i idź w dół.
Spłukiwanie – nie używaj do tego żadnego rodzaju rozpylania z węża (mgiełki itd.). Zostawi to na lakierze małe plamki po wyschniętej wodzie z odłożonym wapniem.
Odłącz spryskiwacz od węża (jeśli używasz), i po prostu spłucz całe auto silnym, wolno lecącym strumieniem wody. Silny strumien wody powoduje, że woda spływa z większą siłą, zostawiając mniej kropli wody na karoserii oraz skraca czas schnięcia.
Wiele osób poleca używanie [chamois] lub innego typu ścierek, ja tego nie polecam. Głównie dlatego, że są one dobre tylko do zbierania wody, ale często zbierają również wosk lub inne elementy z farby, przez co z biegiem czasu coraz więcej małych rysek jest widoczne.
Użyj gumowej ściągaczki do zebrania wody z auta. Są tanie i można je dostać w wielu sklepach. Guma jest miękka i po prostu zrzuca wodę z samochodu, zostawiając resztę nietkniętą. Jeśli naprawdę masz obsesje suszenia, kup suszarke i wydmuchaj wodę z wszystkich załamań i miejsc cięzko dostępnych.
Używaj ręczników z mikrofibry do wytarcia całego auta. Są dużo lepsze do czyszczenia niż jakikolwiek inny materiał.
Teraz szczegóły:
Częste dyskusje toczą się na temat najlepszego połysku, i co działa najlepiej na wszystkie auta. My się skupiamy na czarnej i czerwonej farbie, i poprzez wiele prób i błędów to jest najlepsze rozwiązanie:
Klasse All-In-One Polish and Shine, w czerwonej butelce, do kupna w wielu sklepach i aukcjach internetowych, jest najlepszym dla czarnych farb.
