Kolor restaurowanego Mustanga 1966
Moderator: Hans
- kurczak59115
- Model: GT '2010, Coupe '66
- Kolor: Biały i Ivy Green
Cześć,
odnawiam Mustanga z 1966 roku i jestem na etapie lakierowania i mam problem z wyborem koloru. Z tabliczki znamionowej wynika, że auto oryginalnie było zielone (kod: "R"). W USA ktoś przelakierował go na bordowy. Środek zrobiłem w kolorze w dwóch odcieniach kremu (kawa z mlekiem). I teraz nie wiem czy mam go zachować w oryginalnym kolorze zielonym czy przelakierować go na bordowo. Jestem lakiernikiem i sam opracowałem kolor bordowy. Kiedyś go pewnie będę chciał sprzedać i się też zastanawiam czy jak zrobię go we własnym kolorze to czy nie będę miał większych problemów ze sprzedażą auta. Co o tym sądzicie?
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- Kolor: Silver Blue, Black
Re: Kolor restaurowanego Mustanga 1966
Kolor "R" Ivy-green jest bardzo ładny i 66 coupe świetnie w nim wygląda. Wg mnie znacznie lepiej niż bordowy.
Auto w kolorze zgodnym z oryginałem jest bardziej wartościowe
- kurczak59115
Dzięki za podpowiedź. Poczekam jeszcze na podpowiedzi innych forumowiczów bo im więcej głów tym więcej pomysłów.
krosster
- Model: BULLITT 2008
- Kolor: highland green
robisz stanga dla siebie? i ma cieszyć twoje oko?
jeśli obie odpowiedzi są na tak. to maluj go na taki kolor jaki się Tobie podoba a nie jaki był oryginalnie
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Pisze przecież Że będzie chciał go sprzedać, a kupujący raczej zwraca uwagę czy wszystko się zgadza, więc podstawowe pytanie czy zostaje na zawsze czy z myślą o odsprzedaniukrosster pisze:robisz stanga dla siebie? i ma cieszyć twoje oko?
- anbr64
- Model: convertible 68
- Kolor: Tahoe Turquoise
I tak juz "po ptokach" bo przeciez wnętrze pomalowane. Ja bym juz ciągnął dalej jak muza zagra. Bez znaczenia czy kolor oryginalny czy też nie.
68 Convertible 289 V8
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
OnlineRAFAŁ (GROSZEK)
A ja zwracam na zgodność koloru według tabliczki i pewnie 90 % kupujących tez tak podchodzi do tematu szczególnie w klasykach
- anbr64
Masz 100% rację. tylko do tego trzeba się przyłozyć przed faktem a nie po.RAFAŁ (GROSZEK) pisze:A ja zwracam na zgodność koloru według tabliczki i pewnie 90 % kupujących tez tak podchodzi do tematu szczególnie w klasykach
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
- kurczak59115
Panowie postanowiłem zrobić stanga w oryginalnym kolorze dzięki za pomoc w podjęciu decyzji
- simontlc
- 6t07t
- Model: 1966-2008
- anbr64
Tylko popatrz, popytaj aby nie zrobić błedu. To co czarne ma być czarne co w lakierze to w lakierze bo inaczej jest to bez sensu. Każdy rocznik ma swoje "ale"!kurczak59115 pisze:Panowie postanowiłem zrobić stanga w oryginalnym kolorze dzięki za pomoc w podjęciu decyzji
Trzymam kciuki!
71 MACH1 351C 4V
71 MACH1 351C 4V
