- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
A myślałes o lampach do klasyka ? Ją mam założone kupione w stanach ale jedną bardzo szybko przestała działać
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
A jak to się ma do przednich kierunków, tzn załącze lampy i świeca mi sie pomarańczowe postojówki w których jest kierunek. A tego bym nie chciał, wolałbym żeby tam przy włączonych światłach nic się nie paliło ewentualnie jakies ledowe dzienne.caniggia pisze:Zdecydowałem się sprzedawać żarówki osobno, gdyby ktoś np potrzebował zrobić ledowe kierunki z przodu etc. Najlepsze na rynku, robione na zamówienie.
Tym samym wraca czas, gdzie można zamawiać sekwencję do 2005-2012.
http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5603084406" onclick="window.open(this.href);return false;
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
To albo potrzebujesz tylko żółtej, albo tej, bo ona jest tak mocna, ze może działać jako dzienna.
- MAX
- Model: Fastback GT V8 68
- Kolor: Blue & Black
Paweł w klasykach z tyłu jest trudność dla sekwencji, lampa ma jeden klosz podzielony na trzy lampy po zewnętrznej stronie, więc bez ingerencji w konstrukcje lampy nie ogarniesz jej ?caniggia pisze:Nie ma problemu, klasyki tez mogę zrobić na sekwencję.
No i jak to będzie wyglądać w Klasyku
- TPS
- Model: 2024 GT
- Kolor: Taki jak u Zygzaka McQueena
Zacnie!MAX pisze:No i jak to będzie wyglądać w Klasyku![]()
Mustang 2015 europejska euro modyfikacja tri bar/shark.
Są wystarczająco jasne, tak aby były widoczne, na filmie na DRL się obraz rozmywa, ale w rzeczywistości widać paski osobno.
DRL maja być jasne, bo to DRL. Jak się włączy światła, przyciemniają się.
- MAX
Super
Aby zrobić xenony legalne bez konieczności spryskiwaczy i samopoziomowania, trzeba nakleić taką naklejkę na przetwornicę. Limituje moc xenona:) Opcjonalnie z tyłu naklejka ECE, można też na tylne które to fabrycznie nawet w wersji EU nie mają oznaczenia E. Można dowolnie modyfikować, np dopisać E4, s550->s197, dodać postojówki, dzienne ect:) Najlepiejj byłoby spolerować napisy SAE/DOT i dać tam naklejkę, ale z drugiej strony wiele elementów ma dwie homologacje DOT i ECE.
To make xenon lights legal without washers and self leveling, install such sticker on headlight ballast. It limits xenon power:)
Optional ece sticker from back and for tail lights, which even in EU version has no E sign. You can modify as you like, eg add E4, change s550->197, add parking lights, drl etc...
Best would be to remove DOT/SAE from headlight, but often parts has both DOT and ECE.
S550 oznaczenia/eu marks:
01 DCR PL E13 12.5 14222 CCC A048959 15 MG Ford D8S
Można to dać na naklejkę i dodać/You can put that on sticker and add/:
dla postojowej/for parking
RL dla dziennych, for DRL, .
Przykład na obrazku dla przednich/tylnych. Example on photo for front/read.
Who's the King:)
Mustang 2015 światła tylne sekwencyjne Clear:)
- Model: V
- Kolor: Legend Lime
Witam, czy ma ktoś namiary na fachowca od przerabiania (fachowo) lamp na EU z okolicy Bielska Bialej, Cieszyna?
- TPS
- Model: 2024 GT
Jedź do Pawła Caniggia. Super daleko nie masz, a warto. Każdy kto ma jego światła to potwierdzi. Ja mam sekwencję i jaram się jak lasy w Kalifornii.lexy pisze:Witam, czy ma ktoś namiary na fachowca od przerabiania (fachowo) lamp na EU z okolicy Bielska Bialej, Cieszyna?
