Check charging system
bart
Kolor: windveil blue
Re: Check charging system
Post autor: bart » 2014-07-11, 11:52
latacie te alternatory i kable zamiast kupic nowy alternator z okablowaniem.......... ja wiem ze koszty, wszystko rozumiem ale u mnie check charging zniknelo raz na zawsze po zmianie alternatora i okablowania........... :zdegustowany:
aaa i zmienilem go mimo ze stockowy alternator wg mechanika byl ok!
Lipton
Model: GT 2006 Manual
Kolor: Satin Silver
Post autor: Lipton » 2014-07-11, 11:57
Bart masz rację teraz już bym to zrobił jade jeszcze do jednego mechanika który specjalizuje się w alternatorach od amerykańskich sprzętów powiedział że i nowy wsadzi żeby sprawdzić czy to napewno od tego!.
"Wszystko da się zrobić wystarczy chcieć"
Mateusz
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2014-07-11, 13:56
No na pewno są dwie metody: wymienić lub naprawić. Ja akurat lubię dłubać, rozbierać urządzenia i samemu kombinować, a nasze auta się do tego dobrze nadają. Mi też już się nie świeci check, bo wymieniłem dokładnie to, co się popsuło :)
Przy okazji poznałem kolejny element mechaniki auta, sprawdziłem stan połączeń, wyczyścilem przepustnicę, sprawdziłem pasek...
Lipton
Kolor: Satin Silver
Post autor: Lipton » 2014-07-11, 14:14
Ja jestem na Etapie poznawania nie boje się dłubać tylko u mnie jest jakiś konkretniejszy temat tak jak rozmawiałem z tobą pavlito. Wszystko da się zrobić!.
Miesiąc temu skończyłem Remont mojej celicy z 1996r masa rzeczy została wymieniona lakier zawieszenie. nazbierała się cała bańka 5l śrubek i nie było problemu ze złożeniem :)
http://cl.ly/image/3c2e3s2N1k1o" onclick="window.open(this.href);return false;
ps Remont celicy zrobiłem tylko i wyłącznie po to żeby nią jeździć na stację i zostawić na 10godzin zamiast Mustanga.
Mateusz
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2014-07-11, 23:03
Lipton pisze:Ja jestem na Etapie poznawania nie boje się dłubać tylko u mnie jest jakiś konkretniejszy temat tak jak rozmawiałem z tobą pavlito. Wszystko da się zrobić!.
:ok: lubię to
Rokets
Model: s-197
Kolor: srebrny
Post autor: Rokets » 2015-06-24, 16:45
Witam mam pytanie posiadam Mustanga 2005r v6 4.0 i spieprzył mi sie mostek prostowniczy czy ktos wie jaki mostek nalerzy dobrac do niego i gdzie najlepiej szukac takiej czesci z góry dzieki
buba jr
Model: Bullitt & V6 :)
Kolor: Oxford White & Higland Green
Post autor: buba jr » 2015-06-24, 16:59
Witaj, wystarczy poszukać: http://sklepdubielecki.eu/pl/mostek-pro ... 30870.html#" onclick="window.open(this.href);return false;. Temat poruszany na forum.
Rokets
Model: s-197
Kolor: srebrny
Post autor: Rokets » 2015-06-24, 19:22
ale trzeba wiedziec co sie szuka :P dzisaj mechanik szukał a jak go spytałem o parametry tego cuda to nie wiedział co ma mi odpowiedziec wiec niechce popelniac jego błedu :P zreszta swiezy jestem jeszcze nie wprowadzony w tajniki poszukiwan sprzetu wiec sorry za moja amatorszczyzne wybaczcie ale chce sie uczyc :padam: :P
Rokets
Model: s-197
Kolor: srebrny
Post autor: Rokets » 2015-06-24, 19:29
dzieki :)
AdamSz
Model: 2006 Deluxe Copue
Post autor: AdamSz » 2018-02-12, 17:20
mam trochę inny objaw ponieważ na wolnych obrotach na sekundę spadają mi obroty, silnik prawie gaśnie i zapala się "Check charging system" - żadnych innych ikon, ładowanie ok, alternator był czyszczony diody wymieniane... Ktoś może wie o co chodzi? Miał coś podobnego? na co zwrócić uwagę? Zdarzyło mi się to kilka razy ale w sporych odstępach czasu.
Pozdrawiam!
Dreams Come True :]
Adam
Blablus
Model: GT CS
Post autor: Blablus » 2018-05-09, 21:30
Pomoże ktoś? Alternator wrócił mi właśnie z regeneracji wymieniono regulator napięcia łożyska i wkładkę teflonowa lecz nadal pali mi się check. Sprawdzałem napiecie i wynosi 13.8 w trakcie załączenia wentylatora na chłodnicy spada napięcie do 13.4 i automatycznie na sekundę spadają tez obroty do 500. Czy ten błąd wystarczy skasować i nie wróci czy cos jeszcze jest do wymiany? I czy to normalne ze wiatrak na postoju w ciepły dzień co chwile się włącza pochodzi 10 sek wyłączy sie i za chwile się włącza i tak w kółko ? Bo wtedy mamy cały czas zjawisko falowania obrotów
kaes
Model: 2007
Post autor: kaes » 2019-05-10, 22:07
Poproszę o złotą łopatę za odkopanie wątku. Chociaż ostatni post nie taki stary.
Po długim przestoju święci się kontrolka akumulatora i Check Charging System. Elektryk sprawdzał i ładowanie jest w porządku. Powiedział mi, że do wymiany jest regulator napięcia. Alternator Motorcraft FR 6R3T-CB. Ktoś mi powie coś więcej? Gdzie to ustrojstwo można kupić? Najlepiej w miarę szybko.
Z góry dzięki!
CS6 Progress bar
