hej! troche mnie tutaj nie bylo...
przednia prawa lampa mi nie swieci, niedawno wymieniono zarowki (i lampy tez zreszta).
Przeszukalem juz pol internetu, rozpiski fuse boxow ale nigdzie nie moge znalesc informacji czy/ktory bezpiecznik jest od lamp mijania (wydawaloby sie, ze powinny byc dwa, po jednym na lampe)
help?
gt 2005 prawa przednia lampa - bezpiecznik
- Model: Mustang GT 2008
Re: gt 2005 prawa przednia lampa - bezpiecznik
nie będzie to to:
dla tych co się znają, w USA jest coś takiego jak światła mijania albo do jazdy dziennej ?
dzieki!
ciekawe, w diagramie jaki znalazlem bylo
54 10A** PCM Delay
55 -- Not Used
ale sprawdze jak mam pod maska
54 10A** PCM Delay
55 -- Not Used
Znalazłem to w user manualu do 2008 GT bo sam teraz szukam bezpiecznika od świateł ale tylnych. Rodzi się pytanie czy były zmiany w elektryce pomiędzy modelami w przedziale 2005-2009?
no niestety
jezeli dobrze czytam diagram, to ten z czerowna ramka to 54 a ten z zolta (pusty) to 55 - czyli to nie moga byc swiatla (chyba, ze powodem braku swiatla jest brak bezpiecznika
http://pho.to/9LvsU" onclick="window.open(this.href);return false;
pomysly?
pomysly?
Znalazłeś rozwiązanie? Na necie jest taki schemat:
http://iihs.net/fsm/?dir=40&viewfile=He ... olamps.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
wychodzi na to że sterowanie lampami z przodu wychodzi z SJB (to przy nogach pasażera). Możesz jeszcze sprawdzić jeszcze bezpieczniki 59, 63 i 67 ale jakbyś miał je wypalone to nie działoby więcej rzeczy.
Możesz jeszcze badać kabelek po kabelku czy się czasem nie przepalił wg tej instrukcji:
http://www.justanswer.com/ford/4asdu-fo ... stang.html" onclick="window.open(this.href);return false;
dzieki! jade jutro do mechanika, niech szuka
moze po prostu nie ma bezpiecznikow od lamp tam...
