Część nieznanego przeznaczenia
silnik i okolice
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-04-20, 21:35
Przeglądając zakamarki komory silnika znalazłem dyndający sobie na sparciałej rurce cylindryczny przedmiot.
Metalowy, otoczony gumą, z jednej strony styki z drugiej trójnik na, którego jednym końcu rurka na której wisiał.
Zero napisów..
Czujnik albo elektrozawór - jak na zdjęciach:
dyndał sobie przy kolektorze wydechowym z prawej strony samochodu.
Nie znalazłem, żadnych wolnych wtyczek a jedynym otworem, gdzie możnaby wtyknąć brakujący kawał rurki to otwór w grodzi skąd po włączeniu klimatyzacji wieje ;/
Rurka na której wisiał wchodzi pod skrzynkę po prawej stornie samochodu (na zdjęciu ta najbliżej bez napisów).
Silnik chodzi, samochód jeździ, klima dmucha - za parę dni jak się ociepli wyjaśni się jej skuteczność.
czy ktoś rozpoznaje tą część???
Sorki za jakość zdjęć, robione na szybko telefonem.
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Re: Część nieznanego przeznaczenia
Post autor: rzabsky » 2015-04-20, 22:00
na ostatnim zdjeciu jakas luzna wtyczka jest (biala)
Zobacz po wężyku gdzie to idzie a dojdziesz to źródła....
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-04-20, 22:12
u f#*k szukałem po jakoś zakamarkach a tego cholerstwa na samym wierzchu nie zauważyłem
Dzięki wielkie
Teraz tylko namierzyć przeznaczenie drugiego końca rurki 8-)
smerf
Post autor: smerf » 2015-04-21, 21:05
Witam to jest elektrozawór który wpuszcza opary paliwa z baku do kolektora ssącego,powinien być zainstalowany koło osuszacza klimy-tam musisz szukać wtyczki patrząc od przodu auta po lewej koło tego pionowego czarnego zbiornika z klimy,jeden wąż idzie pod prawy błotnik tam jest zbiornik z węglem, natomiast drugi wąż z zaworu idzie do dołu kolektora ssącego tam jest króciec przyłączeniowy,ten wąż jest łączony z 2 części--możliwe że to masz rozłączone :D
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-04-21, 21:33
rzabsky pisze:na ostatnim zdjeciu jakas luzna wtyczka jest (biala)
Biała wtyczka jest podłączona - na zdjęciu tego nie widać.
Ale znalazłem resztę okablowania:
smerf pisze:Witam to jest elektrozawór który wpuszcza opary paliwa z baku do kolektora ssącego,powinien być zainstalowany koło osuszacza klimy-tam musisz szukać wtyczki patrząc od przodu auta po lewej koło tego pionowego czarnego zbiornika z klimy,jeden wąż idzie pod prawy błotnik tam jest zbiornik z węglem, natomiast drugi wąż z zaworu idzie do dołu kolektora ssącego tam jest króciec przyłączeniowy,ten wąż jest łączony z 2 części--możliwe że to masz rozłączone :D
No i dokładnie tak jest, właśnie wróciłem z garażu.
Wtyczka była zasłonięta innymi przewodami, a część drugiego przewodu rozpadła się ze starości, reszta znika pod kolektorem ssącym.
Całość jakimś cudem nieźle się zbunkrowała i po stanie końcówek urwanych przewodów wynika, że były rozłączone dłuższy czas - nie znaleziono tego nawet w czasie przeglądu.
Jutro kupię (mam nadzieję) przewód i wymienię co się da bo rurki się rozpadają.
Problem, że tej części pod kolektorem nie idzie wymienić bez demontażu kolektora...
Chyba, że jakiś ginekolog dałby radę. :D
Dzięki smerf, dzięki rzabsky
Ostatnio zmieniony 2015-04-21, 21:50 przez Midnite Tom, łącznie zmieniany 1 raz.
smerf
Post autor: smerf » 2015-04-21, 21:42
do tego zaworu przychodzi czarna wtyczka na 2 piny tak jak jest na moim zdjęciu pod tym zaworem jest wtyczka na krótkim kabelku tam musisz szukać
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-04-21, 22:00
smerf pisze:do tego zaworu przychodzi czarna wtyczka na 2 piny tak jak jest na moim zdjęciu pod tym zaworem jest wtyczka na krótkim kabelku tam musisz szukać
Tak - znalazłem wtyczkę.
smerf
Post autor: smerf » 2015-04-21, 22:08
Midnite Tom pisze:
to fakt te rurki gumowe kruszeją ja musiałem zdejmować kolektor wszystko tam od ciepła się rozleciało i silnik zaciagał lewe powietrze i falowaly obroty..---pozdr....
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-04-21, 22:15
No u mnie wolne obroty są bardzo niskie jak się rozgrzeje ale równe.
Bez tego połączenia zrobiłem 2tys km i cholera wie ile jeszcze przejechał zanim go kupiłem...
Wielkim przypadkiem znalazłem ten rozłączony zawór i trzeba to zrobić :)
Posztukuję co się da a zdejmowanie kolektora zostawię na okazję grubszej roboty.
Midnite Tom
Model: 94 GT
Post autor: Midnite Tom » 2015-04-22, 21:41
Podłączyłem i jest zmiana: silnik teraz pracuje aksamitnie, mięciutko ;)
smerf
Post autor: smerf » 2015-04-22, 21:49
I tak trzymać ;)
Wróć do „1 silnik”
