tylko czy kolorki na silniku są prawidłowe? czy taki projekt?
[yoozeq] 69' sportsroof 331
- CzyTyTez
- Kolor: vintage burgundy
Re: [yoozeq] 69' sportsroof 302
mniam, mniam
- yoozeq
- Model: 68,69,69, ..?
- Kolor: ładny
Zbyt ładne są głowice alu aby je malować więc tak już zostanie. Z silnika 302 z 74 został tylko tutaj blok silnika a reszta wleciała nowa łącznie ze zmianą na strokera 331CzyTyTez pisze:mniam, mniam
- kaser1
- Model: 1969 Mach 1 , 351W
- Kolor: blu
- Stajnia: Stajnia Bydgoszcz
A no właśnie daj znać jakie laski zorganizowałeś i klawiature bo ja miałem 7 różnych klawiatur i w każdym przypadku laska ociera o otwór w głowicy i powoduje rozkręcanie sie klawiatury ,a co za tym idzie zawór się nie dosierra na całym obwodzie, póki co bęzie pasować tylko EDELBROCK 1,6 i chyba będę musiał się zrujnować.
KASER
- yoozeq
- Kolor: ładny
Kaser laski i klawiatura compcams. Klawiatura żeliwna z rolką a laska z serii magnum.
Pavulon czy będą pasy... raczej nie bardziej się skłaniam do odtworzenia oryginalnych pasków na bokach które były dość rzadkie. Występowały w limitowanej wersji 600 oraz na zamówienie. Kręci mnie też blackout na masce ale póki co chcę zobaczyć całość:)
- Tomasz78
- Model: 68 coupe, 65 Coupe
- Kolor: BLACK
Yoozeq , co tu duzo gadać - pięknie...
to jest najfajniejszy etap, wiem po sobie
juz, juz niedługo...
- yoozeq
- Kolor: ładny
Tomek na zlot bym chciał już tym polecieć ale ciasno się robi... oj ciasno... zostało końcowe złożenie silnika, dołożenie skrzyni wymajstrowanie wydechu no i test drogowy którego się boję jak diabliTomasz78 pisze:Yoozeq , co tu duzo gadać - pięknie...to jest najfajniejszy etap, wiem po sobie
- Tomasz78
- Kolor: BLACK
No wlasnie ja tez musze wymajstrowac wydech i to mnie troche przeraża...
bo u mnie to totalny custom i głowie sie wlasnie jak obejść most bez 15 zlaczek i ksztaltek... Nikt u mnie nie gnie rur 2,5" i mam zagwostke... Odezwę sie do Ciebie to moze cos mi podpowiesz. A test drogowy - bez szaleństw na początku i jakos to bedzie...
co ma nie byc jak sam mówisz
tomek zadzwoń do mnie ja dam ci namiary na gościa od customowych wydechów mi robił od początku do końca w mustangu na mangnaflow i jestem zadowolony z układu
ronin_sl
- Model: Coupe 65
- Kolor: jeszcze nie wiadomo
WITAM CIĘ
Pięknieje w oczach
zrobił się ciepło więc będę się brał za piaskowanie podwozia i tak jak wcześniej pisaliśmy trzeba nałoży epoksyd w 24 h max
mam do Ciebie pytanko jakiego użyć epoksydu jakiej marki bo jak zwykle się naczytałem i mam mętlik w głowie.
niektórzy piszą im więcej cząstek stałych tym lepiej ale z drugiej strony nie jest go łatwo nałożyć więc to też istotna sprawa.
Może byś mi podpowiedział jakiego ty używałeś
dzięki pozdrawiam
Pięknieje w oczach
dzięki pozdrawiam
- yoozeq
- Kolor: ładny
Ja zastosowałem podkład NOVOL, jako pierwszy zwykły a kolejne z linii produktów do samochodów klasycznych.
- yoozeq
- Kolor: ładny
Taka sytuacja, wszystko 69 ... taki mini spot
mach 1 na ramie,
sportsroof base prawie,
coupe 200 na serwisie,
Gotowy silnik do włożenia w białą kobyłę
Tu na miejscu
No i trochę bielizny od spodu
Ogólnie idziemy do przodu. Chciałem na zlot go wyszykować ale już dwa tygodnie wcześniej zdałem sobie sprawę, że nie ma co się śpieszyć więc aktualnie serwisuję rzędówkę a projekt czeka...
mach 1 na ramie,
Tu na miejscu
- ERTE
- Model: Coupe 289 66
- Kolor: podkład:)
dziwne z tym mostem bo:
u mnie wg tabliczki jest 8" i obudowa dyfra wygląda tak:
a u Ciebie jest tak:
a przełożenie z tabliczki znamionowej pojazdu zgadza się z przełożeniem dyfra (i tym co jest wybite na tabliczce dyfra)?
obudowa ataku jest podobna u mnie ale po zdjęciach dużo się nie dowiemy trzeba by to pomierzyć
btw linki do zdjęć na poprzednich stronach gdzieś pogineły
