Witam jak w temacie, moj GT 4.6 przerywa na niskich obrotach, od czego zacząć poszukiwanie przczyny ?
Pozdrawiam Paweł
Przerywa na niskich obrotach
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
- Model: Mustang GT
- Kolor: Black
Re: Przerywa na niskich obrotach
Wlasnie sie przed chwila zapalila kontrolka silnika, bledow nie ma
ale wczesniej nic nie bylo, a i tak przerywal
- Stachu_xjr
- Model: GT 2016
- Model: MKV
Odgrzewam temat - 4.6 V8 przerywa na niskich obrotach po wymianie świec. Stare świece Autolite HT 1 zostały zmienione przez mechanika na motorcraft SP 547 i auto poszarpuje, puka w wydech podczas przyśpieszania na niskich obrotach do 2 tys. ale tylko na gazie. Nie świeci się check, podpięty komputer też nie pokazuje błędów. Mam wrażenie, że na zimnym silniku jest lepiej, czasami nie czuć tego szarpania wogóle. Powyżej 2 tys. obr. silnik pracuje normalnie, równo przyśpiesza. Przyczyny pewnie szukałbym najpierw w instalacji gazowej ale przed wymianą świec wszystko było super a teraz nie ma znaczenia czy mam założone nowe, stare czy mix jednych i drugich na których przez jakiś czas chodził dobrze. Jakieś 3 tys. km przed tą wymianą świec zmieniłem filtry, wyczyściłem przepustnicę. Ma ktoś jakąś koncepcję?
