Przegrzewanie się silnika 289
- Model: Mustang 289 1965rok
- Kolor: Black
Silnik 289 w Ford Mustang coupe z 1965 roku.
Mam podejrzenie co do przegrzewania się silnika. Mam równocześnie niesprawny wskaźnik temperatury.
Czy mogę dokonać pomiaru temperatury na obudowie obok miejsca montażu czujnika ( np. termometrem laserowym-pomiar w punkcie ) czy też wówczas skala błędu jest zbyt duża. Jeżeli mogę tak zrobić to jaka powinna być temperatura obudowy nagrzanego silnika obok czujnika ???
- simontlc
- Model: 289 coupe 1965
Re: Przegrzewanie się silnika 289
Nie jestem elektrykiem , ale sproboj pidlaczyc jakis zegar bezposrednio od czujnika, podobno to stala przypadlosc tych silnikow , mozesz zastosowac oslone na wentylator lub elektryczny wiatrak dodatkowy
- stang67
- Model: 1967 Mustang A-code
- Kolor: Candy Apple Red
U mnie po generalce silnika nic się nie grzeje, jak masz wątpliwości to termostat wymień najpierw. U mnie natomiast jest taka rzecz że nie zawsze łączy kabel od czujnika i czasem wskaźnik nie działa tzn albo wkazówka leży na dole, albo na H. Pomaga gdy wtyczka jest wsunięta do połowy i nikt nie rusza - wtedy działa...
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.1997 BMW e36 318ti ///M
- Mały1973
- Model: Mustang Mach I 1971
- Kolor: Medium Blue Metallic
Nowy termostat, osłona na wentylator z angielskiego fan shroud do tego drugi wentylator (elektryczny) przed chłodnicę wciągający powietrze i mozesz stać w upałach, w korkach, a zapomnisz co to wskaźnik temperatury. Przetestowane w paru klasykach, z doświadczenia znam tą chwilę kiedy wskazówka idzie na H, a Ty stoisz i nie możesz nic zrobić....Daddy pisze:Silnik 289 w Ford Mustang coupe z 1965 roku.
Ps. podobno wentylatory klimatyzacji od E38/E39 są wydajne, cienkie gdybyś miał mało miejsca i dosyć odporne na warunki atmosferyczne, to też musisz brać pod uwagę bo mycie, deszcz itd to taki wentylator dostaje wody.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
- Kolor: Black
Mam zamontowany sześciołopatkowy wentylator i dodatkową osłonę na wentylator w celu poprawy jego pracy. Wczoraj zakupiłem termometr laserowy i sprawdziłem do jakich temperatur nagrzewa się silnik mierząc temperaturę korpusu silnika obok fabrycznego czujnika. Zarówno na postoju jak i w czasie jazdy silnik osiąga max 80 stopni Celsjusza. Uznaję ten wynik za dobry. Nie jestem w stanie jednak przetestować tej metody pomiaru w korkach w czasie upalnych dni.
- grzebyk1125
- Model: fastback
- Kolor: Candy Apple Red / Wimbledon White
No właśnie. Jak to jest z tym dodatkowym wentylatorem przed chłodnicę? Zastanawiam się czy nie zamontować dodatkowego elektrycznego. Jakie są Wasze doświadczenia w tej sprawie? Ktoś montował? Czy same wentylatory są tzw "uniwresalne" czy dobiorę coś dla modelu 66? Jak jest z łopatkami... Czy nie muszą przypadkiem być odwrotnie aby "wpychały" powietrze z zewnątrz do środka?Mały1973 pisze:Nowy termostat, osłona na wentylator z angielskiego fan shroud do tego drugi wentylator (elektryczny) przed chłodnicę wciągający powietrze i mozesz stać w upałach, w korkach, a zapomnisz co to wskaźnik temperatury. Przetestowane w paru klasykach, z doświadczenia znam tą chwilę kiedy wskazówka idzie na H, a Ty stoisz i nie możesz nic zrobić....Daddy pisze:Silnik 289 w Ford Mustang coupe z 1965 roku.
“Tam, gdzie nie ma walki, nie ma siły.”
- tomas
- Model: coupe i convertible
Ja to w sumie nie wiem o co wam chodzi z tym przegrzewaniem silnika .Ja swoim jeżdżę po górach i nawet przy plus 30 stopniach na zewnątrz jeszcze nigdy mi się nie przegrzał . Chłodnicę i wentylator mam seryjny . Jedynie co mam dodatkowo, to założoną osłonę na chłodnicę ( fan shroud ) .
- bra_nec
- Model: Fastback 68
Kurde, mam to samo. W to lato przejechałem przez 1/2 Warszawy i mi się woda zagotowała - na chwile obecną dłuższe trasy kompletnie odpadają. Znajomy mi mówił ,że uszczelki pod głowicą prawdopodobnie (Chłodnica sprawna).
Ktoś może polecieć jakiegoś fachowca od silników w okolicach Warszawy i przybliżyć koszt takiej imprezy?
Piotrek
Piotrek
"If You going through hell...keep going"
- conver67
- Model: convertible '67
- Kolor: Acapulco blue
ja podobnie jak Tomas,Mustang jak i silnik po kapitalnym i w upały nie wiem,co to przegrzewanie??chłodnica stara(wypłukana do zera),lecz reszta totalnie nowa(pompa wody,przewody,termostat itd), i tez dodatkowo osłona wiatraka.żadnych dodatkowych wiatraków i nic ,nawet w korku nie grzeje sie ,a wskazówka temperatury wody dochodzi MAX do połowy i nigdy poza nią.
- stang67
Tak samoconver67 pisze:ja podobnie jak Tomas,Mustang jak i silnik po kapitalnym i w upały nie wiem,co to przegrzewanie??chłodnica stara(wypłukana do zera),lecz reszta totalnie nowa(pompa wody,przewody,termostat itd), i tez dodatkowo osłona wiatraka.żadnych dodatkowych wiatraków i nic ,nawet w korku nie grzeje sie ,a wskazówka temperatury wody dochodzi MAX do połowy i nigdy poza nią.
- Gobo
- Model: 67fast68Conv69Mach1
Ja mam stockowy silnik (2V) i w lato powyżej 30 stopni (Wawa korki) wskazówka może z milimetr lub dwa się podniosła, zero problemów.
Czy wszyscy mający problemy z przegrzewaniem robiliście generalne remonty silników w Polsce?
Czy macie upgrade gaźników/kolektorów na 4-ro gardzielowe?
Ja bym się raczej w tych dwóch elementach doszukiwał przyczyn.
Warto też naczynie przelewowe zamontować:
http://www.cjponyparts.com/scott-drake- ... /p/ROFT27/
pzdr
W.
pzdr
W.
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
i warto stosowac olej ze zwiekszona zawartoscia cynku..... albo dolewac dodatek
..... bez tego wlasnie padaja wałki i silniki sie grzeją...
- conver67
Gobo,ja mam przemiankę na 4V (kolektor i gażnik 650CFM Edelbrocka na manualnym ssaniu),i jak Lamina pisze tez cynk dodany do oleju mam.jak narazie szafa gra i oby tak dalej.
