uszczelniacz + łożysko półosi
skrzynia, wał, tylni most
artek
Model: 2012
Post autor: artek » 2013-11-09, 19:51
Witam. Jak w temacie Będą pasować od starego modelu ?
dzieki za podpowiedz
Re: uszczelniacz + łożysko półosi
Post autor: caniggia » 2013-12-09, 11:38
Jeżeli o starym modelu mówisz 2005, to tak.
Mariusz PonyV6
Model: 2008 Pony V6
Kolor: Dark Candy Apple Red
Post autor: Mariusz PonyV6 » 2014-05-07, 19:07
czy jest jakiś problem żeby kupić uszczelniacz tylnej półosi do V6 z 2008 roku? Te na allegro nie są dokładnie opisane czy pasują akurat do tego modelu, a chciałbym kupić zanim zacznę rozbierać, żeby nie tracić czasu.
Dzisiaj zauważyłem że prawa strona puściła więc wymienię od razu obie strony, tylko gdzie najlepiej to kupić ? Może razem z łożyskami ?
Post autor: caniggia » 2014-05-07, 19:23
Sa takie same jak w gt, w usa Olkusz mają. Ale łożyska są chińskie i są za luźne, koyo można w pl kupić, ale kosztują ok 400. Komplet w usa kosztuje ok 50 dol
Mariusz PonyV6
Model: 2008 Pony V6
Post autor: Mariusz PonyV6 » 2014-05-07, 20:51
a co z tym luzem? są głośne ? stukają ? po co w ogóle sprzedają za luźne łożyska ?
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2014-05-08, 21:08
ostatnio przeglądałem stronę z częściami usaolkusz i tam mają zestaw naprawczy łożyska półosi z symeringiem
to jest coś takiego że przesuwa bieżnie łożyska na inne nie wypracowane miejsce półosi , zakładałem takie łożyska do swojego SN95 i kasowało mi wtedy luz łożyska , te co ja zakładałem zestawy naprawcze miały nawet podwójny symering że smarowanie było smarem a nie olejem z mostu
Post autor: caniggia » 2014-05-08, 21:10
Naprawcze pasują
KaMYk
Post autor: KaMYk » 2017-11-07, 14:41
Jak już jest temat łożysk, to nie będę zakładał nowego.
A jak wymienić takowe łożyska?
Rozumiem, że olej z mostu do wymiany, bo bo zdjęciu uszczelniacza wyleci.
Trzeba zdemontować zacisk, tarcze, piastę, aż dojdziemy do gołej ośki.
Są jakieś triki, coś co ułatwia demontaż tych elementów i łożysk, czy też nie ma niespodzianek?
Przy okazji piasty przednie, są na stożku na zwrotnicy, czy tylko dokręcane nakrętką, a czop zwrotnicy jest wałkiem?
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2017-11-07, 15:05
KaMYk pisze:Jak już jest temat łożysk, to nie będę zakładał nowego.
Żeby dobrać się do łożyska tylnego musisz wyciągnąć półośki z mostu (a więc otworzyć most).
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2017-11-07, 19:39
ja przy okazji bym wymienił tarczki szpery i uważaj czy lejesz olej z modyfikatorem do szpery
KaMYk
Post autor: KaMYk » 2017-11-07, 20:48
Dziękuję za wyjaśnienia, trochę też już doczytałem.
Pytanie zasadnicze, jakie przebiegi te łożyska tylne wytrzymują?
Czy 114tys .km to dużo dla nich czy mało?
Olej to już doczytałem, że MOTUL GEAR COMPETITION 75W-140 z modyfikatorem tarcia.
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2017-11-07, 22:27
KaMYk pisze:Dziękuję za wyjaśnienia, trochę też już doczytałem.
Ja ma 190 kkm i nic łożyskom tylnym nie dolega, aczkolwiek wymieniałem już uszczelniacze (jakieś 15 kkm temu). Przy okazji sprawdzaliśmy tarczki szpery i też nic nie trzeba było z nimi robić. Trwałość zależy w dużym stopniu od intensywności eksploatacji.
Przednie łożyska, to już inna sprawa...
KaMYk
Post autor: KaMYk » 2017-11-07, 22:43
No właśnie zacznę od tych z przodu oraz wymiana tych opon
i dopiero później będę się przyglądał tylnym łożyskom.
A przednie piasty to ten czop zwrotnicy to stożek czy walec?
potrzebny jest dobry ściągacz, czy wystarczy tę nakrętkę odkręcić i piasta zejdzie ze zwrotnicy?
Pewnie stożek, bo na walcu piasta by się na czopie zwrotnicy mogła obracać
pavlito
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2017-11-07, 23:46
Raczej walec. Nakrętka (chyba rozmiar 36) dociska łożysko do zwrotnicy. Wymagany jest duży moment dokręcania ok. 275 nm.
Ja ze ściąganiem piasty nie miałem dużego problemu. Bardziej mi się tarcza przykleiła do piasty, niż piasta do zwrotnicy, ale może u innych było inaczej.
Jest sporo filmów w necie o wymianie piasty.
KaMYk
Post autor: KaMYk » 2017-11-08, 08:00
Dzięki za info, informacje zdobywam :)
Jest fajna strona z instrukcjami serwisowymi, z której zawsze korzystam (w przypadku Opla, a teraz także Mustanga)
http://workshop-manuals.com/ford/mustan ... air/front/
Ten moment to nawet 300Nm
Czy razem z piastą kupując nową, jest też w komplecie ta nakrętka? Muszę popytać u sprzedających.
Zgodnie z serwisówką, są one jednorazowe i należy je wymienić.
W konstrukcjach FWD to piasta jest przykręcana 3 śrubami od tyłu, tu całe koło trzyma ta jedna nakrętka, to musi być wszystko dobrze zrobione, żeby koło nie poszło przodem :)
