Kto chętny palec pod budkę
1. Rybek
2. Hors
Jako bazę można przyjąć 2,5 tys.Jake pisze:Panowie a jak to mniej więcej wygląda od strony kosztów?
Dzięki, że odrobiłeś moją prace domowąlamina pisze:Jake,
1. i jestes na miejscu padniety po kilku godzinach jazdy.
2. a jesli cos sie stanie z autem na torze? wtedy koszt sciagniecia mocno przekroczy koszt calej imprezypamietaj ze to ostry tor, nie mowie o wypadku, ale rozwalone tuleje, łożyska, tarcze czy klocki... wszystkiego nie zabierzesz ze soba..
3. patrz pkt2, jedziesz bez stresu, masz pewnosc ze twoje auto zawsze wroci i nie bedzie cie to extra kosztowalo.
4. koszty nie sa wcale wieksze.... spalanie... na niemieckiej autostradzie nie pojedziesz 90km/h zeby mniej palil.... z wawy 1200km (sama autostrada przez poznan to jak pamietam teraz wychodzi chyba prawie 90zl w jedna strone) nawet nowe V6 przy 140-160km/h musisz liczyc kolo 10l (zwlaszcza ze czesto sa dlubniete) daje niecały bak w polsce i półtora baku w niemczech... w jedna strone !!!! 2 tygodnie temu benzyne w niemczech widzialem za 1,56 eur za 95.
żeby było taniej lub porównywalnie, musisz jechać nową V6, całkowicie fabryczną i nie przekraczać 120km/h
https://www.google.pl/maps/dir/Warszawa ... 50.3431488" onclick="window.open(this.href);return false;
