Wymiana oleju w skrzyni automatycznej
Moderatorzy: Hans, Hans
kojot
Model: mustang 1999
Kolor: żółty
Post autor: kojot » 2009-04-10, 14:16
Witam.Mam problem z wymiana oleju w skrzyni.U mnie żadna stacja nie chce sie tego podjąć.Znajomi mechanicy też nie bardzo bo nigdy w stangu nie wymieniali.Może ma ktoś linka jak to zrobić krok po kroku.Olej kupiłem,filtr mam i uszczelkę więc nie bardzo wiem czego się boją.Nie chce wymianiać całego oleju tylko tyle ile spłynie.Ten co jest nie jest spalony, a raczej stary, bo auto długo stało.Słyszałem gdzieś,że może byc problem z wymianą filtra,ale nie wiem o co chodzi.Do serwisu nie chcę jechać bo wykasuja jak za zboże a efekt nie zawsze gwarantowany.Życzę wszystkim Wesołych Świąt.Żeby nasze konie były zawsze piękne i szybkie.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-04-10, 17:28
jaki olej kupiles?
kojot
Model: mustang 1999
Kolor: żółty
Post autor: kojot » 2009-04-10, 20:36
Kupiłem 5l Drexton VI Myślę,że wystarczy bo wyleci jakieś 40%.
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2009-04-10, 20:43
Ja bym proponowal abys znalazl warsztat co zajmuje sie skrzyniami auto. amerykanskimi i u nich wymienil olej w poznaniu lub okolicach powinien taki byc,a jak nie to odkreca sie miske uwaga na olej ktory sie w niej znajduje po odkryciu wyciaga sie filter zaklada nowy z uszczelka pozniej nowa uszczelka na miske przykreca miske i olej mozna wlac do miski lub przez bagnet.
co do oleju lepszy bylby mercon V
kojot
Model: mustang 1999
Kolor: żółty
Post autor: kojot » 2009-04-11, 05:52
Jak na moją turystyczną jazdę to ten co mam powinien wystarczyć.Problem w tym,że nie mogę odkręcić 3 śrub od miski.Zapiekły się i boję sie,że ukręcę .Zalałem W40 i czekam.Jak nie puszczą to czeka mnie rozwiercanie.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-04-14, 10:29
Problem z miską jest też taki że jest aluminiowa i mimo uszczelki przy dokręceinu potrafi się wykrzywić ( przynajmniej ja tak miałem, ale podobno w tych modelach to normalka ) i po wlaniu oleju może cieknąć.
Anonymous
Post autor: Anonymous » 2009-04-14, 16:10
Hans pisze:To jakiej Ty płci jesteś? Bo przy nicku masz, że kobita
w dziale " jesteś tu nowy, przywitaj się " przedstawilśmy się jako para czyli Kaśka i Darek. Najczęściej razem jesteśmy na forum i odpisuje-my razem. No to już niewiem-y bo niema takiej płci jak para więc przy nicku jest kobitka
kojot
Model: mustang 1999
Kolor: żółty
Post autor: kojot » 2009-04-14, 16:45
Jestem facet,a Mirelka to moja sympatia W tym tygodniu jadę na wymianę oleju.Nie moge już czekać bo czuję,że biegi nie wchodzą płynnie.Długi czas reakcji.Kupiłem też pompę wspomagania bo stara rzęzi i tak przy okazji jaki płyn do niej.Jest nowa oryginalna....
Koral
Model: GT CS8 +500HP
Post autor: Koral » 2009-04-15, 09:42
mialem podobny problem ,sprowadzielm bezwypadkowego mustanga 3.8V6 2003 r w 2006r ale jak to w sprowadzanych autach,zawsze musi byc "cos" i skrzynia jak to napisales rzezila , biegi ladnie zmeiniala ale wymiana oleju nie pomogla.. dalem do serwisu do lodzi i po rozebraniu okazalo sie ze tarczki bierze rdza..wymienili co trza i jezdze juz 3 rok i nic sie nie dzieje, jednak staram sie auto odpalac 1x n tydzien bo podobno jak dlugo stoi nieodpalany to rdza moze sie pojawic w skrzyni.. a olej raz ze po odpaleniu dopiero jest pompowany do skrzyni to jeszcze nie jest odporny na korozje..
Koral tel.+48 792-33-55-65
kojot
Model: mustang 1999
Kolor: żółty
Post autor: kojot » 2009-04-15, 19:10
Podejżewam,że u mnie jest to samo.Koń stał według mnie parę lat i wątpię,że ktoś go co tydzień odpalał,tym bardziej jak był kontuzjowany.W sumie to biegi zmienia,ale z opóźnieniem.Np.daję gaz na maxa i nic.Dopiero po jakims czasie wskakuje bieg.Gdy włączam dopalacz działa dobrze.Redukuje i przyspiesza.Mam pytanie.Ile dałeś za wymianę tarczek?
Koral
Post autor: Koral » 2009-04-15, 21:04
ja wstawilem do serwisu a taki wiadomo nie jest tani-za samo rozebranie skrzyni biora juz 1500zl, wymienili co sie dalo na nowe i lacznie z wymiana oleju dalem 3300zl.. moze drogo i moze daloby to sie zrobic w garazu(mam kumpla ktory takie skrzynie skladal w Niemczech)
ale wolalem miec gwarancje i spokoj na pare lat..
moze sprobuj najpierw dobrze przeplukac skrzynie olejem wrzecionowym( nie polecam nafty czy benzyny) albo jakims preparatem dedykowanym do takiego zabiegu i wymienic olej, ale nei gwarantuje ze to cos da, ja odrazu zaprowadzilem do serwisu, jak skrzynia zaczela glosniej pracowac(rzęzic)
[ Dodano: 2009-04-15, 21:14 ]
najlepiej doradz sie w serwisie, zadzwon i spytaj czy takim olejem mozesz probowac przeplukac, stosuje sie go raczej do starych motocykli, a czy do automata mozna to nie wiem, w serwisie Ci doradza czym, ja sie na tym nie znam, mysle ze warto sprobowac ja przeplukac z nagromadzonych brudow, wymienic olej i filtr.. w firebirdach jest tak samo ze jak postoja dlugi czas bez odpalania to skrzynia leci, ale w nich czesto tez zdarzaja sie wycieki i trzeba czesto sprawdzca poziom oleju w skrzyni(na odpalonym silniku)
