289 - wyjmowanie panewek wałka rozrządu
silnik i okolice
emgie
Model: 1966 Fastback
Kolor: biały, niebieskie pasy
Post autor: emgie » 2014-03-23, 21:45
Koledzy, zmierzył się może ktoś z tym problemem?
Cały silnik pięknie rozmontowany tylko tych panewek nie mogę ruszyć, a nie chcę popsuć. Takie okrągłe wciskane w blok. Pewnie potrzebne jest do tego jakieś specjalne narzędzie, tylko nie mam pojęcia czego szukać.
Jakiś wałek rozporowy czy coś?
Z góry dzięki za pomoc.
m.
Michał
http://senomustangu.pl
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: 289 - wyjmowanie panewek wałka rozrządu
Post autor: yoozeq » 2014-03-23, 22:07
Ale chcesz je wybić i ponownie założyć ?? Czy wybić i założyć nowe ? Generalnie robiłem ostatnio dla ERTE narzędzie do zakładania panewek ale do wybicia też powinno się nadać... Jest podobne do tego :
emgie
Post autor: emgie » 2014-03-24, 10:01
Planowałem wybić i założyć ponownie.
Silnik w tej chwili idzie do szlifów, będą nowe panewki na wale korbowym, ale te na wałku rozrządu wyglądają przyzwoicie. Mam wrażenie że jedna z nich jest lekko obrócona, dlatego postanowiłem je wyjąć.
Nie wiesz może gdzie mogę coś takiego dostać? Ewentualnie czy ktoś z Kolegów może udostępnić na jakiś czas?
m.
Michał
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2014-03-24, 10:34
No nie wiem czy to do końca dobry pomysł aby je wybijać i zakładać ponownie... Ja bym się bał że po ponownym założeniu będzie większe prawdopodobieństwo obrócenia się.... no i mogą się odkształcić... Myślę też , że są dotarte więc nie jesteś w stanie na 100% zapewnić takiej samej orientacji jaka była, przy ponownym montażu...
Pogadaj z ERTE może jak założy swoje to Ci udostępni choć jeszcze leży i czeka u mnie na odbiór ;) A jak chcesz mieć własny to mogę taki wykonać ale wtedy pisz do mnie na PW.
emgie
Post autor: emgie » 2014-03-24, 16:09
Kurka... nie pomyślałem o tym ustawieniu - że może być inne po ponownym montażu. :wstyd:
Sam wałek wygląda bardzo dobrze. Przy okazji szlifów cylindrów i wału korbowergo podrzuce specom do oceny również ten od rozrządu. Może nie trzeba z tym faktycznie nic robić.
Wstrzymam się zatem jakieś 2 tygodnie (do czasu wykonania oceny przez fachowców) i ewentualnie uderzę przez PW.
dzięki!!!!
m.
Michał
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-03-24, 21:00
trzeba bardzo uważać przy zakładaniu tych panewek(tulejek) żeby otwór zgrywał się z magistralą olejową - bo można zatrzeć wyremontowany silnik...
i jeszcze jedna zasada, dość istotna dla nowego wałka muszą być nowe panewki, (tak samo popychacze - też nówki)
emgie
Post autor: emgie » 2014-03-25, 09:48
Ok, Koledzy, zatem zrobię tak...
W mojej ocenie wałek, szklanki oraz panewki są w bardzo dobrym stanie. Oddam to do dodatkowej oceny specjalistom (przy okazji szlifow silnika). Jeżeli potwierdzi się moje podejrzenie, że całość może zostać (brak konieczności wymiany) to zwyczajnie to zostawiam.
dzięki!
M
Michał
sejdorfo
Model: 1969 coupe
Kolor: pastel grey
Post autor: sejdorfo » 2014-05-23, 12:11
jesli niedorobisz takiego przyzadu jak wyzej, niebaw sie w chałupnicze nabijanie nowych
niema szans ze wszystkie beda w jendej osi
jesli ci sie niepowiedzie mam nowe panewki w zapasie
emgie
Post autor: emgie » 2014-05-23, 13:14
Dzięki!
m.
Michał
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2014-05-23, 19:48
Tak jak pisał Yoozek mam taki przyrząd i za około 2-3 tygodnie będzie na odsprzedaż
emgie
Post autor: emgie » 2014-05-23, 19:56
jutro jadę odebrać silnik po obróbce oraz piaskowaniu. Jeżeli Panowie dobrze osłoniki wnętrze to panweki zostają. Jak nie - to wymieniam i bez przyrządu się nie obejdzie :)
Rozstrzygnięcie jutro
dzięki
m.
Michał
Wróć do „1. silnik”
