Kierunkowskazy - dziwna szybkości działania
- Model: V6 Cabrio
- Kolor: bordowy
Panowie mam takie "tuningowe" lampy z przodu, wczoraj kupiłem mojego Mustanga.
Dziwnie zachowują się kierunkowskazy, czasem migają szybciej, czasem wolniej, z prawej strony różnice nie są takie duże, chociaż wyczuwalne, z lewej natomiast potrafi migać normalnie, a chwilę póżniej tak jakby żarówka była przepalona (migają z przodu i z tyłu).
Czego może być to wina? Na co zwrócić uwage?
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
Re: Kierunkowskazy - dziwna szybkości działania
pewnie ledy i rezystancja jest na granicy wykrywania spalonej zarowki, zaloz zarowki i sprawdz wtedy.
- Model: V6 Cabrio
- Kolor: bordowy
Ok sprawdze, dzięki.
A jak się zdejmuje przednie lampy? Dużo roboty?
idzie raczej szybko, chyba że gwinty zapieczone, to wtedy nakrętki ciężko schodzą
tu film jak się to robi
- speedster
- Model: 93' Mustang LX 5.0
- Kolor: Titanium Frost
Jeśli jest zamontowany przerywacz mechaniczny to jest liczony na konkretne obciążenie, np 2X21W,jeśli w reflektorach masz żarówki o mniejszej mocy to kierunkowskazy będą mrugać szybciej,lub będą świecić ciągle-to przy ledach na pewno...
- Model: V6 Cabrio
- Kolor: bordowy
Dobrze, wymontuje przedni reflektor i zobaczę co tam w środku siedzi... nie ukrywam, że chce też podziałać troszkę przy nim, odłączyć te paskudne ringi ledowe i 3 diodki - w ogóle kto to wymyślił, żeby tak to wyglądało? Tragedia...
- Model: V6 Cabrio
- Kolor: bordowy
Panowie, a jaka powinna być z tyłu i z przodu żarówka kierunkowskazu? Chodzi mi o typ żarówki.
Dodam, że mam tylne lampy z pomaraczowym kierunkiem i zegary, na których większe cyfry to KM/H (mniejsze mile) - czy to oznacza, że mam auto z Kanady?
Z przodu jest chyba taka o ile pamiętam
http://allegro.pl/zarowka-dwuwloknowa-p ... 59429.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Pokaż zdjęcie tych lamp. Wersja na Kanadę miała licznik z większymi KM/H, ale lampy standardowe czerowne z tyłu.
Fabryczne z pomarańczowymi kierunkami miała wersja na Japonię
- Model: V6 Cabrio
- Kolor: bordowy
super te lampy, oryginalne export version
na Japonię
- cornholio01
- Model: 1995`+inny v8
a u mnie inaczej,licznik w km główny,a lampy takie,do Polski trafił z Kanady,takie były czy przerobione?bo ja przerabiania nie widzę a wyjmowałem choćby do wymiany żarówek
- Model: SN95
- Kolor: Wg Forda - Laser Red
whitefunk pisze:Panowie, a jaka powinna być z tyłu i z przodu żarówka kierunkowskazu? Chodzi mi o typ żarówki.
Typ żarówki do kierunków tylnych to "3156" albo "3157" P27W.
3156 jest żarówką jedno włóknową a 3157 to dwu włóknowa ( albo odwrotnie, bo już nie pamiętam dokładnie ), bez problemu znajdziesz w każdym sklepie motoryzacyjnym.
no coż, zamiast na spokojnie poprośić o fotkę z boku, od razu wystrzeliłem że to exportstang232 pisze:super te lampy, oryginalne export versionna Japonię
niestety to zdjęcie wszystko wyjaśnia i masz zwykłe tylko ładnie przerobione
tak wyglądają oryginalne export na tyłeczku cobry
- Model: V6 Cabrio
- Kolor: bordowy
Nie no moje z bliska dokładnie tak wyglądają wiec chyba potwierdza sie, ze mam eksportowe
- Model: Mustang GT 95'
Ja miałem podobny przypadek, ponieważ zakupiłem dwu żarnikowe i jak miałem włączone światła do jazdy to jeden z żarników się lekko żarzył a jak włączałem migacz to pstrykał szybko. Rozwiązaniem było obcięcie przy żarówkach dwóch drucików tak aby działał tylko jeden żarnik a nie dwa. Oczywiście mozna kupić drugie zarowki ale skoro już miałem te to dlatego zakombinowałem i działa cały czas. Ustało szybkie pykanie.
