instalacja lampy tylne
radziu28472
Model: 2003
Post autor: radziu28472 » 2014-01-27, 21:29
może ma ktoś schemat instalacji lam tylnych do mustanga z 2003 mam lampy nie orginalne wiem że postój świeci wszędzie kierunkowskaz mam i stop a gdzie światło cofaniejak wtyczka do lampy ma 4 piny 1 postój 2 stop 3 kierunkowskaz 4 masa http://allegro.pl/lampy-tyl-kpl-ford-mu ... 41203.html" onclick="window.open(this.href);return false; kliknij pokaż obrazek zobaczysz lampy ale kwestia jest taka ze składam konia i nie wiem z kąt ma wsteczne światło jak fabrycznie ma 4 pinową wtyczke
Re: instalacja lampy tylne
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2014-01-28, 15:13
do tylnej lampy oryginalnie w wtyczce jest masa stop razem z kierunkiem bo za wodą migają czerwone , postojówka i wsteczny , a kierunek trzeba przerobić na europejskie żółte
6t07t
Model: 1966-2008
Kolor: Silver Blue, Black
Post autor: 6t07t » 2014-01-29, 12:12
Zostaw oryginalne lampy a nie to chińskie tuningowe paskudztwo :wstyd:
Dwa dni temu przerabiałem tylne oświetlenie w SN95. Całość do zrobienia w 2 godziny.
Łatwe do wykonania, a dokładnie to do zrobienia jest:
-W miejsce zewnętrznych żarówek 2-żarnikowych wstawione zostały żarówki LED pomarańczowe wraz z opornikami (2 na stronę). Świecą na pomarańczowo prze czerwone szkło lampy.
-W wiązkach lamp złącza są 4-pin. Do jednego pin-u dochodzą dwa przewody, odcinamy jeden ten od żarówki wewnętrznej;
-Na lewym nadkolu w bagażniku pod tapicerka jest złącze z wiązka do tylnej klapy. Do jednego z pinów dla lampy stop na klapie doprowadzone są dwa przewody. Jeden odcinamy i z niego ciągniemy dodatkowym przewodem zasilanie do odciętych przewodów przy złączach tylnych lamp.
- Przy przełączniku zespolonym przy kierownicy trzeba odnaleźć w większej wtyczce przewód z pinem, który doprowadza "+" od włącznika świateł STOP. Wysunąć pin z wtyczki i zaizolować. Resztę zmontować jak była.
Takim sposobem oświetlenie działa wg standardów EU, nie trzeba zmieniać czy przerabiać i psuć kloszy, ingerencja w instalację minimalna.
smerf
Post autor: smerf » 2014-01-29, 15:00
6t07t pisze:Zostaw oryginalne lampy a nie to chińskie tuningowe paskudztwo :wstyd:
Bądz tak dobry i pokaż jak ci to działa,najlepiej za dnia jak jest jasno--pozdr.....
radziu28472
Model: 2003
Post autor: radziu28472 » 2014-01-29, 21:47
dzięki bede działał a co do orginalnych lamp to nie posiadam i lipa z chęcia bym nabył w rossądnej cenie
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2014-01-29, 22:05
Ja własnie wysłałem swoje tylne lampy do http://perfect-cars.pl/" onclick="window.open(this.href);return false; co prawda nie jest to Mustang ale Pontiac z 05+, którego nie dawno zakupiłem, chciałem zamontować żarówki LED, które przebiją czerwony klosz ale koszt żarówek to prawe 250 zł, a za przeróbkę lamp wyjdzie 300 zł + przesyłki, w galerii mają już przeróbki 2 takich pontiaców więc jak dla mnie pełny profesjonalizm, po zdjęciach wygląda jak oryginał, przednie też przerabiają i jak dobrze pamiętam mają w galerii SN95, dzisiaj rozmawiałem z gościem lampy otrzymał w piątek odsyła, w poniedziałek montuję i wyodrębniam kierunek od stopu. U mnie przeważyło to, że może i LED''y są wygodniejsze, łatwiej to przerobić ale jak ... znajdą się za mną to widząc pomarańczowy kierunek nie będą chcieli szukać dalej. Chce przerobić jeszcze przód u nich ale czekam na nowe lampy z USA bo mam jeden klosz pęknięty, a w między czasie zobaczę co zrobili z tylnymi, tzn jak to wyglada na żywo. Jak w poniedziałek przyjdą to gdyby ktoś chciał moge zrobić zdjęcie i podesłac jak to wygląda.
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
6t07t
Model: 1966-2008
Post autor: 6t07t » 2014-01-30, 11:00
Faktycznie ładnie wyglądają te lampy z Pontiaca i 300zł to cena przystępna.
Za dwie żarówki LED pomarańczowe wraz z rezystorami do tylnych lamp zapłaciłem 150zł i to jest cały koszt przeróbki tylnego oświetlenia
Teraz właściwie wszystkie współczesne auta mają tylne szkła czerwone lub białe przezroczyste więc sam wygląd lampy już nie jest miarodajny i nie przyciąga oka Policji tak jak parę lat wcześniej kiedy tylko auta z USA miały czerwone klosze kierunków.
smerf
Post autor: smerf » 2014-01-30, 15:03
6t07t pisze:Faktycznie ładnie wyglądają te lampy z Pontiaca i 300zł to cena przystępna.
Ty nie bajeruj tylko pokaż jak to wygląda na żywo wszyscy czekamy z niecierpliwością ---sprężaj się
radziu28472
Model: 2003
Post autor: radziu28472 » 2014-01-31, 21:32
Obrazek tak do tej chwili zdjęcia w niedziele a do niedzieli problem tego typu sprawdziłem jak mogłem i nie ma sygnału na wstecznym w którym miejscu przy skrzyni jest czujnik cofania
radziu28472
Model: 2003
Post autor: radziu28472 » 2014-01-31, 21:36
oczywiście już jest na CIN czyli inowrocław
