Stuk przy hamowaniu/cofaniu
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Re: Stuk przy hamowaniu/cofaniu
Post autor: YoDa » 2013-10-23, 23:14
W Stangu mojej żony to samo było , czasem stuk a czasem nic. Zauważyłem że po myciu samochodu było gorzej . Rozebrałem hamulce , wyczysciłem zaciski ,klocki , uchwyty klocków nasmarowałem i spokój cisza :) .
Sprawdż klocki ;)
Yoda
alski
Model: GT500 & FAST'67
Post autor: alski » 2013-10-23, 23:17
Sprawdzałeś czy śruby mocujące poduszkę amortyzatora są mocno dokręcone? Kiedyś miałem poluzowane i stukał jakby ktoś uderzał mocno...
alski
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Post autor: YoDa » 2013-10-23, 23:33
Przypomniało mi się też o innej rzeczy o której kiedyś pisałem viewtopic.php?f=13&t=3104" onclick="window.open(this.href);return false;
Też warto sprawdzić ;)
Yoda
Musti
Model: S197
Kolor: Torch Red with black stripes
Post autor: Musti » 2013-10-26, 14:14
Hej!
dziekuję Wam, postaram się podokręcać wszystkie śruby od zawieszenia i mocujące poduszki.
Już raz to robiłem ale może nie dość mocno...
Klocki hamulcowe to nie są niestety - stuk pojawia się nie tylko przy hamowaniu:(
YoDa i Alski dzieki za sugestie!
Kuba
Model: S281 SC
Kolor: Wściekle czerwony
Post autor: Kuba » 2013-10-27, 19:13
Masz automata czy manuala?
Musti
Model: S197
Post autor: Musti » 2013-11-03, 17:48
Panowie jeszcze raz dzięki za zaangażowanie! @Kuba - mam automat:)
Ale sprawa została już rozwiązana. A tak naprawdę rozwiązał ją Rafał (Alustar) ze Starachowic przez.... telefon:D
Opisałem mu co i jak i Rafał mówi że to ...poduszka amortyzatora (mechanicy z automobilklubu mówili że na pewno nie...)
wiec przespałem się z tą myśla, poczytałem... i dzwonie jeszcze raz i zamawiam tą poduszkę od Rafała, koszt niewielki wiec nie zaszkodzi wymienić.
Rozkręcam kolumnę wyjmuję starą poduszkę - patrze na łożysko i niestety wszystko wygląda ok. No ale skoro już rozkręciłem to wymienię na nową.
Wsiadam do auta hamuję, przyspieszam i.... cisza!!!!
Także dla potomnych może się ten mój przypadek komuś przyda:) Bo mogło się to skończyć wymianą amorów, wahaczy, tulejek bla bla (ci z automobilklubu tak radzili).
A tutaj 10 min i po kłopocie! Także sukces 100%!
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
