Rozmiar Opony podejdzie ?
Treys
Model: Mustang
Kolor: Black Metalic
Post autor: Treys » 2013-04-24, 19:40
Cholera nie wiem jaki rozstaw mają alu od bullita , wiem że mam rozmiar 275/40 r17 , i zastanawia mnie ( chyba da rade ) założyć 255/40 na to ?
"Run my horse run"Obrazek
Re: Rozmiar Opony podejdzie ?
Post autor: stang232 » 2013-04-24, 19:41
na feldze powinieneś mieć podaną szerokość felgi.
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-04-24, 19:44
stang232 pisze:na feldze powinieneś mieć podaną szerokość felgi.
jutro zobaczę czy coś tam pisze i dam znać , ale zbytnio nie zauważyłem tam nic tylko srebrna obręcz i czarne alu , pytam bo mam okazję kupić fajne 255/40 w bd stanie
edit : jednak byłem zobaczyć i nic nie pisze , tylko czarne alu + srebrna obręcz chyba ze w wewnętrznej stronie ? akutalnie jak pisałem jest 275/40 r17 98w
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-04-24, 19:54
Zmierz sobie po prostu felge, ale na pewno wejdą... to tylko 2cm... nie takie rzeczy się robi :P
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-04-24, 19:57
stang67 pisze:Zmierz sobie po prostu felge, ale na pewno wejdą... to tylko 2cm... nie takie rzeczy się robi :P
no facet zapewniał mnie że wejdą a są prawie nowiutkie i tanie ale wolałem się upewnić :P
Post autor: stang232 » 2013-04-24, 20:05
jasne ze na wewnetrznej stronie szukaj :)
stang67
Post autor: stang67 » 2013-04-24, 20:09
No musi być nabite od tyłu... Może nie tyle na obręczy, ale na pewno na którymś ramieniu. Róznie może być.
2.
pavlito
Model: GT 05 premium manual
Kolor: Sonic Blue
Post autor: pavlito » 2013-04-24, 21:25
Treys pisze:Cholera nie wiem jaki rozstaw mają alu od bullita , wiem że mam rozmiar 275/40 r17 , i zastanawia mnie ( chyba da rade ) założyć 255/40 na to ?
W powszechnym użyciu są zalecenia TUV przedstawione ogólnie w tej tabeli:
http://www.felgi-opony.com/Aktualnosci/ ... 32,15.html" onclick="window.open(this.href);return false;
z której wynika, że zalecane felgi różnią się u Ciebie o 1" (zakresy tolerancji nakładają się częściowo - może Twoje felgi mieszczą się w tej tolerancji).
Jednak po uwzględnieniu wartości obniżenia profilu okazuje się, że różnica zalecanej szerokości to zaledwie 0,5", czyli możesz spokojnie założyć takie i takie opony:
http://moto.wieszjak.pl/niezbednik/arty ... -felg.html#" onclick="window.open(this.href);return false;
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-04-25, 09:20
pavlito pisze:
dzięki za przydatne linki :super:
Mały1973
Model: Mustang Mach I 1971
Kolor: Medium Blue Metallic
Post autor: Mały1973 » 2013-05-21, 15:07
Przy tym rozmiarze nie bedzie obcierać ani prżód ani tył ale przód będzie wyglądać troszkę jak " wóz drabiniasty" przy tym rozmiarze. Ja mam na przodzie 235 / 65/ 15 a Twoja opona byłaby niższa pomimo, ze felga 17. Na tyle mam 275/65/15 i mi tył delikatnie trze na mocnych nierównościach a Twoja także z tyłu byłaby niższa więc powinno być ok. Na 8 calową felgę to max 245, na taką feglę głównie zakłada sie 225
- Ford Mustang Mach I 429
- Chevy Camaro Z/28 LS1
- Chrysler Voyager III CRD
- Pontiac Trans Am GTA
- Buick Electra 1971 455
Barnold
Model: Mach 1
Kolor: niebieski
Post autor: Barnold » 2013-05-21, 15:31
Dzięki za błyskawiczną odpowiedź. Właśnie o takie info mi chodziło. Znajdę w takim razie coś większego na przód, a na tył dam maksa dla mojej felgi, czyli 245. Powiedz mi jeszcze proszę, jakie masz odsadzenie (ET), bo ja mam "0", a gdzieś czytałem, że jak się daje szersze koła do Macha to powinno się znaleźć felgę odsadzoną do wewnątrz bo tam jest sporo miejsca. Słyszałem, że szersze koła potrafią szlifować rant błotnika.
Mały1973
Post autor: Mały1973 » 2013-05-21, 18:16
Barnold pisze:Dzięki za błyskawiczną odpowiedź. Właśnie o takie info mi chodziło. Znajdę w takim razie coś większego na przód, a na tył dam maksa dla mojej felgi, czyli 245. Powiedz mi jeszcze proszę, jakie masz odsadzenie (ET), bo ja mam "0", a gdzieś czytałem, że jak się daje szersze koła do Macha to powinno się znaleźć felgę odsadzoną do wewnątrz bo tam jest sporo miejsca. Słyszałem, że szersze koła potrafią szlifować rant błotnika.
Nie powiem Ci jakie mam ET ale mam dość wciągniety tył do środka, moje 275 jest praktycznie na równi z błotnikiem, szczegóły na foto http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/3ac ... 2e718.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Barnold
Model: Mach 1
Kolor: niebieski
Post autor: Barnold » 2013-05-21, 20:23
Dzięki. Widać, że siedzą wewnątrz. Postanowiłem nie ryzykować i zamówię na przód i tył to samo, czyli 235/50 r 17. Mach będzie stał tak samo jak na oryginalnych 225/70 r14, bo koła mają tę samą średnicę, a szersze będą tylko po pół centa na stronę. Lepiej będą siedzieć na 8 calowych felgach. Popularny rozmiar więc tanio można kupić dobre opony, a jak się tylne szybciej zużyją to można zamienić z przodem lub wymienić na 245. Trochę mi szkoda szerszych kapci z tyłu, ale idę za głosem rozsądku.
yoltz
Model: IV 2004
Kolor: żywe srebro...
Post autor: yoltz » 2013-05-27, 10:52
Podłącze się do tematu żeby nie śmiecić nowym,
Mam u siebie założone 18 w 2004 i przy skręcie na maksa słychać jakieś tarcie, ale tylko w jedną stronę, możliwe że to po prostu felga za duża???
Jeśli tak to czemu tylko w jedną stronę?
stang67
Post autor: stang67 » 2013-05-28, 10:06
yoltz pisze:Podłącze się do tematu żeby nie śmiecić nowym,
Bity :rotfl: :rotfl:
2.
Wróć do „Felgi i Opony”
