pasek mocujący akumulator - za krótki?
adaslaw
Model: Mustang conv. 2006
Kolor: skromny czarny
Post autor: adaslaw » 2013-04-06, 19:52
Cześć
Kojarzycie ten pasek, który mocuje / unieruchamia akumulator w naszych 2005+?
Pasek ten kończy się śrubą, która można wkręcić w podstawę, na której stoi akumulator, po to aby na sztywno akumulator unieruchomić w jego miejscu.
Tyle, że ja nie jestem w stanie dociągnąć ten pasek tak, aby te śruba dostała do gwintu i aby ją dokręcić :( Pasek okazuje się około centymetra za krótki, aby sięgnąć gwintu.
Też macie taki problem?
Czy powodem jest to, że europejski akumulator, który kupiłem w Polsce ma inne (większe) gabaryty, niż te przewidziane przez Forda?
Macie jakieś obejście tego problemu?
A może, następnym razem, powinienem kupić jakiś specjalny akumulator, który będzie w punkt pasował do mojego konia i aby ten pasek normalnie sięgnął gwintu?
Pomożecie? ;)
Do zobaczenia na zlocie :)
Adam
AdamSz
Model: 2006 Deluxe Copue
Re: pasek mocujący akumulator - za krótki?
Post autor: AdamSz » 2013-04-06, 23:19
ja mam dokładnie ten sam problem ale niestety nie miałem czasu póki co nad nim popracować.... ale jak cos wymysle dam znać ;)
Dreams Come True :]
Adam
tomek888
Model: GT Supercharged
Kolor: Alloy Grey
Post autor: tomek888 » 2013-04-07, 00:24
Ja też mam z tym problem, ale rozwiązuję to w ten sposób- dociskam z calej siły dwoma palcami lewej reki ten plastik przy srubie, a prawą ręką wkręcam, no i jakos sie udaje:)
Treys
Model: Mustang
Kolor: Black Metalic
Post autor: Treys » 2013-04-07, 09:54
ja sobie spód mocowania troche przekombinowałem inaczej i siedzi bardzo dobrze ,a co do paska to wyciołem większa dziure w nim i jest dobrze :D ( wrzuce wam wieczorem albo po południu fote ) cięzki dzien wczoraj był :D
"Run my horse run"Obrazek
Post autor: MAX » 2013-04-07, 23:01
UWAGA
Nie bez powodu pasek ma swoją długość.
Klema + przy wyższych akumulatorach nie dedykowanych do tego modelu może spowodować zwarcie z maską a to w rezultacie do …... :jump13: :jump12: :jump13:
AdamSz
Post autor: AdamSz » 2013-04-08, 08:52
MAX pisze:UWAGA
moja klema od + ma na szczęście gumowe zabezpieczenie :P
Dreams Come True :]
Adam
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-04-08, 13:27
tak to u mnie wygląda
lamina
Model: GT390 1968
Kolor: Highland Green
Post autor: lamina » 2013-04-08, 13:29
ja do wszystkich amerykancow dobieram akumulatoru "DEKA"
nawet maja przedstawiciela w Polsce:
http://www.dekabatteries.pl/index.php?o ... o%20Pojazd" onclick="window.open(this.href);return false;ów%20Amerykańskich&task=tag&Itemid=80
tomek888
Kolor: Alloy Grey
Post autor: tomek888 » 2013-04-09, 09:21
Treys, a nie masz tego paska zbyt luźno? w moim Mustangu pasek idzie pod ten plastikowy element i wtedy jest dobrze naciągnięty i nie lata:)
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-04-09, 09:49
http://www.cjponyparts.com/scott-drake- ... 9/p/ALTS1/" onclick="window.open(this.href);return false;
a taka tuleja jak do mocowania alternatora i dłuższa śruba nie wystarczą?
I tak jak pisał MAX uważać, żeby + nie zmasować z maską!!;/
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-04-09, 13:56
tomek888 pisze:Treys, a nie masz tego paska zbyt luźno? w moim Mustangu pasek idzie pod ten plastikowy element i wtedy jest dobrze naciągnięty i nie lata:)
jest troche luźno ale ja troche przemodernizowałem spód , przekręciłem te mocowania na poprzek i siedzi dobrze akumulator i nie lata , poza tym musze jeszcze obkleić tasma czerwnocy styk ;)
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
