wskażnik temp.wody-problem
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Re: wskażnik temp.wody-problem
Post autor: conver67 » 2013-01-09, 15:45
No i u mnie również ogrzewanie daje jak należy:)
Stang faktycznie sprawdż,czy linki do heaterboxu masz dobrze podłączone,mam na myśli,czy linka nie spadła itd.bo skoro silnik podczas pracy sie nagrzewa(normalne),to przez pompe wody do węży podaje ciepły płyn chłodniczy o przechodzi przez nagrzewnicę,no i dmuchawa powinna zrobić swoje.no chyba,że ten silnik dmuchawy nie działa?(nie kręci-bezpiecznik,itd),wtedy drąż dalej temat.
Piter,przy włączonym zapłonie,kolega wziął prąc z cewki i podłączył do czujnika kabelkiem,dodał masę i wskażnik sie na maxa odchylił .po odłączeniu powolutki sie cofał.
Mnie sie wydaje,że te wskażniki tak mają,a faktycznie w mega korku,przy 30st wiecej sie wychyla.Ważne,że wszystko działa juz jak należy.teraz tylko do wiosny.
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-01-09, 19:25
Węże są nowe po remoncie silnika, dmuchawa też chodzi. Nagrzewnica natomiast wygląda z zewnątrz...hmm staro :P Nie wiem jak ona wygląda w środku, czy mogło się coś rozlecieć/zapchać...
Co do linki to na pewno jest ok, bo jak jest mega gorąco na dworze i silnik się nagrzeje to przełączanie działa. Tzn jest hyc z nawiewu, albo meeega hyc ...bo klima nie działa :)
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Damian Konieczny
Model: 1966
Post autor: Damian Konieczny » 2013-01-09, 23:47
Witamm Panowie
ja znowu przepaliłem zwarciem wskaźnik no ale rozebrałem i poradziłem sobie z nim jeden lucik i wszystko gra po za opornikiem który odpowiada za wszystkie trzy zegary , temp , ladowania i cisnienia oleju po przekręceniu zapłonu teraz zegary wychylają się do końca ... i z chęcią zakupie jeśli ktoś taki posiada ;)
a jeśli chodzi o nagrzewnice , dmuchawę to posiadam do sprzedania nowa chłodnice gdyby ktoś potrzebował
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-01-10, 08:27
Chodzi o constant voltage regulator pewnie w linku poniżej masz instrukcję jak zrobić to samemu. Częsta usterka ponoć, ja sam mam taki zrobiony bo w moim orgnalnym wysypała się cewka.
viewtopic.php?f=49&t=4810&hilit=schematy+elektryczne" onclick="window.open(this.href);return false;
Damian Konieczny
Model: 1966
Post autor: Damian Konieczny » 2013-01-10, 12:20
takkkkk dokładnie chodzi o constant voltage regulator
dzięki Piterrrrrrrr ;) :hyhy: :piwo: zlutuje i takie cos :hyhy:
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-01-10, 16:23
No problemo;D U mnie działa ok;D
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-03-07, 20:41
Tak przy okazji to wymieniłem czujnik temperatury i wskaźnik zaczął dobrze działać. Po 7 min wskaźnik jest na środku wcześniej tylko trochę odrywał się od literki C.
stang67
Post autor: stang67 » 2013-03-07, 20:45
Piotrek86skc pisze:Tak przy okazji to wymieniłem czujnik temperatury i wskaźnik zaczął dobrze działać. Po 7 min wskaźnik jest na środku wcześniej tylko trochę odrywał się od literki C.
A masz jeszcze ten drugi czujnik co Ci nie pasował żeby odsprzedać?? :)
2.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-03-07, 20:54
tak;D
Wróć do „2. układ chłodzenia”
