wskażnik temp.wody-problem
conver67
Model: convertible '67
Kolor: Acapulco blue
Post autor: conver67 » 2013-01-06, 13:35
Hej Wam,mam pytanie,czy jest możliwośc,ze termostat mógł się zawiesić?działał wcześniej i nagle przestał wskazywać.wymieniłem czujnik temp.wody(nowy) i nadal jest tak samo,czyli nic.wspomnę,że termostat był nowy montowany i teraz pytanie,czy mógł sie zawiesić?
czy też może po prostu wskażnik temp wody sie popsuł?ale co tam mogło sie w nim popsuć??
Aby nie zdejmować zegarów,czy mogę na krótko podłączyć jakis inny wskażnik,tak aby tylko sprawdzić,ze w nim tkwi problem.pozdrawiam
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: wskażnik temp.wody-problem
Post autor: yoozeq » 2013-01-06, 15:32
Czujnik temp. wody sprawdzałem kiedyś za pomocą opalarki. Wykręcony nagrzewałem i patrzyłem czy na liczniku idzie w górę. Minus potrzebne dwie osoby ;)
A o jego prawidłowym działaniu przekonałem się w tym roku w Bydgoszczy jak stałem w korku w chyba 38 st... Ładnie się poruszył :D i tak ostatecznie potwierdziła się metoda działania.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2013-01-06, 18:29
albo garnek z wrzącą wodą. Ja tak robiłem. Tylko pamiętaj, że potrzebujesz jeszcze jeden przewód do masy. Jak nie pójdzie to znaczy, że albo wskaźnik albo coś z przewodem.
zresztą wałkowaliśmy to już tutaj:
viewtopic.php?f=35&t=5630&p=102155#p102155" onclick="window.open(this.href);return false;
1. zagrzej czujnik ( płomien, bądź woda)
2. wyciągnij panel z zegarami( to tylko 5 śrubek i sprawdź miernikiem czy przewodzi prąd tzn nie ma przerwania- jeden przewód miernika wkładasz do fajki którą nakłada się na czujnik temperatury na bloku, a drugą do fajki, która wchodzi do zegara i sprawdzasz funkcją miernika, która ma symbol diody. jeśli jest ok to miernik pszczy
3, możesz puścić trochę napięcia na sam wskaźnik np ze stacyjki, powinien pójsć do samej góry. Może bimetal jest w jakiś sposób wykrzywiony i nie łapie. Ale to dopiero zobacz na samym końcu.
ERTE
Model: Coupe 289 66
Kolor: podkład:)
Post autor: ERTE » 2013-01-06, 21:43
http://allegro.pl/czujnik-temperatury-m ... 84866.html" onclick="window.open(this.href);return false;
jak zapytasz to wyślą ci listem a nie kurierem - 2 dni i masz u siebie
conver67
Post autor: conver67 » 2013-01-06, 22:19
Tak Piter,wiem,ze przerabialismy ten temat już.ale mi nie chodzi o czujnik wody(zakupiłem nowy,który jest zamontowany),ale raczej o termostat(tez nowy).ok, nie ma co polemizować,czas sprawdzić wszystko po kolei,po prostu.dzieki wam za pomoc.odezwe sie,jak juz znajde przyczynę całego zamieszania.zacznę od prawidłowosci działania termostatu.ogrzeje go i zobacze,czy sie otwiera.itd,itd.pozdrówka
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-01-06, 22:23
Kolega przecież pisze, że już jeden wymieniał. Nie wiem czy to znaczy, że miałem swapa albo co, ale ja mam taki:
http://www.cjponyparts.com/temperature- ... /p/HW1316/" onclick="window.open(this.href);return false;
Z racji, że nie wiedziałem to oczywiście omyłkowo kupiłem ten i jakby ktoś chciał kupić to zapraszam:
http://www.cjponyparts.com/temperature- ... /p/HW1317/" onclick="window.open(this.href);return false;
Conver wydaje mi się, że termostat nie ma tu aż tyle do gadania. Jak działa prawidłowo to silnik szybciej łapię temperaturę i otwiera się termostat i wtedy temperatura spada na wskaźniku bo chłodzenie idzie dużym obiegiem. Ja w ogóle nie mam termostatu czyli u mnie dłużej się nagrzewa a i tak widzę, wskazania na wskaźniku.
conver67
Post autor: conver67 » 2013-01-06, 22:32
yoozeq,ale on ogólnie nie wskazywał Tobie temp,tylko w momencie przegrzania?mój reaguje na 20 sec i ponownie wraca do zera.wariuje wręcz.jutro sie tym zajme jak należy i dam znać.Piter,Rick mi kupował czujnik,wiec raczej dobry kupił.raczej obstawiam cos z okablowaniem,a ostatecznie,ze po prostu wskażnik (zegar) sie popsuł.
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-01-06, 22:47
Spoko ja tylko zwróciłem uwagę, że są 2 średnice gwintów w czujnikach. Zrób to w tej kolejności co ci podałem a na pewno dojdziesz.
Chyba, że masz tak jak ja bo mi też gdy gotuję go w wodzie to pokazuje normalnie do końca skali, a jak jeżdżę to nie daje dużych wskazań, ale się utrzymują. Termostatu nie mam. Też chciałem wymienić czujnik, ale zamówiłem z inną średnicą, więc na razie pozostanie to dla mnie zagadką. Mogę się tylko domyślać, że skoro na krótko w wrzącej wodzie pokazuję dobrze to i wskaźnik i czujnik są ok.
Traktuję go zatem jako orientacyjne wskazanie, żeby wiedzieć kiedy samochód osiągnął dobrą temperaturę pracy i można mu trochę przycisnąć.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-01-06, 23:36
conver67 ja miałem podejrzenia, że czujnik nie działa i dlatego go sprawdziłem ale okazało się, że faktycznie długo się nagrzewa a zazwyczaj poza upałem i gotowaniem się w korku ma niewielkie wskazania.
Ja stawiam że jeżeli Ci tak nagle świruje to gdzieś na kablach masz problem - łączy / nie łączy ... Może mnie koledzy poprawią ale czujnik polega mniej więcej na tym, że zmienia się rezystancja metalu zamieszczonego w cieczy pod wpływem temp., a wskaźnik w liczniku masz analogowy i odzwierciedla wartość tego prądu... Chyba ciężko żeby tak nagle sam czujnik świrował / nawalał, raczej gdzieś coś nie styka.. :kwasny: Napisz co się objawi. Termostatu bym również nie obstawiał... no chyba że masz też wiatrak na termostacie..., a nie na silniku coś takiego można chyba kupić... ;)
conver67
Post autor: conver67 » 2013-01-08, 23:07
Juz szafa gra:)))).po podłączeniu kabelka miernika do czujnika widać,ze wskazówka sie odchyla aż do maximum,wiec problem wiązki i wskażnika został wyeliminowany.na to wygląda,że mam takie super chłodzenie,wiec oby tak dalej;)
stang67
Model: 1967 Mustang A-code
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: stang67 » 2013-01-08, 23:29
Też tak mam, z reguły wskazówka nie śmie ruszyć... raz w korku w lecie przy 38*C wskazówka doszła do pionu.
Chłodzenie dobre, tylko u mnie z tego wynika taki problem że zazwyczaj ogrzewanie nie działa... raczej to jest spowodowane że silnik nie chce złapać temperatury, ale nie wiem na pewno... :/
1.1967 Mustang 289-4v V8
2.
1997 BMW e36 318ti ///M
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Post autor: Piotrek86skc » 2013-01-09, 00:17
conver67 pisze:Juz szafa gra:)))).po podłączeniu kabelka miernika do czujnika widać,ze wskazówka sie odchyla aż do maximum,wiec problem wiązki i wskażnika został wyeliminowany.na to wygląda,że mam takie super chłodzenie,wiec oby tak dalej;)
Możesz wytłumaczyć jak to zrobiłeś. Miernik podłączyłeś do czujnika i co...
Co do reszty to nie wiem... silnik gorący, że nie sposób ręką dotknąć a wskazówka pokazuje zero i jest ok?
Ale ogólnie problem częsty, więc może inni koledzy z klasykami opiszą swoje obserwację?
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-01-09, 09:26
Ja mam podobnie tylko,że u mnie ciepełko działa ;) Może to tak już jest i wynika z budowy wskaźnika...., bo mój czujnik jest sprawny.
stang67
Post autor: stang67 » 2013-01-09, 10:12
To nie wiem co może być z tym ogrzewaniem... nagrzewnica się zapchała?? Chyba nie bo nie zamknął by się obieg... zapowietrzenie też chyba odpada... :/ Ma ktoś jakiś pomysł?? ;) Wskazówka wstaje może 2mm od zera, silnik wydaje się być ciepły, ale czy ma 70 czy 90*C to nie wiem... jest możliwość żeby chłodzenie było tak wydajne żeby nie otwierał się duży obieg??
2.
yoozeq
Kolor: ładny
Post autor: yoozeq » 2013-01-09, 10:46
A sprawdź węże do heaterboxa i czy z nim wszystko gra ... nie wiem jak to jest do końca ale może jak masz coś przytkane to chodzi ciągle na małym...? Czy z linkami od konsoli wszystko ok i otwierają co trzeba...
Wróć do „2. układ chłodzenia”
