lewarek - czy są, a jeśli tak, to gdzie, dedykowane miejsca?
adaslaw
Model: Mustang conv. 2006
Kolor: skromny czarny
Post autor: adaslaw » 2012-09-16, 23:54
Cześć
Czy są, a jeśli tak, to gdzie, dedykowane miejsca w podwoziu do ustawienia pod samochodem lewarka?
I pytanie dodatkowe (na szóstkę):
Czy jednym lewarkiem idzie tak podnieść jedną stronę samochodu, aby po tej jednej stronie zamienić koło przednie z tylnym?
W koniu nie wymieniałem sam kół, więc mi proszę nie pisać o lamerskości pytania :P
btw:
Czytałem wpis celibad-a, jak wymienić klocki :) Świetny wpis ;) Ale po jego przeczytaniu mam jeszcze pewne wątpliwości - stąd ten mój wpis :]
Do zo!
Adam
Re: lewarek - czy są, a jeśli tak, to gdzie, dedykowane miej
Post autor: stang232 » 2012-09-17, 08:23
adaslaw pisze: Czy są, a jeśli tak, to gdzie, dedykowane miejsca w podwoziu do ustawienia pod samochodem lewarka?Adam
Strasznie lamerskie, ale odpowiadam - są i to nawet w tych samych miejscach co w innych czterokołowych autach.
Jakbyś się schylił na 5 s pod auto to byś od razu zauważył.
adaslaw pisze: I pytanie dodatkowe (na szóstkę):
Nie takie rzeczy Polska pewnie widziała. Ale ja bym nie ryzykował takiej kaskaderki.
Podpowiem że można podnieść auto nawet bez lewarka ;)
adaslaw
Post autor: adaslaw » 2012-09-17, 18:48
stang232 pisze: [..]
OK, miejsca na lawarek namierzyłem pod samochodem. Dziękuję :)
Czyli co? Aby zmienić 2 koła na jednej stronie samochodu (tył z przodem) potrzeba albo dwa lewarki, albo jeden lewarek plus parę cegieł, tak? :]
Piotrek86skc
Model: coupe 1966
Kolor: signal flare red
Post autor: Piotrek86skc » 2012-09-17, 19:15
Możesz użyć cegieł bądź drewnianego kloca chociaż ja preferuję sposób jak na zdjęciu poniżej. Dla samochodu podobna zasada, tylko że potrzebujesz dwóch osób. Wtedy możesz w ogóle pominąć używanie lewarków. Minus tej metody, że bez dwóch kluczy do kół jest uciążliwa :/
adaslaw
Post autor: adaslaw » 2012-09-17, 19:46
Piotrek86skc pisze:Możesz użyć cegieł bądź drewnianego kloca chociaż ja preferuję sposób jak na zdjęciu poniżej. Dla samochodu podobna zasada, tylko że potrzebujesz dwóch osób. Wtedy możesz w ogóle pominąć używanie lewarków. Minus tej metody, że bez dwóch kluczy do kół jest uciążliwa :/
Tak, znam ten sposób. Dlatego pytam o prostszy wariant.
ono
Model: Bullitt 2008
Post autor: ono » 2012-09-17, 21:35
adaslaw , przed tym wielkim paleniem gum , bo rozumiem że problem lewarka to przygotowania do tej chwili , sprawdź czy z rozwaloną oponą ( sama fela ) możesz podstawić lewarek , bo to różnie bywa :P
Bull & quattro
adaslaw
Post autor: adaslaw » 2012-09-17, 21:49
ono pisze:adaslaw , przed tym wielkim paleniem gum , bo rozumiem że problem lewarka to przygotowania do tej chwili , sprawdź czy z rozwaloną oponą ( sama fela ) możesz podstawić lewarek , bo to różnie bywa :P
O, proszę jaka praktyczna rada od praktyka :P
btw:
Tak, to w kontekście dopalania opon :]
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-09-17, 21:55
Adaslaw, ten filmik o arabach mnie zniszczyl!!!!!! Dawno sie taknie usmialem.
Ja nie polecam nawet dwoma lewarkami. Kieys w golfie troche mi sie prog pokrzywil. Minimalnie ale jednak....
adaslaw
Post autor: adaslaw » 2012-09-17, 22:07
rzabsky pisze:Adaslaw, ten filmik o arabach mnie zniszczyl!!!!!! Dawno sie taknie usmialem.
Polecam się na przyszłość ;)
rzabsky pisze:Ja nie polecam nawet dwoma lewarkami. Kieys w golfie troche mi sie prog pokrzywil. Minimalnie ale jednak....
Dziękuję za wskazówki :) Właśnie na takie w tym wątku liczyłem :)
YoDa
Model: V6 3,7 2012
Kolor: Performance White
Post autor: YoDa » 2012-09-17, 22:44
Inna sprawa że jak podnisiesz auto na drugim lewarku to auto może się przesunąć i ten pierwszy może się ugiąć a skutki katastrofalne !!
Yoda
Post autor: MAX » 2012-09-18, 01:45
List od Celibada do Pódla hiiii
wstań rano o 6 , i idż stanąć w kolejce do rzeżnika ... jak już otworzą , kup , 2 kg kości wołowych - najlepiej od nogi ( oczywiście bez racicy) potem szybciutko do garażu , przebranie się z piżamy w ciuchy robocze i do dzieła ... i teraz po pierwsze primo - popuszczasz kluczem o rozmiarze dobranym do wielkości Twoich nakrętek koło , pamiętaj że śruby należy tylko popuścić !!! nie odkręcać ich całkiem !!!! o kurde ... zapomniałem o zaciągnięciu hamulca ręcznego - jeśli masz oczywiście ... lub wrzuceniu dżwigni zmiany biegów na P - jeśli masz oczywiście .... następnie podkładasz pod miejsce wyznaczone do podkładanie lewarek ( lub inaczej podnośnik ) ręczny masz zaciągnięty - koło popuszczone - podłożony lewarek - kręcisz korbką ( lub jeżeli lewarek jest hydrauliczny - pompujesz dżwignią ) - podnosisz koło zeby było około 2 cm nad podłożem - i zabezpieczasz kośćmi wołowymi postawionymi na sztorc ( w pionie) żeby czasami gdyby podnośnik(lewarek) się zsunął , auto nie spadło na Ciebie i nie przyszczypneło Ci włosów na klacie - nastepnie odkręcasz nakrętki wcześniej dobranym kluczem o rozmiarze dopasowanym do Twoich nakrętek ..... zdejmujesz koło i odkładasz je w bezpieczne miejsce - najlepiej zostawić w garażu i nie wynosić na dwór - następnie wymieniasz klocki i teraz uwaga ......... wszystko montujesz w odwrotnej kolejności tj - zakładasz koło i załapujesz nakrętki kluczem wcześniej dopasowanym do rozmiaru nakrętek Twojego samochodu - opuszczasz na podłożone kości lewarek i gwałtownie wskakujesz na maske - połamane kości teraz możesz wykorzystać do nagotowania zupy ( można jeszcze do niej dodać stare klocki) - pamiętaj !!!! PO SKOŃCZONEJ PRACY musisz przepompować hamulec ( środkowy pedał - lub jeśli to automat to lewy duży pedał ) ufff .... ale sie rozpisałem
adaslaw
Post autor: adaslaw » 2012-09-18, 01:47
MAX pisze:List od Celibada do Pódla hiiii
Zgadza się. W Pierwszym poście nawiązywałem do tego wpisu celibada.
rzabsky
Kolor: Mineral Grey
Post autor: rzabsky » 2012-09-18, 18:26
Moim zdaniem Celibad się nie popisał. Ta instrukcja wymiany jest strasznie niedokladna, małoszczegolowa jest bardzo ogolnikowa. Autor instrukcji prawdopodobnie nigdy nie wymieniał klocków, tylko slyszal od kolegow w pracy ze takie cos w ogole istnieje. Nie wiem czy ktokolwiek kto będzie robił to pierwszy raz bedzie w stanie sobie poradzic w swietle tak pobieznie przygotowanego poradnika. :-):-):-):-):-)
Macc
Model: Były V6 i GT S 197
Kolor: Namiętny
Post autor: Macc » 2012-09-18, 18:30
Teeeeeeemat rzeka a wszystko w instrukcji :)
pudel
Model: 2002 V6,2007 V8
Post autor: pudel » 2012-09-18, 22:11
a jednak mi się z instrukcją udało :hurra: ale zupa była nie smaczna :dobani:
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
