Hej !
Czy ma ktoś na forum pojęcie na temat zabezpieczania aluminium antykorozyjnie i utwardzaniu powierzchni ?
Galwanotechnika
Re: Galwanotechnika
Anodowanie.alfatech pisze:Hej !
Walory anodowania:
- Ochrona przed korozją
- Podniesienie twardości powierzchni
- Podniesienie walorów estetycznych
- Możliwość zabarwienia powierzchni.
Jednym tematem załatwiasz wszystko
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
tyle to ja wiem a nawet więcejLIZZARD pisze:Anodowanie.
Walory anodowania:
wygląda jak chceszRadek pisze:LIZZARD, a jak wygląda alu po anodowaniu?
po woli ruszam z manufakturą gratów z aluminium do aut z racji tego że te rzeczy nie będą narażone na trudne warunki zabezpieczenie też nie musi być najwyższych lotów. Ma ładnie wyglądać i tyleRadek pisze:alfatech, a co chcesz zabezpieczyć?
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
uf ale pytańRadek pisze:A można anodować felgi? Mogą być wtedy polerowane? Nie będą pękać? Kruszyć się albo giąć? Jak to wpływa na własności metalu? Czemu tego nie robią fabrycznie? A może robią?
Felgi na bank są zabezpieczone anodowaniem lub obróbką cieplną - tego nie wiem - w każdym razie jest to jakoś obrabiane żeby były twarde. Poczytaj o tym w necie jest tego masa. W warunkach domowych można anodować ale jest to upierdliwe i dla osób które nie mają o tym pojęcia ( jam przykładem takiego ćwoka
tu opis itd http://gregers.republika.pl/polish.html
Bo se trzeba kupić domowy zestaw do anodowania. Pojemność 6x6 gal
http://www.caswellplating.com/kits/aluminum.htm
