Galwanotechnika
Co tam Panie w polityce ?
Moderatorzy: horse, horse
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Galwanotechnika
Post autor: alfatech » 2009-01-18, 13:56
Hej !
Czy ma ktoś na forum pojęcie na temat zabezpieczania aluminium antykorozyjnie i utwardzaniu powierzchni ?
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Re: Galwanotechnika
Post autor: LIZZARD » 2009-01-19, 02:22
alfatech pisze:Hej !
Anodowanie.
Walory anodowania:
- Ochrona przed korozją
- Podniesienie twardości powierzchni
- Podniesienie walorów estetycznych
- Możliwość zabarwienia powierzchni.
Jednym tematem załatwiasz wszystko :D
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-01-19, 08:49
LIZZARD, a jak wygląda alu po anodowaniu?
alfatech, a co chcesz zabezpieczyć?
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-01-19, 11:20
LIZZARD pisze:Anodowanie.
Walory anodowania:
tyle to ja wiem a nawet więcej :P poszukuję osoby najlepiej z praktyką która mogłaby mi pomóc. Interesują mnie natomiast inne sposoby najlepiej chemiczne :zdziwko:
Radek pisze:LIZZARD, a jak wygląda alu po anodowaniu?
wygląda jak chcesz :) możesz zostawić kolor taki jest albo nadać kolor inny ,ale przede wszystkim zabezpiecza aluminium przed korozją i utwardza powierzchniowo.
Radek pisze:alfatech, a co chcesz zabezpieczyć?
po woli ruszam z manufakturą gratów z aluminium do aut z racji tego że te rzeczy nie będą narażone na trudne warunki zabezpieczenie też nie musi być najwyższych lotów. Ma ładnie wyglądać i tyle :)
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-01-19, 11:50
A można anodować felgi? Mogą być wtedy polerowane? Nie będą pękać? Kruszyć się albo giąć? Jak to wpływa na własności metalu? Czemu tego nie robią fabrycznie? A może robią?
Ciekawy temat.
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-01-19, 12:15
Radek pisze:A można anodować felgi? Mogą być wtedy polerowane? Nie będą pękać? Kruszyć się albo giąć? Jak to wpływa na własności metalu? Czemu tego nie robią fabrycznie? A może robią?
uf ale pytań :rotfl:
Felgi na bank są zabezpieczone anodowaniem lub obróbką cieplną - tego nie wiem - w każdym razie jest to jakoś obrabiane żeby były twarde. Poczytaj o tym w necie jest tego masa. W warunkach domowych można anodować ale jest to upierdliwe i dla osób które nie mają o tym pojęcia ( jam przykładem takiego ćwoka :rotfl: ) praktycznie niewykonalne ,masa prób ,eksperymentów a i tak efekt może być za każdym razem inny. Mniej więcej polega to na przepuszczeniu odpowiedniego prądu przez anodowany porzedmiot wykonany z odpowiedniego materiału w odpowiedniej kąpieli w odpowiednich warunkach :rotfl:
tu opis itd http://gregers.republika.pl/polish.html
LIZZARD
Model: DODGE MAGNUM
Kolor: Torch Red
Post autor: LIZZARD » 2009-01-19, 19:57
Bo se trzeba kupić domowy zestaw do anodowania. Pojemność 6x6 gal ;)
http://www.caswellplating.com/kits/aluminum.htm
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-01-20, 10:44
ale czy chcemy to robić sami?
Radek
Model: Brak
Post autor: Radek » 2009-01-20, 22:25
Pawellos pisze:A nie widelcem?:P
Finke? Widelcem? :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl: :rotfl:
