Światła STOPu i kierunkowskazy
Moderatorzy: Hans, Hans
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Kolor: Czrny XTRMNTR
Post autor: alfatech » 2009-07-03, 11:29
BISQP, w jaki sposób miałeś przerobione światła ? Czy strzeliło samo z siebie ?
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-07-03, 12:32
Zaprosiłbym Ciebie do mojego elektryka, ale chyba dość daleko jak na taką imprezę... :kwasny: Ale zawsze możesz do niego zadzwonić (podałem jego numery) i zapytać jakie elementy warto sprawdzić/wymienić, żeby działało. Mi zrobił i jest SUPER!
BISQP
Model: Pony Package 2006
Stajnia: Stajnia Lubelska
Post autor: BISQP » 2009-07-03, 15:11
kupilem z Angli takie lampy http://www.importmyvehicle.com/images/M ... g+rear.jpg
maja europejska homologacje i wstawione rezystory termiczne symulujace zarowki zeby dopasowac obciazenie tak aby za szybko nie migaly kierunkowskazy i sa banalne w podlaczeniu (przynajmniej tak myslalem). Podciagnolem z przodu kierunkowskazy a stop wziolem ze stopu w klapie bagarznika tylko nie przepuszczalem ze zasilanie lamp idzie przez SJB i max obciazenie jest ok 5A gdybym to wiedzial to dalbym przekazniki. :zdegustowany: teraz musze wymienic tego scalaka 09382501 w SJB bo sprawzdalem i daje zwarcie do plusa i obojetnie czy mam sygnal z pedala hamulca czy nie to i tak na wyjsciu jest + , Najgorsze jest to ze mam samochod w Irlandji i nie zamiezam w najbliszym czsie jechac do Polski. bede go tu naprawial :hyhy:
Hans
Model: 500
Post autor: Hans » 2009-07-03, 15:19
Tak czy inaczej zadzwoń do mojego elektryka i z nim pogadaj. Mi powymieniał coś tam (nie wiem co :D ) i działa jak ta lala. Powie Ci co i jak:
viewtopic.php?t=384
Powiedz co i jak, że dowiedziałeś się, że już takie rzeczy robił i zapytaj, czy może powiedzieć co dokładnie wymienił.
Z tego co pamiętam, do środkowego STOPu dał przekaźnik, do reszty - nie wiem.
paytoplay
Kolor: Sterling Grey
Post autor: paytoplay » 2009-09-07, 23:17
mam takie pytanie (pewnie lamerskie) - czy jeżeli zamieniłbym wszystkie żarówki tylne na 6 takich żarówek takich :
http://www.v-leds.com/Exterior-LED/Turn ... 31626.html
to wszystko działałoby OK? W sumie to juz je kupilem , wiec pytanie moze troche nie w czas, ale ... zawsze warto zapytac :]
Wiem ze wystarczyłyby 2 takie i 4 pozycja/stop, ale planuje miec tak jak teraz kierunkowskazy tak jak są tylko pomaranczowe - czyli 2 zewnętrzne ( XXO - OXX )po kazdej stronie , stopy tak jak cannigia ( XXX - XXX ) - wszystkie 3 i ewentualnie dwa srodkowe jakby się dalo jakos przerobić na przeciwmgielne ( OOX - XOO ). Generalnie zamówłem wszystkie 6 takich samych bo chce miec wszystkei pozycje i stopy takie same, bez regulacji opornikami.
Z tego co rozumiem, to w tych ledach nie ma zróżnicowania na stop i pozycyjne tylko na pozycyjne i kierunek, wobec tego żeby otrzymac różnice pomiedzy pozycją a stopem musze jakieś oporniki wrzucać na kablu?
Zamówiłem jeszcze cos takeigo:
http://www.v-leds.com/Exterior-LED/Brak ... 41716.html
na wypadek, jezeli by te ledy jakos szybciej mrugały, moze sie przyda...
Bart
Ronin
Model: s 197
Kolor: black
Post autor: Ronin » 2009-09-08, 10:30
Ludzie po kiego diabła tak się męczycie z tymi światłami jak gliniarz powie, że z przodu nie ma asymetrii i też zabierze dowód. Robota głupiego a przy okazji jakieś 50% przeróbek kończy się mniejszą lub większą usterką SJB.
mustang... just a dream ...
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-09-08, 11:26
W ostatnim autoświecie napisane jest co grozi za brak dowodu i .............?
Mandat 50 zł może nam dać policjant nic więcej ............... więc polecam wozić wszystkie dokumenty ale dawać tylko ubezpieczenie i prawojazdy :P
Wyjdzie taniej ,szybciej ,lepiej i bezstresowo ........... no i nasz SJB się nie popsuje :rotfl:
paytoplay
Post autor: paytoplay » 2009-09-08, 11:34
ronincg pisze:Ludzie po kiego diabła tak się męczycie z tymi światłami jak gliniarz powie, że z przodu nie ma asymetrii i też zabierze dowód. Robota głupiego a przy okazji jakieś 50% przeróbek kończy się mniejszą lub większą usterką SJB.
jasne ze tak, ja mam jeszcze szyby przednie prawie czarne, wiec przy pierwszej kontroli dowód mi poleci, ale mimo wszystko kierunki z tyłu sie czasem przydają.
Niby te amerykańskie kierunkowskazy są widoczne, ale zdarzylo mi sie kilka razy droge zajechac ludziom - tzn dawałem kierunek a oni albo nie widzieli albo mnei nie chcieli wpuscic - ciezko stwierdzic :] - jakis łoś kiedys sie na mnie wydarł w korku ze mu sie wbiłem bez kierunku ale za mało czasu było na wyjasniaie ze kierunki mam jak stopy itd wiec przeprosiłem.
Poza tym dosc duzo jeżdżę po miescie i jak jedzie za mna policja to sie delikatnie mowiac stresuje i nie wiem czy jak skrecam to kierunek mam dawac czy nie - i za jedno i za drugie moga sie przywalic - wiec chcialbym chociaz tym sie nei stresowac.
Najłatwiej byloby kupic te lampy z UK ze srodkowym paskiem białym , ale to kwestia gustu, wg mnie troche sie na tym traci, tak więc trzeba kombinowac...
Bart
Olaf
Model: GT 2005
Kolor: królewski błękit : )
Post autor: Olaf » 2009-09-09, 00:38
Alfatech - no sprytnie, ale nie wiem czy wtedy nie przywali kary:
a) za brak dowodu,
b) wysłąnie na badania techniczne mimo braku ww. ?
Paytoplay,
ludzie NIE WIDZĄ czerwonych kierunków (ja też nie). I predzej czy później jakiś dziadek wpierdzieli ci się w tyłek jak będziesz zmieniał pas i racja będzie po jego stronie (zajechanie drogi). A już 2-ch kumpli z Forum ma zabrane dowody za kierunki ; (
Darenty
Model: S197 GT
Kolor: Satin Silver Metallic
Post autor: Darenty » 2009-09-09, 00:50
Olaf pisze:Alfatech - no sprytnie, ale nie wiem czy wtedy nie przywali kary:
a) za brak dowodu,
No mandat na 50 PLN przywali napewno :P
A na badania skieruje? Jaki kwit wystawi? :P może sobie napisać co chce.. nawet laurke zrobić, że sobie życzy wycieczke na badanie :) tylko że możemy to podrzeć i wyrzucić no bo po co jechać na badania jak komplet dokumentów uprawniających do ruchu jest :) pokwitowanie wystawi? tylko za co? :P bo prawa jazdy ani ubezpieczenia nie mają prawa zatrzymać :)
A w swojej burdel-bazie nawet nieodnotują odnotują bo jak? dowód rejestracyjny niezatrzymany, mandat opłacony i jesteśmy kwita z firmą :)
paytoplay
Post autor: paytoplay » 2009-09-09, 00:58
Olaf pisze:ludzie NIE WIDZĄ czerwonych kierunków (ja też nie). I predzej czy później jakiś dziadek wpierdzieli ci się w tyłek jak będziesz zmieniał pas i racja będzie po jego stronie (zajechanie drogi). A już 2-ch kumpli z Forum ma zabrane dowody za kierunki ; (
no właśnie zauważyłem, że chyba nie widzą, szczególnie w dzien, bo wieczorem te lampy daja tak mocno ze i tak zwracaja uwage - mimo wszystko pulsujący stop moze wprowadzic w błąd. Temat rzeka i stary jak swiat, wiec ameryki zadnej nei chce odkrywac, poczekam na zarowki i bede kombinował. Jak cos mi sie uda zrobic dam znac.
Zastanawiam sie tylko czy jesli wymienie wszystkie zarówki na te ledy wrzuce jakies rezystory na kabelkach od pozycyjnych czy to wystarczy zeby swiatła funkcjonowaly w sposob podobny jak dotychczas. Jesli tak to juz byloby ok, a przeciwmgielne jakos bym juz potem dorobił.
Bart
Pawellos
Model: 2009 Mustang GT
Kolor: Candy Apple Red
Post autor: Pawellos » 2009-09-09, 02:16
Co do wymiany, to nie jest to taki dobry pomysł żeby dawać 2 kierunki jak oryginał, także o tym myœlałem, ale co w sytuacji, gdy będziesz jechał na przeciwmgielnym, skręcał i na zakręcie ktoœ Ci zajedzie i będziesz musiał nacisnąć hamulec? po stronie na którą skręcasz się nic nie zapali, wiem że to mało prawdopodobna sytuacja i jest jeszcze środek, nie wiem jak to jest dokładnie w przepisach, ale chyba musisz mieć stop w obydwu lampach, dodatkowo to dużo kombinowania żeby tak było, musisz użyć kilku rezystorów, diod (elektrycznych nie świecących), aby z tej białej wiązki (słabszej) jednocześnie puszczać postój i stop.
Dodatkowo musisz koniecznie rozdzielić oryginalny kierunek od oryginalnego stopu.
Ja mam jak coœ jeszcze parę żarówek w zapasie, więc może się kiedyś pokuszę o zrobienie czegoœ takiego, bo u mnie teraz jest to już względnie proste :)
Co do zjedzenia na czerwonych, to zabieranie dowodu to pikuś, nie życzę tego nikomu, ale będzie płacz jak wwali Ci się ktoœ w dupę, będzie policja uzna że Twoja wina bo niesprawny samochód, a dodatkowo ubezpieczyciel Twój powie że nie wypłaci tego z Twojego OC bo samochód był nie sprawny i będziesz TY w plecy za naprawę swojego i poszkodowanego i nie mówcie mi że ubezpieczyciel nie ma się prawa wypić w takiej sytuacji, bo ma.
Dakota
Model: 1996
Kolor: zielony plamisty
Post autor: Dakota » 2009-09-09, 08:16
Pawellos pisze:Co do zjedzenia na czerwonych, to zabieranie dowodu to pikuś, nie życzę tego nikomu, ale będzie płacz jak wwali Ci się kto� w dupę, będzie policja uzna że Twoja wina bo niesprawny samochód, a dodatkowo ubezpieczyciel Twój powie że nie wypłaci tego z Twojego OC bo samochód był nie sprawny i będziesz TY w plecy za naprawę swojego i poszkodowanego i nie mówcie mi że ubezpieczyciel nie ma się prawa wypić w takiej sytuacji, bo ma.
Heh... dokładnie to samo usłyszeliśmy z Kaesem od dupka, który nam zabrał dowód za pomarańczowe postoje :/
YA RLY!
alfatech
Model: 2005 DżiTi
Post autor: alfatech » 2009-09-09, 10:22
Olaf pisze:Alfatech - no sprytnie, ale nie wiem czy wtedy nie przywali kary :
a) za brak dowodu,
b) wysłanie na badania techniczne mimo braku ww. ?
Olaf ale to pomysł/patent kumpla naszego kolegi z forum który to kumpel jest policjantem :P
Pawellos pisze:Co do zjedzenia na czerwonych, to zabieranie dowodu to pikuś, nie życzę tego nikomu, ale będzie płacz jak wwali Ci się ktoœ w dupę, będzie policja uzna że Twoja wina bo niesprawny samochód, a dodatkowo ubezpieczyciel Twój powie że nie wypłaci tego z Twojego OC bo samochód był nie sprawny i będziesz TY w plecy za naprawę swojego i poszkodowanego i nie mówcie mi że ubezpieczyciel nie ma się prawa wypić w takiej sytuacji, bo ma.
.......... nie jest to takie ostateczne i nie pitolcie głupot bo w każdym mustangu nawet z ledami nie ma homologacji na lampy ( oprócz tych UK) i można na ch.... stanąć bo to jest wyznacznikiem a nie kolor
Jeśli lampa ma homologacje może być nawet perkalikowy kierunek.
Nie zapominajcie że żyjemy w kraju absurdów ,jeżeli przepis mówi że kolor różowy to kolor czerwony to tak właśnie jest i nie ważne jaka jest rzeczywistość :]
A jak Waszym zdaniem ma się sprawa z hamowaniem biegulami?
Ja hamuję ,stopy się nie palą ,pajac wjeżdża w dupę - czyja wina ?
paytoplay
Post autor: paytoplay » 2009-09-09, 10:38
w takim razie zamawianie 6 takich samych zarówek dwukolorowych przestaje miec sens jesli i tak bede musial ciac kable...
Wyslalem im kase przez WU, ale go nei akceptuja, w takim razie dobrze sie stalo bo mam chwile na weryfikacje zamówienia :]
A Ty Pawellos nei chciałbys sie moze pozbyc ze dwoch tych zarówek dwukolorowych :> ?
Bart
