Mi też się wydaje, że jest lepiej niż niektórzy od GT sądzą, ale dopóki oficjalnie tego nie zmierze - aby wyniki były nie do podważenia to się nie odzywam, bo może się jednak okazać że mają racje
Minimalne spalanie mustang 2006 4.0 to 16 l/100 ????
Moderator: Hans
kaes
- Model: 2007
tutaj jest przekonanie, że oficjalne wyniki Mustanga zawyżają osiągi V6
Ostatnio zmieniony 2009-04-08, 11:01 przez kaes, łącznie zmieniany 1 raz.
CS6 Progress bar
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
- Kolor: Czrny XTRMNTR
nie no spokokaes pisze:tutaj jest przekonanie, że oficjalne wyniki Mustanga zawyżają osiągi V6
tak też myślałemLittle Pony pisze:Zdjąłem tablice i trzymałem w ręku, były mniejsze opory
....dobra ,mam sprzęcik ( coś jak G-tech tylko inny ) ,trzeba będzie sprawdzić przy okazji i tyle
- Hans
- Model: 500
- Kolor: Black
Widziałem gdzieś tabele z parametrami stanga i tak było 6.9s do 100. Mierzyłem ze stoperem w ręku i wyszedł bardzo zbliżony wynik, więc się dziwię, skąd to zdziwienie i podejrzenia o to, że silnik był dłubnięty.
o... tu to znalazłem: Dane techniczne mustanga 2005 - 2008
my other ride is your mom
- Model: 302HO 1994 rok
- Kolor: sapphire blue
16l benzyny na 100km to troche duzo. moze sie okaza ze ktorys zacisk sie przyblokowal alb masz zle dobrane gumy lub uklad wydechowy jest przyvblokowany. U mnie nieszczelny wydech i zle dzialajace zaciski spowodowaly spalanie 28l/100km
V6 w manualu w tej budzie co masz auto palil mi po Warszawie max 12l no ale ja jezdze spkojnie
- Little Pony
- Model: yhm.... :)
- Silnik: inny V6
- lowrider
- Model: FORD MUSTANG GT 2005
- Kolor: srebrny
Skąd ta rozpiętość? Gdzieś kiedyś czytałem, że komputer sam się ustawia pod sondy lambda, i np. jak się wściekasz to spalanie będzie większe przez dłuższy czas, mimo tego że jedziesz oszczędnie, w momencie kiedy jedziesz oszczędnie dłuższy czas, wtedy komputer przyzwyczaja sie do spokojnej jazdy i zmienia parametry spalania, ale takie zmiany trwają nawet tygodniami... Ile w tym prawdy niewiem...
alfatech
- Model: 2005 DżiTi
U mnie do Łodzi wyszło około 12 ,trochę trzepania po Łodzi i jak wracałem było 14,8 i spadło do 13,5 w domu - kompa nie kasowałem od wyjazdu z Koła. W takich miastach jak Łódź/Wa-wa ,GT chla jak dziki - w mojej pipidówie prawie jak w trasielowrider pisze:Skąd ta rozpiętość?
- Little Pony
- Model: yhm.... :)
- Silnik: inny V6
- Little Pony
- Model: yhm.... :)
- Silnik: inny V6
Ja własnie wróciłem z katowania G-Techem mojego auta. Ruszenie jest sprawą trudniejszą, niż mi się zdawało
Ostatecznie udało się zejść do 0-100 - 5,49 s oraz na 1/4 czas 13,7 s z hakiem. Całkiem optymistycznie o ile urządzenie nie leci w wuja z wynikami
Bo jedyna modyfikacja to brend nju filtr powietrza...
Mniej optymistyczny aspekt sprawy to zakończenie zbiornika z wynikiem 25/100
