Po 6 tygodniach konik odpalił bez problemu. Wcześniej po 7 dniach był kłopot po dwóch tygodniach pusty akumulator.Akumulator - rozładowany po 2 tygodniach postoju.
- 5um
- Model: GT 2016
- Kolor: Czerwony
Re: Akumulator - rozładowany po 2 tygodniach postoju.
Wymieniłem akumulator w ramach gwarancji. Problemy z się skończyły.
Po 6 tygodniach konik odpalił bez problemu. Wcześniej po 7 dniach był kłopot po dwóch tygodniach pusty akumulator.Nie trać czasu na rzeczy na które nie masz wpływu.
Nix2
- Model: MY 2016
- Kolor: Deep Impact Blue
To by oznaczało, że tu winny był akumulator, a nie zwiększony "lewy" pobór prądu...
A jaką pojemność ma aku w 5.0 ?
- Glyde
- Model: 2017 GT M/T
- Kolor: Triple Yellow
A gwarancja obejmuje wymiane aku?
Jeśli tak, to dobra wiadomość, bo u mnie też fiksuje...
- 5um
- Model: GT 2016
- Kolor: Czerwony
Wymieniłem na gwarancji. Były opory jednak przy kolejnym przeglądzie został wymieniony.
- Xwili
- Model: ecoboost '16
- Kolor: race red
U mnie kolejna zima na postoju i tak jak w tamtym roku tak i w tym akumulator się rozładował
No ale miał prawo bo stał nieodpalany od listopada - więc się nie zdziwiłem.
Natomiast zdziwiłem się bo rozładował się na zero - nawet drzwi się nie otworzyły
Ehhh, trzeba będzie rozbierać klamkę żeby dostać się do środka, otworzyć maskę i naładować aku,
a myślałem że już sobie pojeżdżę bo piękna wiosna przyszła.
Teyeru
- Model: GT 2017
- Kolor: Lightning Blue
Mam podobną sytuację - auto rozładowane do zera i nie udało mi się otworzyć auta przez ten kluczyk fizyczny. Faktycznie trzeba całą klamkę teraz rozbierać?Xwili pisze: ↑2019-02-25, 22:13U mnie kolejna zima na postoju i tak jak w tamtym roku tak i w tym akumulator się rozładował
Zamówiony: 29.04.2016
Wyprodukowany: 08.08.2016
Bremerhaven: 19.09.2016
Odbiór: 15.10.2016
Odbiór: 15.10.2016
Hooch180
- Model: GT S550 2019
- Kolor: Orange Fury
Nie całą klamkę. Tylko osłonkę zamka ściągasz. W instrukcji jest to opisane.
- Xwili
- Kolor: race red
Tak, ta zaślepka przy klamce, tam jest zamek schowany. A przy drugim kluczyku mam jeszcze zwykły klucz i dwa gołe groty.
Teyeru - mówisz że fizycznym kluczem nie otworzyłeś ? Zamek się nie otorzył? Klucz sie nie przekręca w zamku? Hmmm, jeszcze nie próbowałem, na jutro zaplanowałem wieczór w garażu, ale jak zamek z grotem nie puści to nie mam innego pomysłu.
Teyeru
- Model: GT 2017
Doprecyzowując - wyciągnąłem ten metalowy klucz fizyczny z pilota, ściągnąłem zaślepkę z klamki. Po włożeniu kluczyka udało mi się go maks przekręcić z dużymi oporami o niecałe ćwierć obrotu w lewo. I samochód jak był zamknięty, tak jest zamknięty. Stąd pytanie - czy jest jakiś protip do tego? Czy po prostu trzeba dokręcić klucz bardziej (pełne ćwierć obrotu)? Czy może jest jakiś magiczny myk?Xwili pisze: ↑2019-02-26, 15:20Tak, ta zaślepka przy klamce, tam jest zamek schowany. A przy drugim kluczyku mam jeszcze zwykły klucz i dwa gołe groty.
Odbiór: 15.10.2016
Odbiór: 15.10.2016
- Xwili
- Kolor: race red
Właśnie jestem w garażu bo mi nie dawało spokoju to, że sie nie dostałes do auta z kluczem mechanicznym.
Ale u mnie poszło bez problemów, 30 sekund cała operacja.
Użyłem trzeciego kluczyka, tego standardowego, nie wyciągałem grotu z pilota, wsadzilem grot od dołu zaślepki, docisnąłem, przesunąlem ją do tyłu i zeszła zaskakująco gładko. Kluczyk do bębenka zamka, obrót w prawo, dosłownie 1/8 obrotu, powrót do pozycji początkowej i drzwi otwarte.
Trzeba tylko uważać bo szyba nie jest opuszczona, przy otwieraniu drzwi spoko, ale przy zamykaniu już gorzej, zawadza o listwę.
Dlaczego u Ciebie drzwi sie nie otorzyły? Nie wiem. Może spróbuj jakiegoś WD prysnąć do bębenka.
Teyeru
- Model: GT 2017
Hmmm, no to WD psikam i próbuję dalej jak wrócę do domu.
Odbiór: 15.10.2016
Odbiór: 15.10.2016
Teyeru
- Model: GT 2017
Aktualizacja - udało się otworzyć, chociaż nie bez bólu i WD
Odbiór: 15.10.2016
Odbiór: 15.10.2016
- Xwili
- Kolor: race red
Super, to teraz możemy brać się za ładowanie akumulatora i ruszamy w teren
Do zobaczenia gdzieś na trasie.
Koledzy, jaki aku kupiliście z tych większych (okolice 70Ah) by się zmieścił.
może jakiś konkretny model, coś polecacie ?
Czuję, że u mnie też się już kończy i czas się przygotować na zakup. Zaraz 5 lat mija od daty produkcji.
Przy okazji jak wam wskazuje komputer na zegarach napięcie?
U mnie teraz po wejściu do auta (przed odpaleniem) 11.5 V.
Po odpaleniu 14.4 V (alternator pracuje).
Można wierzyć tym wskazaniom?
S550 wersja EU
GT rok 2015
S550 wersja EU
GT rok 2015
Nix2
- Model: MY 2016
Przy niepracującym silniku - napięcie 11,5V jest ok.
Te napięcie po odpaleniu ( lub w czasie jazdy) wcale nie stoi ciągle na poziomie ok 14,4V, mustang ma "inteligentne" zarządzanie
ładowaniem, napięcie waha się w granicach ok 13,2 - 14,5V, tylko nikt nie potrafi stwierdzić , na czym polega ta strategia ładowania.
Sprawdź sobie podczas dłuższej jazdy jak to się waha.
