Hamowanie w deszczu-słabe hamulce
- lamina
- Model: GT390 1968
- Kolor: Highland Green
Re: Hamowanie w deszczu-słabe hamulce
Tarcze nacinane rozwiązują ten problem (nawiercane tez ale w mniejszym stopniu)
- SoSo
- Model: S550 GT
- Kolor: Mica Shadow Black
a czy nie jest tak że te hamulce po prostu potrzebują lekkiego rozgrzania do optymalnej temp pracy? ja również zauważyłem że zimne i mokre hamulce początkowo mają mizerną skuteczność.
- lamina
- Model: GT390 1968
najprawdopodobniej w nowych mustangach cos zmienili tak, że klocki w zacisku nie maja docisku "wstępnego" jeśli mozna to tak nazwac.... tzn podczas jazdy nie dotykają tarczy lub dotykaja za słabo, to powoduje, że pomiedzy klockiem a tarczą tworzy się poduszka zmniejszająca ewektywnośc (tak w uproszczeniu) i jest bo bardzo rzadkie zjawisko...SoSo pisze:a czy nie jest tak że te hamulce po prostu potrzebują lekkiego rozgrzania do optymalnej temp pracy? ja również zauważyłem że zimne i mokre hamulce początkowo mają mizerną skuteczność.
Ale może byc prozaiczny powod... odrobiny powietrza w układzie i porządne odpowietrzenie problem rozwiąże.
rozgrzać trzeba ewentualnie do pełnej wydajności, ale nie dla normalnego skutecznego hamowania.
Ostatnio zmieniony 2017-02-23, 09:59 przez lamina, łącznie zmieniany 1 raz.
Nie sądzę aby w tym przypadku był problem z zapowietrzeniem czy nierozgrzaniem hamulców. W analogicznej sytuacji przy temperaturach dużo niższych na zewnątrz ale z mniejszą wilgotnością (np siarczysty mróz), hamulce zachowują się "normalnie". Również w wyższej temperaturze i nawet w deszczu, nie zauważyłem tego zjawiska.
- lamina
- Model: GT390 1968
zjawisko takiej poduszki czy tez nalotu dosc popularne...
https://a4-klub.pl/topic/104759-all-b6-s" onclick="window.open(this.href);return false;łabe-hamulce-podczas-deszczu/
http://e46forum.pl/slabe-hamulce-na-autostradzie-7841" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.forum.alfaholicy.org/147/880 ... lzy-4.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Ale nie jest to do konca poprawne zachowanie.... ja bym obstawiał właśnie to że klocki nie dotykają tarcz.... one podczas jazdy powinny sie po niej ślizgać oczyszczając ją
- Model: Był GT Premium 2015
- Kolor: Race Red
Hej, temat powrócił... zadzwonili do mnie z Partnera, że uprzejmie mnie informują, iż pompy hamulcowej nadal nie mają! To już kpina, po 5 miesiącach? W Krakowie leje i hamulce wariują, no bez jaj.... za chwilę wrócę do nich z rzeczoznawcą i biegłym sądowym.deeboy pisze:Odkopuję temat, zauważyłem podobne objawy ostatnio.
Po pokonaniu ok 100km w lekkiej mżawce i po ok 20km bez dotykania hamulca (trasa S5) pierwsze hamowanie było bardzo dziwne, wręcz wystraszyłem się, że nie hamuje prawie wcale. W pierwszej chwili odniosłem wrażenie jakby tarcze były śliskie np. od oleju, pedał siadł twardo jak zawsze ale auto leciało sobie dalej. Dopiero kolejna próba hamowania była "normalna". Następne hamowania w krótkich odstępach czasu były ok ale później znowu ok 15 minut bez hamowania i sytuacja się powtarza - auto leci. Dość dawno nie robiłem takiej trasy i to w deszczu, zazwyczaj śmigam codziennie 20km i hamowanie co kilka minut.
Jest to na tyle nietypowe, że ciężko to zjawisko opisać. Co do ASO to nawet nie łudzę się, że coś znajdą.
Volver, wygląda to bardzo podobnie, rozwiązałeś ten problem?
- Kolor: Race Red
Wymiana pompy zdaje się była trafną decyzją. Hamulce reagują zupełnie inaczej, nie tylko w czasie deszczu, czyli normalnie hamują, ale też skończyła się ta dziwna zwłoka, czy jałowy zakres ruchu pedału hamulca podczas suchych i ciepłych dni.
- Model: GT'16
- Kolor: Mica shadow black
Pozwolę sobie odświeżyć. Jak wrażenia po pół roku od wymiany pompy?
Właśnie zgłosiłem na przeglądzie problem i usłyszałem że mieli już taki przypadek i okazało się że pompa wręcz brała za mocno i to powodowało poślizg
Cenę za pompę podali około 3 tyś plus pół roku czekania...
Dodam tylko że u mnie ten sam objaw, po dłuższej jeździe bez dotykania hamulca w deszczu po naciśnięciu hamulca przez chwilę nic się nie dzieje, dopiero po chwili auto zaczyna wytracać prędkość.
- Kolor: Race Red
Hej, a nie zrobią tego z gwarancji? U mnie absolutna żyleta, a na przeglądzie 30tys. km stwierdzili, że klocki są bardzo równo zużyte, no i że są nadal OK. Zero problemów, zatem wymiana pompy pomogła.
