w opolu dorobilem kluczyk za 250zl bez zadnego problemu do 2006 jak i do 2008.
z tego co wiem zdalne odpalanie nie potrzebuje immo, z tym ze musi byc odpowiednio podpiete. po zdalnym odpaleniu i otworzeniu dzwi czy nacisnieciu hamulca/sprzegla w manualu, proby zmiany biegu, auto powinno zgasnac, ale moge sie mylic... jezeli tak nie jest, trzeba kopiowac transponder i zamontowac go w poblizu stacyjki, ale wtedy byle zlodziej go lyknie... Sa dostepne immobiliser bypass module, ale te dzialaja w zasadzie tak, ze wsadza sie do nich zapasowy kluczyk, wiec prosciej transpondera przykleic, bo szkoda kasy.
ew. tu jest jakis emulator, ktory chyba kopiuje sygnal z transpondera:
http://www.sonicelectronix.com/item_106 ... IB-F3.html
zeby uzywac tego modulu (dziala jak transponder), trzeba miec tez 2 oryginalne kluczyki aby go zaprogramowac.
po ominieciu immo, wystarczy jakis alarm z mozliwoscia odpalania odpowiednio podpiety.
ja bym tak czy inaczej zrobil tak, ze ten modul bylby odpalany tylko w przypadku odpalenia zdalnego jakims przekaznikiem, zeby w normalnym stanie nie byl aktywny.
Rowniez otwarcie drzwi czy zmiana biegu/nacisniecie hamulca/sprzegla powodowal zgaszenie samochodu i odlaczenie bypassa.
