Zapłon?
CzyTyTez
Kolor: vintage burgundy
Zapłon?
Post autor: CzyTyTez » 2014-03-23, 15:41
mam nadzieję że dobry dział...
Wczoraj wskakuję na siodło, cukier w buźkę, przekręcam, słyszę mieli, ale słabo, nie zaskoczył, przekręcam kluczykiem jeszcze raz - mieli słabiej, myślę sobie oł fak - coś się zfakało. Pierwsza myśl akumulator, który był miesiąc temu ładowany najzwyczajniej padł (bo nie znam jego historii), zaglądam przy stajennym świetle na jego perskie oko - koloru zielonego raczej nie jest, więc dobrze też nie jest... poruszałem drutami (tak jak laicy :) ), wskakuję spowrotem na siodło, cukier w paszcze, przekręt i zamieliło aż miło - lepiej niż za pierwszym razem - silnik bez najmniejszych problemów poszedł z kopyta...
Więc pytanie zanim wezmę się za zakup miernika do gęstości elektrolitu i jego uzupełnianie - Czy to raczej tylko akumulator czy coś jeszcze? Bo dziwnym dla mnie jest, że za którymś razem zamieliło lepiej niż za pierwszym.
Aha, na desce wskazówka alternatora jest cały czas w pionie, ani drga, to prawidłowe?
a żeby było jeszcze mało to zapytam o ew. prostownik:
http://allegro.pl/bass-polska-prostowni ... 61075.html" onclick="window.open(this.href);return false;
taki styknie do rozruchu qunia? i czy do ładowania lepszy ten czy procesorowy?
CzyTyTez
Re: Zapłon?
Post autor: CzyTyTez » 2014-04-12, 21:59
widzę szał w tym wątku :P
ale nieco odpowiem na to co wyżej nie zawarłem :P
otóż przy okazji drążąc jeden temat odkryłem powód innej "usterki", podczas której mustang nawet nie próbował kręcić:
nie było to spowodowane słabym aku, a zabezpieczniem automatu, a bliżej leciwego automatu, który pomimo prób odpalania na Parkingu nie reagował na przekręcanie kluczyka w stacyjce. By odpalić wystarczyło lekko trącić drążek, ew. wrzucić na luz by "stykło", choć dokładnie jeszcze nie wiem co... ;P
a co do treści z pierwszego posta:
aku mam stary, podczas odpalenia i gazowania światła świecą ze zmienną mocą ;P, w spoczynku aku dawał niecałe 12v i 0.1v mniej przy włączonych światłach czyli niby luz. Póki co kupiłem sobie boscha c3 ;P - burżuj ze mnie ;]
yoozeq
Model: 68,69,69, ..?
Kolor: ładny
Re: Zapłon?
Post autor: yoozeq » 2014-04-13, 00:11
Pewnie to co nie styka to pozycjometr na skrzyni biegów...
pocker
Model: 00' Convertible
Re: Zapłon?
Post autor: pocker » 2014-04-13, 09:47
klemy miałeś zaśniedziałe.. :D
sejdorfo
Model: 1969 coupe
Kolor: pastel grey
Re: Zapłon?
Post autor: sejdorfo » 2014-11-26, 21:03
w scianie grodziowej nad kolumna kierownicza w komorze silnika masz czteropinową kostke do ktorej ida dwa kable czerwone i dwa czarne własnie ze skrzyni biegów. Czarne są od światła wstecznego a czerwone od zabezpieczenia Puki niedojdzie nowy włącznik, zmostkuj czerwone kable razem i w ten sposób obejdziesz to
