Akumulator - problem
Treys
Model: Mustang
Kolor: Black Metalic
Post autor: Treys » 2013-02-19, 16:02
Potrzebuje informacji jaki macie akumulator w swoich kucykach , posiadam Energizera DT 700N ale nie moge go znaleźć w google :dobani:
kupiłem Exide wszystko fajnie tylko był za 2 cm wysoki i się maska nie zamykała , więc lipa oddałem
kupiłem dzisiaj Bosha 4 cm niższy niż Exide i pasuje idealnie ale , nie da się kabli podłączyć ponieważ nie jest płaski ( myślałem że nie będzie problemu bo jakiś stary Toyla czy coś takiego podpiołem i działał dobrze ale Bosh odpada :dobani: )
co aktualnego Energizera ma on 20 cm wysokości ale maska przy zamknięciu troche nie leży równo więc potrzebował bym dokładnie takiego
16-17 cm wysokość
zmieści się do 28-29 cm na długość
lewy +
minimum 70ah
Prosił bym o rady
"Run my horse run"Obrazek
Michaś
Model: Y 2006 VB style
Kolor: Vatican Bordo
Re: Akumulator - problem
Post autor: Michaś » 2013-02-19, 16:20
podłączam się pod prośbę wyżej, mam aku od nowości tj. od 2006 i teraz już co dwa dni mi pada nawet po pełnym naładowaniu (fakt, że w taką pogodę nie jeżdżony). próbowałem przejrzeć forum, ale pod tematami o aku jest dziesiątki postów, które tak na prawdę nie wnoszą nic konkretnego do tematu, tj. jaki aku, ile Ah i jaki wymiar.
.kapo an śoc mesazc ymbórZ
Rogu
Kolor: Ognisty
Post autor: Rogu » 2013-02-19, 16:23
Ostatnio kupiłem jakąś Vartę 70 AH. Wszystko super pasuje. Sprawdze w domu wieczorem i napiszę.
Where did You get this car?? It's not a car baby...it's a Mustang...
ARTUR GT
Model: MUSTANG GT 2005
Post autor: ARTUR GT » 2013-02-19, 16:27
Ja mam Bosch S4 60AH i pasuje idealnie :ok:
ARTUR GT
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-02-19, 16:57
ARTUR GT pisze:Ja mam Bosch S4 60AH i pasuje idealnie :ok:
60AH nie jest za mało ?
@Michaś
dałbyś nazwe oryginalnego akumulatora ?
dobra zobaczcie to tylko czy warto znów się bawić i starczy mi 66ah ? samochód jest naszprycowany elektryka ;)
A więc tak to jest ten niby oryginalny co był Energizer 74ah ale maska nie domyka się jak powinna bo kable przeszkadzają , a wygląda to tak :
kupiłem ten Exide ale zobaczcie sami jaka różnica :E a miał być dobry bo z katalogu !!!
oddałem go , wziąłem Bosha który wpasował się super z wymiarami ale tu gdzie trzymam palca kable nie wejdą
Obrazek TAK SAMO MIAŁ PASOWAĆ !!!
no więc miałem jeszcze jeden akumulator od Toply taki http://allegro.pl/topla-akumulator-12v- ... 10629.html" onclick="window.open(this.href);return false;
rozmiary jakie podaje producent WYMIARY w mm (dł. x szer. x wys.): 242x175x190 czyli wysokość 19 cm i wszedł co mnie trochę zdziwiło , oczywiście nie jest z lewym + tylko z prawym , więc obróciłem go i włożyłem jak tutaj na zdjęciu
Obrazek i Wszystko pasuje , zamyka się maska jak powinna tylko jest z Prawym + akumulator :rotfl: no i 66ah a pozostałe miały 70-74ah nie wiem czy to jakaś kolosalna różnica :hmm:
sad
Model: 2011 Shelby Conv
Silnik: V8 5.4
Kolor: kona blue metallic
Post autor: sad » 2013-02-19, 17:06
tomek107sl
Kolor: CZERWIEŃ
Post autor: tomek107sl » 2013-02-19, 17:48
Ten kupiony przez Ciebie Bosch nie pasuje bo ma inną polaryzację ( plus z lewej strony ) . Powinien być też S4 tylko z numerem 0 092 S40 040 lub inaczej S40004 mający 60A. Wymiary 242x175x175 i taki na pewno wystarczy.
Zmiennie EXIDE którego bardziej polecam EA602 lub VARTA B560409054.
Jeśli potrzebowałbyś pomoc w tańszym zakupie dam rabat :)
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-02-19, 17:52
tomek107sl pisze:Ten kupiony przez Ciebie Bosch nie pasuje bo ma inną polaryzację ( plus z lewej strony ) . Powinien być też S4 tylko z numerem 0 092 S40 040 lub inaczej S40004 mający 60A. Wymiary 242x175x175 i taki na pewno wystarczy.
Aktualnie ten Topla pasuje tylko jest 66AH a miałem 74AH i nie wiem co 66 wystarczy , a zobacz na tego Bosha
http://allegro.pl/akumulator-bosch-silv ... 03139.html" onclick="window.open(this.href);return false; czy spasował by też ?
tomek107sl
Kolor: CZERWIEŃ
Post autor: tomek107sl » 2013-02-19, 17:59
będzie 3 cm dłuższy i trochę zbyt duży pojemnościowo moim zdaniem , a to że miałeś włożony 74 Ah do tej pory to nie znaczy że było tak od nowości.
Rogu
Kolor: Ognisty
Post autor: Rogu » 2013-02-20, 01:04
ja zmieniłemna Vartę B560409054. Wszystko pasuje.
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-02-20, 09:53
a jedno zasadnicze pytanie Panowie , akumulatory macie z Lewym + czy Prawym + i jak założone normalnie jak powinien być akumulator założony czy tak jak ja Tople czerwoną na zdjęciu ?
tomek107sl
Kolor: CZERWIEŃ
Post autor: tomek107sl » 2013-02-20, 13:13
Prawy plus . Dziś sprawdziłem i mam u siebie 60Ah.
Z lewym plusem też się uda tyle tylko ,że dość nienaturalnie będą położone przyłącza i pod warunkiem że zastosujesz aku z "płaską górą " i nie zagłębionymi czopami. Tak jak na jednym z Twoich pierwszych zdjęć gdzie porównywałeś 2 akumulatory.
Post autor: caniggia » 2013-02-21, 14:33
Rogu pisze:Ostatnio kupiłem jakąś Vartę 70 AH. Wszystko super pasuje. Sprawdze w domu wieczorem i napiszę.
też mam Vartę Silver, pasuje bez problemu.
70ah to i tak dużo za dużo vs fabryka, bo fabrycznie jest mały akumulatorek w v6.
plus ma być od strony pasażera, minus od kierowcy, mocowanie od strony podszybia.
Treys
Model: Mustang
Post autor: Treys » 2013-03-21, 15:15
cholera po 3 tyg siedzenia Nowy Akumulator Topli ten czerwony 66 ah padł totalnie :/
Post autor: caniggia » 2013-03-21, 15:27
3 tyg siedzenia i nie odpalania auta to całkiem normalne.
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
