Awaria wspomagania - chyba pompa
Yogibaboo
Model: 2007
Kolor: Czerwony + białe pasy
Post autor: Yogibaboo » 2010-08-17, 18:31
Mam problem ze wspomaganiem kierownicy. Objawy są następujące:
1. Rano jak odpalę na zimnym to wspomaganie chodzi OK. No może troszkę większe siły na kierownicy niż kiedyś.
2. Jak już się cały system rozgrzeje, to na postoju i wolnych obrotach praktycznie nie ma wspomagania kierownicy.
3. Jak na postoju i luzie dodam trochę gazu, to jest trochę lepiej.
Wydaje mi się, że to kwestia pompy od wspomagania, która pada, ale chcę się upewnić wśród mądrzejszych w piśmie.
Jeżeli to dobra diagnoza, to czy ktoś miał już takie problemy i jak z tego wybrnął. Czy da się taką pompę zregenerować, a jeżeli tak to ile to może kosztować, bo na Allegro są takowe po 500-700 PLN, więc może zabawa z regeneracją nie warta świeczki.
No i czy ktoś się orientuje czy jakiś warsztat w Kielcach i okolicy jest w stanie takie coś zrobić.
Pozdro
Yogi
Szczęście na co dzień odbiera mi mowę...
Post autor: stang232 » 2010-08-17, 19:15
Yogibaboo pisze:Czy da się taką pompę zregenerować, a jeżeli tak to ile to może kosztować, bo na Allegro są takowe po 500-700 PLN,
Da się.
Te z allgero w 95% są po regeneracji. Na rockauto znajdziesz pompę w cenach od 112$ ( bez zbiornika) do 202$ (pompa ze zbiornikiem) ale w stanach aby dostać nową, starą trzeba oddać do sklepu. Jak nie oddajesz to płacisz core w związku z czym ta cena.
Używanej bym nie kupował ( z doświadczenia).
Jeśli nie możesz odstawić auta na dłuższy czas, aby oddać swoją regeneracji (byc może wyjdzie wtedy 100zł taniej)
To pozostaje wydać te 500-700zł
Post autor: RAFAŁ (GROSZEK) » 2010-08-17, 20:26
A SPRawdziłeś czy masz olej , ja to bym pierwsze co to go wymienił on przy temp. traci swoje właściwości tak mi się wydzje.
Post autor: caniggia » 2010-08-19, 21:38
a to wcale nie pompa moze byc, tylko listwa...
Yogibaboo
Model: 2007
Post autor: Yogibaboo » 2010-08-21, 12:21
caniggia pisze:a to wcale nie pompa moze byc, tylko listwa...
Mozesz rozwinac te mysl. Jaka listwa?
Yogi
Bolek
Kolor: Silver
Post autor: Bolek » 2010-08-21, 16:42
Listwa przekładni kierowniczej ;) Ona czasami powoduje takie objawy
adaslaw
Model: Mustang conv. 2006
Kolor: skromny czarny
Post autor: adaslaw » 2010-12-27, 19:45
Cześć Yogibaboo
Mi też właśnie trzasnęła pompa od wspomagania.
Kóń unieruchomiony w serwisie :/
Pozdro,
Adaslaw
celibad
Model: GT 2015
Kolor: yellow triple
Post autor: celibad » 2010-12-27, 20:11
Hej Yogi , walneła Ci pompa wspomagania , ja się w zadne regenerowane nie bawie , w Polsce nikt jej nie zregeneruje " dobrze" , mam warsztat i wiem coś na ten temat ..... używka i po bólu
adaslaw
Post autor: adaslaw » 2010-12-27, 21:27
Bolek pisze:adaslaw w Białymstoku pewnie mają,ma tez ktoś z Warszawy na części całego Stanga ,pisał coś na forum ze ma sporo gratów do +2005
Znasz nickname tego kogoś, co ma Stanga na części?
Bolek pisze: adaslaw niechce nic mówić ale jakiś pechowy ten twó koń :niepewny:
Eee... Ja się na razie specjalnie nie denerwuję :)
Zwalam to na zbiegi okoliczności ;)
Dla mnie najważniejsze, że mam Stanga nie po dzwonie :)
celibad
Model: GT 2015
Post autor: celibad » 2010-12-27, 21:29
adasław , mam pompe za 430 zł + przesyłka ... jak co to dzwoń 603111040 pozdro
Wróć do „4.0 V6 2005 - 2010”
